Михаэль написал: К весне от сырости без вентиляции алюминий побелел , АГРО покрылся местами пузырями на краске , а сама краска немного даже поменяла оттенок. Вот с той весны начались проблемы со сцеплением
Михаэль написал: Тогда померили и просверлили сверлом на 8 мм отверстие в чугунном корпусе сверху за сцеплением
Михаэль, То же столкнулся с влагой в картере сцепления, и то же результат не айс был. Дренажное нижнее просверлил сразу. Влага(вода) в картер сцепления попадает через соединение картера с двигателем, поставил соединение на прокладку, и теперь при мойке МБ или в дождь, туда вода не попадает.
ЗЫ в дренажном отверстии нарезал резьбу, теперь и дренажное отверстие закрывается болтиком для герметичности
