mastera
mastera
20.06.2017 в 22:23:03
alldn написал: На 60 ромашку видел у друга, но уж больно здорова, не пойдет.
alldn,Ромашку отрезать и будет самое то :yu:
alldn написал: Всем устраивает, это я так, не выбрасывать же, пригодится на МБ.
alldn,У меня покойный тесть( царство ему небесное) говорил" нашел веревочку, два раза х.. обмотнуть хватит бери" ;)
ppp53
ppp53
Ярославль
20.06.2017 в 22:24:57
alldn написал: она запрессована
Как ГРОМКО сказано ! У некоторых она вываливается ! А если принять во внимание,что не сразу она вываливается, а ослабляется помаленьку некоторое время, то получается и из под заглушки может начать сочиться !
mastera
mastera
20.06.2017 в 22:26:25
ppp53 написал: Фото выложи - что такое дисковая борона. А то неровен час запутаюсь в изобилии !
ppp53,Не у что где :a то есть такие места
Это от лущильника.
Это от бороны
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.06.2017 в 22:30:47
mastera, Это как у Гарика Сукачева: "Знаю я - есть края..."
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
alldn
alldn
Тамбов
20.06.2017 в 22:36:50
mastera написал: Ромашку отрезать и будет самое то
Уж больно толста и тяжела.
mastera написал: У меня покойный тесть( царство ему небесное) говорил" нашел веревочку, два раза х.. обмотнуть хватит бери"
Мудрый человек был.
ppp53, Я так и не понял что делать с заглушкой? Менять, пристучать ее, завальцевать? Прокладку поменять - да нет там никакой прокладки судя по чертежу.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.06.2017 в 23:15:51
mastera написал: Не у что где :a то есть такие места
Так ты сам предлагал,что от лущильника надо. Знать тебе и известны места - пошёл и взял !
Z E M A
Z E M A
Уфа
21.06.2017 в 06:28:03
alldn, вот такая деталь там ,на моем агросе также мокло. Если электрод ( к примеру )проходит насквозь деталь 30 , то эта заглушка в коробке на дне .
Если придется разбирать этот узел главное это не порвать прокладку
alldn
alldn
Тамбов
21.06.2017 в 07:33:47
Z E M A, Это заглушка и у нее есть прокладка? Её нужно стараться не порвать? Если заглушка не вывалилась ее можно пристучать, закрепить? А если вывалилась, ее можно поставить обратно? Или только менять? Электродом тыкать туда не хочется, может там нормально все, еще вытолкнешь заглушку...
alldn
alldn
Тамбов
21.06.2017 в 10:53:26
Снял узел, теперь думаю как он разбирается. Если я правильно понимаю нужно отстегнуть вот этот стопор, потом попытаться выбить вал ВОМ вместо с подшипником и сальником?
NAP
NAP
Сумы
21.06.2017 в 11:06:05
alldn написал: Если я правильно понимаю нужно отстегнуть вот этот стопор, потом попытаться выбить вал ВОМ вместо с подшипником и сальником?
Сальник должен отстаться в корпусе. Выбивать отдельно нужно будет.Стопорное кольцо нужно сжать и оно выйдет с канавки.
NAP
NAP
Сумы
21.06.2017 в 11:09:22
Я бы сразу ни резал. Попробовал как будет так работать. Если не пойдет то резал бы еще прорези(лепестки ромашки. Круглую уже в последнюю очередь.
