12.01.2019 в 09:36:31
Владимир С. написал: Неплохо решил вопрос со сцеплением Марош, как бы не ругались на него и не противились его решениям.
Владимир С., напомнить сможеш?
12.01.2019 в 09:46:32
Go Rail написал: Тяжело выжимается сцепление на Агросе, знаю. Так ничего особо не поделаешь, пружина возврата мощная.
Go Rail, легко выжимается , если есть свободный ход . И тросик лежит правильно , особенно это касается при развернутом на 180 градусом рулевом управлении.
12.01.2019 в 09:49:45
гость365 написал: думаю заменить пружину на более слабую.Знаю что может быть пробуксовка.но тут главное найти золотую середину.
Гость , если не получится , только потом не ругай мотоблок .
12.01.2019 в 10:01:23
кто то делал ,по моему на китайце,скобу на весь руль вместо ручки ,можно выжимать обеими руками . Не могу фотку найти
12.01.2019 в 10:15:00
Z E M A написал: кто то делал ,по моему на китайце,скобу на весь руль вместо ручки ,можно выжимать обеими руками . Не могу фотку найти
Z E M A, umnyi давно уже применил это на Агро.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
12.01.2019 в 13:27:33
гость365 написал:
гость365, фотки искать нужно, может вечером гляну. Суть решения в том, что он изменил форму ручек и развернул рычаг сцепления поперек, типа как на мотоцикле. Пружину ослаблять не стоит, начнет вести и спалите конус.
CAIMAN340
12.01.2019 в 14:10:09
В его альбоме на 138 стр. ручка хорошо просматривается....Обиделся Дед....Носа вторую неделю не кажет...ДИДУ, хорош дуться, МЫ ТЕБЯ ЖДЁМ.... :flirt
12.01.2019 в 15:55:20
Можно плечо рычага что на вилке увеличить.
Может нужна, ревизия, посмотреть ( промыть, смазать, заменить) подшипники, посмотреть как ходит ведомая чашка на шлицах( не подклинивает ли)
12.01.2019 в 16:24:58
Владимир С. написал: фотки искать нужно, может вечером гляну. Суть решения в том, что он изменил форму ручек и развернул рычаг сцепления поперек, типа как на мотоцикле.
Не,не та фотка...
12.01.2019 в 16:37:37
Вот,здесь видно.
12.01.2019 в 16:59:47
Ну дед.....ну нагородил.... :)
12.01.2019 в 17:13:58
Alexandr063 написал: Ну дед.....ну нагородил.... :)
Alexandr063, Как Михаэль, не скажет"Этажерка" едритв в сапоги.
