09.04.2017 в 18:28:29
#5990182
ppp53 написал:
alldn написал: Насколько я понял из интернетовских видео, болты не должны жестко упираться в МБ, с каждой стороны должен быть зазор в 3 мм,
Конструкторы этого крепления предполагали плотную фиксацию скобы в зеве сцепки,так как боковые удары в этом узле (и тем более при пахоте) может оторвать верхнее ухо - слабое уж больно место ! Да и какой размах необходим - в пол метра что ли. Достаточный размах обеспечивается люфтами во всех сочленениях деталей плуга,плюс - упругостью конструктивных элементов !
ppp53, у меня в плуге и сцепки люфтов нет , все затянуто до исчезновения намека на люфт . Упорные болты в зеве сцепки порядочно ослаблены , для удобной вспашки огорода с боковым уклоном.
09.04.2017 в 20:22:35
#5990271
Михаэль написал:
Павел-61 написал: Вот поскольку прошёл, ёлку и ГЗ выбросил. Мож тяга местами и похуже, зато больше не выкорчёвываю МБ из вырытых колёсами ям.
Зачем садить до такой степени МБ , чтобы он сам не мог выехать назад. МБ не должен буксовать при вспашке земли , ни на елке ни на ГЗ. Двигатель позволяет пахать без буксовки , но не каждый .
Просто мотоблок другой, вот и не получается елкой работать.
CAIMAN340
09.04.2017 в 20:30:11
#5990284
Михаэль, А нож перед плугом не пробовал ставить? Дисковый или просто лезвие. Кто-то хвалит, кто-то ругает... Видел еще разные доработки, пишут, что на 30-40% снижают усилие при вспашке. Может есть положительный или отрицательный опыт в этом плане?
09.04.2017 в 20:52:27
#5990305
alldn написал: Это они Вам сами сказали?
Они так же не сказали, что этими болтами размах болтанки надо регулировать !
09.04.2017 в 21:35:29
#5990356
alldn написал: Это они Вам сами сказали? Сэр - теоретик, я к пахарям обращался, к практикам.
Они так же не сказали, что этими болтами размах болтанки надо регулировать ! А практики - это те, кто эти болты в качестве регулировки болтанки в стороны использовал ? Можно и в их ряды вступить - конструкция то позволяет - чего спрашивать - трудно ослабить на пару оборотов тот или иной винт ! А для Агро ещё применяли через корпус ВОМ крепить эту скобу. Конструкторы не учли при таком варианте, что кому то приспичит регулировать размах болтанки.... ! Я и сам такой же сделал - благо от старого МБ удлинитель колеи остался - ну точно по диаметру отверситя ВОМ !
09.04.2017 в 22:15:36
#5990418
alldn написал: Он ровно стоит, когда МБ стоит ровно. Нужно посмотреть, насколько люфты позволяют ему крениться в сторону при крене МБ.
alldn,В борозде лишь бы ровно стоял.
alldn написал: ppp53 написал: Конструкторы этого крепления предполагали плотную фиксацию скобы в зеве сцепки
Это они Вам сами сказали? Сэр - теоретик, я к пахарям обращался, к практикам. Теорию я и сам разведу мама не горюй.
alldn,Конструкторы, инструкция, настоятельно требуют шкворень сцепки контрить .
09.04.2017 в 22:33:28
#5990445
{{post:5990356,Конструкторы не учли при таком варианте, что кому то приспичит регулировать размах болтанки.... ! ppp53,Родной плуг к мб АГРО НП-1 . упорные болты присутствуют.
09.04.2017 в 23:14:17
#5990511
alldn написал: Михаэль, А нож перед плугом не пробовал ставить? Дисковый или просто лезвие. Кто-то хвалит, кто-то ругает... Видел еще разные доработки, пишут, что на 30-40% снижают усилие при вспашке. Может есть положительный или отрицательный опыт в этом плане?
alldn, не пробовал. Целик сколько раз распахивал и все без этих причендал У меня плуги хорошие ,настоящие. Если бы нужен был , то придумал бы.
09.04.2017 в 23:18:52
#5990521
mastera написал: Родной плуг к мб АГРО НП-1 . упорные болты присутствуют.
Я их ослабляю , пашу на не зажатой сцепке . Лучше склон пахать.
09.04.2017 в 23:28:45
#5990534
Михаэль написал: Я их ослабляю , пашу на не зажатой сцепке . Лучше склон пахать.
Михаэль,Тоже пашу на свободной сцепке.
