mastera
mastera
Эксперт
28.01.2017 в 13:03:34
Павел-61 написал: mastera, наверное не очень надо было, а то б отвернул.
Павел-61,Сверлить там надо( пробку высверлить)пробка стальная, блок алюминиевый сплав, уведет в сторону проблемы, но
Павел-61 написал: не очень надо
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
28.01.2017 в 13:29:18
mastera написал: на пробке грани провернулись.
Когда успелись..... ? ? ?
mastera
mastera
Эксперт
28.01.2017 в 16:20:36
ppp53 написал: на пробке грани провернулись.
ppp53,Читай выше.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
28.01.2017 в 16:43:20
mastera написал: Читай выше.
Стёртым ключом наверное были попытки отвернуть, иначе грани на нетронутой пробке трудно закатать !
mastera
mastera
Эксперт
28.01.2017 в 17:36:56
ppp53 написал: Стёртым ключом наверное были попытки отвернуть,
ppp53,Китайским новым мебельным,, нашел путный но было поздно.
ppp53 написал: иначе грани на нетронутой пробке трудно закатать !
ppp53,Еще как , отверстие как вы пишите технологическое и завод пробку поставил на какой то крутой герметик чтоб не открутилась в процессе эксплуатации, стучать по ней что то побоялся, да и не заморачиваюсь я с этим нет и больно то и не надо, для слива масла откручивается нормально
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
28.01.2017 в 19:36:27
mastera написал: и завод пробку поставил на какой то крутой герметик чтоб не открутилась
Ну и чего упираться её откручивать ? Получается - не предусматривал завод необходимость датчика давления !
Tankist
Tankist
Ульяновск
28.01.2017 в 20:33:08
ppp53 написал: Получается - не предусматривал завод необходимость
Дело в самой заглушке, там резьба конусная, мелкая, металл мягкий, грани легко срезаются любым ключом, легко отворачивается при желании мелким зубилом
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
28.01.2017 в 20:47:19
Tankist написал: там резьба конусная
Эк ! Космический аппарат ! Нормальная там резьба. Люди ставили ставили манометры - ничего там конического - как то откручивали ! Наверное не для всех герметика досталось !
mastera
mastera
Эксперт
03.02.2017 в 13:37:13
Что то Ярославский ppp53, пропал бана нет, не случилось ли чего :confused:
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
03.02.2017 в 13:42:44
mastera написал: не случилось ли чего
Да ну, ТТТ. Мож устал.
mastera
mastera
Эксперт
03.02.2017 в 14:05:41
Павел-61 написал: Да ну, ТТТ. Мож устал.
Павел-61,Хоть порой и... а уже привыкли к нему :(
