NAP
Сумы
21.06.2017 в 12:18:31
Агро_Руслан написал: смотрел на чермет диск "ромашка" они здоровые как 16" колёса
Они бывают разные. Я знаю форумчанина с Днепра который сознательно делал окучник с дисками в 600мм. По его словам ДО получился шикарным. Он им окучивает высокую кукурузу.
alldn
Тамбов
21.06.2017 в 12:55:24
Агро_Руслан написал: вовремя этих работ масло с коробки сливал?
Нет, подножку сложил и опустил МБ мордой вниз. Масло все ушло вперед и не мешалось сзади.
alldn
Тамбов
21.06.2017 в 13:05:29
С утра отрезал все ненужное на окучнике, собрал. Тепер это то, что мне нужно. Всегда могу и ушастые поставить и дисковые. Найду диски побольше - прилеплю их, а пока и такие пойдут. Кстати у ушастого уши складные. Можно внешние уши сложить, сдвинуть окучники поближе к центру и будет некий аналог дискового.
VTS
Харьков
21.06.2017 в 15:46:13
Alldn , много написал, но отправить не удалось...., в общем Вам желательно (это пожелание) переделать точки крепления навесного орудия к траверсе... (просто как образец)
будет проще работать ( в смысле регулировок) с навесным... ...наваренный угольник... :( , нужно было приварить еще по одной пластине на стойке....
NAP
Сумы
21.06.2017 в 15:55:58
alldn написал: Тепер это то, что мне нужно.
А какую роль играет упорный болт в загнутой части кронштейна?
Владимир С.
Ставрополь
21.06.2017 в 16:01:30
VTS написал: Alldn , много написал, но отправить не удалось...., в общем Вам желательно (это пожелание) переделать точки крепления навесного орудия к траверсе... (просто как образец)
VTS, как вам работа с лебедкой, нравится, устраивает?
CAIMAN340
alldn
Тамбов
21.06.2017 в 16:41:38
NAP написал: А какую роль играет упорный болт в загнутой части кронштейна?
Это не я делал сцепку, это стандартная универсальная сцепка Невы. Шла вместе с ушастыми окучниками. На ушастых окучниках была возможность предварительно настроить наклон окучника, так сказать угол атаки, а точнее она настраивается винтом с ручкой. А тут? Как дополнительняй регулировка высоты что ли... Да как понравится, так и поставлю.
VTS написал: Вам желательно (это пожелание) переделать точки крепления навесного орудия к траверсе.
Спасибо, очень полезно. Если буду переделывать, а быстрее всего новую навеску делать, обязательно учту. Фотку сохранил себе.
NAP
Сумы
21.06.2017 в 16:49:07
alldn написал: а быстрее всего новую навеску делать, обязательно учту.
и траверсу ставить на ребро, вместо стремянок упорные винты ну и т д.
VTS
Харьков
21.06.2017 в 18:18:43
Владимир С. написал: как вам работа с лебедкой, нравится, устраивает?
Владимир С. , вполне, раньше напрягало то, что трос отпущенный сверх меры (для свободного хода навесного) мог коряво намотаться на лебедку или перекрутиться, я обрезал трос, оставив только полезную длину, теперь этих мелких недоразумений просто нет. Так что я доволен вполне ( а путь к электролебедке был довольно длинным ( домкрат ручной (трапеция); червячный редуктор; домкрат гидравлический (трапеция); ручная гидравлика с гидроцилиндром... и наконец электролебедка :) ), так что да, вполне устраивает для такого класса ....мотоблока с передним адаптером ;)
Владимир С.
Ставрополь
21.06.2017 в 18:48:00
VTS написал: путь к электролебедке был довольно длинным ( домкрат ручной (трапеция); червячный редуктор; домкрат гидравлический (трапеция); ручная гидравлика с гидроцилиндром... и наконец электролебедка
Действительно, все перепробовал и остановился на электролебедке. Я только простой рычаг ставил и сразу перешел на электро. Трос тоже укорачивал, одни раз уже оборвался и заменил на новый отрезок. Благо в катушке было аж 15 метров. :)
CAIMAN340
ppp53
Ярославль
21.06.2017 в 18:56:39
VTS написал: а путь к электролебедке был довольно длинным ( домкрат ручной (трапеция); червячный редуктор; домкрат гидравлический (трапеция); ручная гидравлика с гидроцилиндром... и наконец электролебедка
Это ещё не конец. Механизированная гидравлика не испробована
alldn
Тамбов
21.06.2017 в 21:15:17
На редукторах сальники я поменял, в хвосте на ВОМ тоже поменял, по идее остался еще один на стороне сцепления. Судя по тому какие деревянные были все замененные сальники, этот должен быть таким же и его тоже надо бы заменить. Если потечет передний сальник, где это будет видно? Есть спереди где-нибудь отверстие, через которое потечет?
Михаэль
21.06.2017 в 21:59:36
Сегодня окучил картошку с третьего раза . До этого дождь помешал , только пол огорода прошел. Через день повторил попытку , прошел 4 борозды и влил дождь. Пришлось быстро сделать очистители дисков и продолжил после дождя. Последние 5 борозд скороспелки окучивал с защитными щитками . Скороспелку окучивал уже второй раз , у нее ботва большая. Только закончил и снова влил дождь. Температура 13 тепла и ветер сильными порывами.
umnyi
21.06.2017 в 22:12:34
Михаэль написал: Сегодня окучил картошку с третьего раза
Я то же как-бы из под Питера. Но пока только поборонил ;) Трава прет.
Михаэль
21.06.2017 в 23:04:40
umnyi написал:
umnyi, я из Себежа . Это меня прописали в Питере ремонтники этого сайта , а я на границе с Латвией и Белоруссией сижу в деревне.