10.04.2017 в 00:35:58
#5990588
mastera написал: ppp53,Родной плуг к мб АГРО НП-1 . упорные болты присутствуют
Мне то чего объяснять ? Я и так знаю,что они УПОРНЫЕ ! Объясни это тем, кто хочет их как регулировочные БОЛТАНКИ использовать !
10.04.2017 в 00:38:32
#5990592
Михаэль написал: не пробовал
А я пробовал ! С ним глухую целину лучше. Но надо всё это понадёжнее прилаживать. И понравился кем то предложенный ДИСКОВЫЙ нож - из пильного диска на 400 !
10.04.2017 в 12:45:21
#5990863
всем привет! подскажите как быть . мб Агро чтоб завести надо выкрутить свечу вкрутить обратно и только догда он заводиться . и так после каждого глушения двигателя...
10.04.2017 в 12:47:37
#5990865
1sergei написал: всем привет! подскажите как быть . мб Агро чтоб завести надо выкрутить свечу вкрутить обратно и только догда он заводиться . и так после каждого глушения двигателя...
Это откуда взята такая инструкция поАгро.?
10.04.2017 в 12:50:46
#5990871
это у меня проблема такая. как можно это устранить?
10.04.2017 в 12:53:14
#5990874
Акела, началось это осенью.
10.04.2017 в 12:55:28
#5990877
Тут решил стать пахарем.Две осени подряд перепахивал огород на зиму,и весной не знал что с ним делать.Загоняю МБ каскад и эти комья перека тываются между фрезой а после садишь и хреначишь лопатой(баба в шоке что я напахал).Вторую весну умней стал.Заехал на квадрике и всё растёр в пыль.Тут жена стала веселей.А на третью осень я эти плуги собрал и выбросил в реку.Только столько потратил время.И не понял,зачем я это пахал.
10.04.2017 в 13:05:13
#5990887
У меня похожее было. Колпачок, что на свече, ослаблен был. Зажал плоскогубцами и все как будто успокоилось. Может и Вам поможет. Видно где-то контакт пропадает.
10.04.2017 в 13:05:18
#5990888
1sergei написал: это у меня проблема такая. как можно это устранить?
1sergei, Ну для начала,ели искринка есть,бензинка есть,знач гыр-гыр должно быть.Если чего то нет то надо искать.Чюдес не бывает.Сейчас мужики подтянутся чтонибудь решим.Только надо больше информации.
10.04.2017 в 13:06:53
#5990892
Марош написал:
Марош, спасибо !попробую.
10.04.2017 в 13:08:36
#5990897
Акела написал:
Акела, свеча рабочая,бенз свежий. сегодня ездил три раза такая оказия была.
10.04.2017 в 13:16:42
#5990903
1sergei написал: свеча рабочая,бенз свежий. сегодня ездил три раза такая оказия была.
Соглашусь с Морошем.Возможно где то контакт барахлит.Темболее ездил (заводил)три раза.
10.04.2017 в 13:23:36
#5990909
Марош написал: Колпачок, что на свече, ослаблен был.
Просверлить рядышком с отверстием для свечи пару отверстий и установить пружину, прижимающую колпак. (Старинная хитрость народности картингистов).
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.04.2017 в 13:27:27
#5990912
Акела написал: .... на третью осень я эти плуги собрал и выбросил в реку.Только столько потратил время.И не понял,зачем я это пахал....
Правильно сделали. Если пахать мотоблоком, то плуг должен быть не меньше, чем конный.
10.04.2017 в 13:45:30
#5990926
1sergei, смотрите провод , оба его конца и сам колпак. Можно временно поставить другой провод без колпака , а на свечу прикрутить голую петельку этого провода и попробовать работать , чтобы узнать в проводе и колпаке было дело или нет.
10.04.2017 в 14:12:21
#5990948
1sergei написал: Агро чтоб завести надо выкрутить свечу вкрутить обратно и только догда он заводиться
Пока крутишь - контакт поправляется и ещё остывает......... Без колпачка попробовать надо - не очень то радиопомехами всем в округе надоешь ! Помехозащитный резистор в колпачке нагревается и барахлить начинает, пока не остынет !
10.04.2017 в 14:19:59
#5990958
Акела написал: Загоняю МБ каскад и эти комья перека тываются между фрезой
Это что за комки и за фреза ? ? ? Много я комков повидал - на 2-й да с газком - не то что комки - кирпичи рассыпались !
