mastera написал: Может нужна, ревизия
Помимо сильно возвратной пружины непромазанный тросик будет тормозить. Знакомо.
12.01.2019 в 22:22:51
Евген
МС-10.
12.01.2019 в 22:27:55
galkin24 написал: Тут про термометр для контроля температуры масла был разговор, куда его вставить. Можно вот такое "тело" изготовить,
вставить в него датчик на пасту ктп-8 , а само "тело" прижать плоской частью к картеру в нижней части на ту же пасту. А можно купить термометр покомпактнее В магазинах "Радиомастер" по 200 рублей продаются. У меня такой есть, из 15-летнего компьютера извлек, на нём датчик - просто термопара внутри пленки, прижать можно куда угодно, но питание 5 вольт.
galkin24, Точности не будет. Самый вариант, это конкретно в масло. А колхозить "пасту-через пасту", это не то. С учетом того, что паста стареет, высыхает, появляется погрешность.
Евген
МС-10.
13.01.2019 в 01:38:56
Пострадает ли теплопроводность пасты после высыхания это ещё вопрос. На данном двигателе особая точность не нужна, цифры кстати тоже, достаточно "холодный" - "рабочая температура" - "перегрев". Погрешность допустима, особенно на двигателе, измерять температуру которого по замыслу разработчика вовсе и не требуется.
Измерять температуру масла - самое правильное решение, я согласен. Но дырявить картер я б не стал ради игрушки. Можно конечно встроить датчик в заливную или сливную пробки, с проводом это существенно проще сделать, чем с трубкой. Но лишиться масла в картере в случае "вылета" датчика не хочется, надо ответственно подойти к реализации.
А так, прижать к картеру и любоваться, на крайний случай можно измерить граничную температуру и сопоставлять в дальнейшем её с "показываемой", то есть выявить погрешность.
В двигателе автомобиля температура масла в среднем выше температуры охлаждающей жидкости на 20 С и эта погрешность никого не смущает.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
13.01.2019 в 01:56:19
galkin24 написал: Пострадает ли теплопроводность пасты после высыхания это ещё вопрос
Она обязательно страдает. Иначе мы термопасту на процах свих компов и ноутов не меняли бы. А как высыхает, так сразу уходит в перегрев.
galkin24 написал: Но лишиться масла в картере в случае "вылета" датчика не хочется,
Ну что за детский бред? Разве трудно найти термопару с резьбовым исполнением корпуса? Просверлил- нарезал резьбу- ввернул- готово. Нет, нам же нужно городить какой-то на никому ненужный огород. Армянский коммунизм? Да.
Евген
МС-10.
13.01.2019 в 08:12:37
mastera, удобно возле заборов маневрировать-руки не обдереш.А на силу выжима это не влияет.
13.01.2019 в 09:21:09
гость365 написал: mastera, удобно возле заборов маневрировать-руки не обдереш.А на силу выжима это не влияет.
гость365, и в заводском исполнении не обдереш руки возле заборов , перекладина для этого есть. Уметь надо и тогда все легко и просто . даже очень просто !
13.01.2019 в 16:41:44
Михаэль написал:
Михаэль,
Михаэль написал:
причем тут перекладина?Когда работаеш рычагом сцеплеия держишся за ручку а не за перекладину.
13.01.2019 в 16:57:21
Михаэль написал:
Михаэль, причем тут перекладина?когда работают рычагом сцепления держаться за ручку а не за перекладину
13.01.2019 в 18:24:21
гость365 написал:
Михаэль написал:
гость365, а глаза на что ? Выжал рукой на безопасном расстоянии и дальше прижимайся до касания , двигайся вдоль , маневрируй до следующего выжыма сцепления. Работая в плотную к заборам и с разворотами , самое главное не отломить воздушный фильтр и на этом все опасности заканчиваются. Это если умение и ловкость есть . Если нет , то пилите , гните , варите бараньи рога из из руля мотоблока.
13.01.2019 в 19:53:51
Михаэль написал: Если нет , то пилите , гните , варите бараньи рога из из руля мотоблока.
Не в коем случае у Агро отличный руль, замечательное сцепление работать с ним очень легко.
