Djuse
Djuse
Киржач
27.12.2016 в 07:44:18
Jesha написал: И всё бы ничего, только ваш фиксатор будет постоянно подвержен боковой нагрузке. И если шарик просто провернется и войдет в отверстие, то ваш фиксатор будет постоянно давить на стенку отверстия, натирать её, со всеми вытекающими. Абсолютно тоже самое, по действию можно получить поставив пружину по жестче, либо подложив что либо между пружиной и крышкой (если позволит сжатие оной).
Jesha написал: Фиксатор разобъёт не меньше, а больше и много быстрее, да и по всей своей длине. (см выше). Не то место, что бы не вращающийся элемент ставить.
Вау, интересные мысли, хотелось бы поподробней пообщаться на эту тему. У Вас какое образование, что заканчивали??
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
ppp53
ppp53
Ярославль
27.12.2016 в 08:58:58
Jesha написал: Ну еще могу предложить прорисовку
Прорисовка от булды ! На 2-й задействуется реверс, а это обязательно подключённая последняя (большая) шестерёнка !
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.12.2016 в 14:05:28
ppp53 написал: Прорисовка от булды ! На 2-й задействуется реверс, а это обязательно подключённая последняя (большая) шестерёнка !
Не от булды, а как на рисунке. Просто прорисовка. Написал человек "Не видно". Т.е вы говорите, что это не от Агро. Возможно. А если МТЗ? КПП похожи, а переключение на ручках по разному. Рисуйте ваш, правильный вариант.
Djuse написал: Вау, интересные мысли, хотелось бы поподробней пообщаться на эту тему. У Вас какое образование, что заканчивали??
2 класса Церковно-приходской. А что? Создавайте отдельную тему по нано технологиям, сопромату и металловедению.
Djuse
Djuse
Киржач
27.12.2016 в 14:17:26
Jesha написал: 2 класса Церковно-приходской. А что? Создавайте отдельную тему по нано технологиям, сопромату и металловедению.
Что-то резко вы в стойку встали....... Ну а на это
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.12.2016 в 14:44:01
Djuse написал: Что-то резко вы в стойку встали.......
Хорошо, сейчас сяду.
Djuse написал: Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Спасибо что пояснили. Буду аккуратнее.
ppp53
ppp53
Ярославль
27.12.2016 в 14:51:19
Jesha написал: Рисуйте ваш, правильный вариант.
Чего рисовать ? Как группируются ЧЕТЫРЕ шестерёнки в четыре группы ! ! ! При счёте шестерёнок по порядку от головы состава : 1 - 1-3 2 - 1-4 3 - 2-3 4 - 2-4 Отсюда видно, что на 2-й и 4-й задействована последняя (четвёртая) шестерня. И именно от ней вращается реверсный блок !
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.12.2016 в 15:09:40
ppp53, Здесь на рис 1 - 1-3 2 - 2-3 3 - 1-4 4 - 2-4 Разница в 2 и 3 позиции. Тогда по положению штока кукурузы и соответствия включению передач на ручке (от головы состава) 2-1-3-4 Получили соответствие:
Значит на рис выложена КПП МТЗ. Принцип работы такой же, включение немного по другому.
ppp53
ppp53
Ярославль
27.12.2016 в 15:21:40
Jesha написал: Значит на рис выложена КПП МТЗ
А у нас Агро обсуждаем !
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.12.2016 в 15:28:29
ppp53 написал: А у нас Агро обсуждаем !
На тот момент был важен принцип переключения. Ну как выяснилось, да, МТЗ.
Djuse
Djuse
Киржач
27.12.2016 в 15:47:29
Это страница инструкции для МТЗ.. зачем лукавить??
Jesha написал: Ну как выяснилось, да, МТЗ.
Djuse
Djuse
Киржач
27.12.2016 в 15:50:38
Jesha написал:
Vov написал: Jesha написал: Такое вот нашлось.
Не видно.
Могу только ссылку http://2.bp.blogspot.com/-Jr6t914v-cU/TnU3sY2RRpI/AAAAAAAAAKk/MhP1TH9tfr4/s640/369717252.jpg Ну еще могу предложить прорисовку
Jesha,
Это страница из инструкции к МТЗ.., зачем лукавить!
