alldn
alldn
Тамбов
25.05.2017 в 17:07:58
Саныч53 написал: Александр, задуть бы хотя бы из баллончика красочкой надо бы... а то заржавеет в один миг, половина красоты пропадет.
Так я и сделал, но не стал еще раз помещать фотографию.
alldn
alldn
Тамбов
25.05.2017 в 17:09:02
Владимир 65 написал: Подскажите как написать в личку?
Кликните на имя пользователя над аватарой, там менюшка выскочит.
alldn
alldn
Тамбов
25.05.2017 в 17:21:06
Снял крышку редуктора, хотел заменить сальники на полуоси, но пока не получилось. Я думал подшипники там свободной посадки, а их видимо придется съемниками снимать, в общем первый подход неудачный. Собрал все взад.
Михаэль
Михаэль
25.05.2017 в 20:22:36
Наверное у АГРО отличаются настройки родных карбюраторов в разных партиях МБ. На моем если закрыть воздушную заслонку , то двигатель продолжает работать , только обороты уменьшится и начнет дымить из трубы. На четвертой трогается плавно и на оборотах , и на холостых. С телегой и 14 полных мешков выкопанного картофеля трогается на гравейке с места , тоже не глохнет. Если бы мне карбюратор доставлял проблемы , я бы также его заменил.
alldn
alldn
Тамбов
25.05.2017 в 20:29:45
Привет Миша, наверное у всех по-разному. Может партии карбов были разные - хз. Подскажи, ты полуоси снимал? Какие там приспособы нужны? А то я снял и дальше не знаю что делать. Тупо махать молотком не привык. Надо знать что и как там снимается.
Михаэль
Михаэль
25.05.2017 в 21:25:03
alldn написал: Привет Миша, наверное у всех по-разному. Может партии карбов были разные - хз. Подскажи, ты полуоси снимал? Какие там приспособы нужны? А то я снял и дальше не знаю что делать. Тупо махать молотком не привык. Надо знать что и как там снимается.
alldn, ничего с АГРО не делал. Только давно уже низ рулевой штанги усилил дополнительными ребрами . Сами виноваты , вдвоем за руль вверх с большой силой держали , когда днями столбики железобетонные из кюветов трелевали . Меня шланги бензопроводные замучили , разъедает их бензин .
mastera
mastera
25.05.2017 в 21:59:58
Владимир 65 написал: Да тяга ходит, как будто регулятор подгазовывает, рукой останавливаю тягу сразу глохнет.
Владимир 65,Забился жиклер холостого хода, нужно тонкой медной проволочкой прочистить , там отверстие маленькое.( порой забивает капитально , продувка ни чего не дает)
ссылка
ppp53
ppp53
Ярославль
25.05.2017 в 22:35:52
alldn написал: поставил карбюратор GX390
Ну - хвала небесам ! А то уж все извелись от долгого ожидания.
alldn написал: Перестановкой карба доволен, чего и всем ......... рекомендую.
Да ! Чего и возразить............. Правда на этой ветке лет эдак пять назад этот момент подробно очень широко обсуждался и именно для тех, у кого с родным карбом не сложилось. Если каждый болт на Агро, все, вновь влившиеся, будет столь подробно расписывать, через годик пятую тысячу страниц разменяем - у многих сил не хватит даже на то, что бы "нить" держать !
ppp53
ppp53
Ярославль
25.05.2017 в 22:41:48
mastera написал: Забился жиклер холостого хода, нужно тонкой медной проволочкой прочистить , там отверстие маленькое.( порой забивает капитально , продувка ни чего не дает)
Очень точно - ещё надо под лупой ДВА раза убедиться, что жиклёрчик чист ! Правда об этом мы тут не единожды твердили !
Тут просверлил ХХ до 0.5 - никаких улучшений на первоначальных этапах ! Просверлил до 1.0 - та же картина ! Окончательно - свой карб К-45 - в утиль !
А про ФТО - хочется, что б чистка стала повседневным ТО - можно и выбросить !
karpyk
karpyk
26.05.2017 в 09:02:21
Здравствуйте уважаемые агроводы! Как раз обсуждение по теме карбюратора идет.Поделюсь своими наблюдениями. У меня стоит карбюратор 182F типа GX340 для объема двигателя 337. У Агро как вы знаете объем движка 344. Все работает отлично. Заводится и едет нормально, но дымит черной копотью. Обогащенная смесь скажете вы. Либо уменьшать подачу топлива надо либо фильтр воздушный забился. Так вот у этого карба 182F типа GX340 диаметр диффузора 27мм, а к сведению у К45Р диаметр диффузора 22мм. ТАК зачем ставить карб для GX390 у которого диаметр диффузора еще больше - непонятно. Лично я хочу поставить карб 177F (типа GX270) c диаметром диффузора 21мм - почти как у Пекара К45Р. Подачу топлива уменьшать надо. Как вам такое предложение?
alldn
alldn
Тамбов
26.05.2017 в 09:24:35
karpyk написал: У Агро как вы знаете объем движка 344
karpyk написал: Так вот у этого карба 182F типа GX340 диаметр диффузора 27мм, а к сведению у К45Р диаметр диффузора 22мм.
karpyk написал: Либо уменьшать подачу топлива надо либо фильтр воздушный забился.
Именно так. Либо воздушная заслонка прикрыта. У меня не дымит и я не один такой.
