Djuse написал: Извини меня по поводу наезда.
Проехали. :)
А как ты довольно жесткие накладки прижимал? Нормально встали?
14.09.2017 в 13:07:23
Проехали. :)
14.09.2017 в 13:13:07
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
14.09.2017 в 13:16:29
alldn написал: Я вот думал, а нет ли на какой-то еще технике сцепления как у нас?
alldn, Есть..., сухое сцепление на импортных МБ аналогичное. :)
14.09.2017 в 13:21:19
alldn написал: Акела, Думаешь так? Поксипол это та же эпоксидка 5-минутка. Хотя они бывают разные, может поксипол держит температуру.
Тормозные колодки посильнее греются чем чашка сцепления.Попсиполом клеют и выдерживают сутки.Это не клей момент.
14.09.2017 в 14:07:57
Djuse написал: сдесь написано, что поксипол выдерживает до 120
Ну кто выпускает попсипол тот знает.Я знаю лично что держит отлично.Случаев отслоения не наблюдалось.Люди медные накладки приклеивали без заклёп,писали что держат.Я не навязываю,просто ставлю перед фактом.
14.09.2017 в 15:20:50
alldn написал: Порнография в том, что это паронит, а не фрикционная лента.
Разница небольшая. Ну сотрётся может побыстрее. Ну ещё раз приклеит........ пара часов - и поехал снова. А так как по написанному - не один день пройдёт. А ежели в страду (что так и будет) ? ? ? Люди вон на коленке шлицы точат болгаркой - поле ждать не будет ! ! !
14.09.2017 в 15:23:17
alldn написал: Поверх старой надежно не приклеится.
А откуда такое утверждение ? ? ?
14.09.2017 в 16:13:00
Акела написал:
Акела, Производитель потому и пишет, что проводил механические и химические, и не только эти испытания. По поводу случаев отслоения - ну всё когда то бывает в первый раз, главное что бы без последствий.. ;)
14.09.2017 в 22:06:56
Djuse написал:
Михаэль написал: у меня трос сцепления при выжиме подпрыгивает вверх под рулем с 2006 года и на работу сцепления это никак не влияет
Михаэль, Проблема в боуденовской оболочке троса, то ли проблема в диаметре проволки из которой она сделана,то ли в небольшом зазоре между витками... В результате трос в оболочке движется не плавно под нагрузкой, а рывками, особенно это ощутимо в момент отпускания ручки сцепления, если нет ощущения, можно посмотреть как движется рычаг вилки сцепления. При движении рывками + короткий ход рычага, вот и получается резкое включение сцепления. Себе вылечил подбором на развале, и заменой оболочки троса. Но можно попробывать поменять сцепление, частично или полностью. Как то, так.
Djuse, у меня сцепление работает без проблем . У нового АГРО брата появилась проблема похожая как у Александра. Его мотоблок был оставлен им в хлеву с козами на весь зимний сезон , отдельно от них , там где стояла когда то корова. Мама из лучших побуждений накрыла МБ наглухо старыми куртками и пальто . К весне от сырости без вентиляции алюминий побелел , АГРО покрылся местами пузырями на краске , а сама краска немного даже поменяла оттенок. Вот с той весны начались проблемы со сцеплением . Разобрали , смазали и все стало путем , но постоял МБ две недели и снова такая проблема. Тогда померили и просверлили сверлом на 8 мм отверстие в чугунном корпусе сверху за сцеплением . Внизу меньшим сверлом просверлили дренажное отверстие. Через верхнее отверстие брызнул пару раз ВД 40 сзади на сцепление изогнув его трубочку и выжав рычаг , и все. Потом долго работает отлично , пока не постоит неделю или две . Наловчились распылять с выжатым сцеплением и работающим двигателем . Верхнее отверстие потом затыкаем кусочком поролона.
15.09.2017 в 08:13:37
Михаэль, Привет. Когда брызгаешь на сцепление, жидкость стекает на шлицы первичного вала, а если шлицы вала смазать густой смазкой?(только без усердия, излишки смазки не есть гут)
