vodila
Ижевск
28.04.2020 в 23:07:30
#6825324
galkin24 написал: Что посоветуете?
Всем здравия, особенно в нынешнее время. Вот такой переходник делал в своё время, когда мой "Агро" был ещё мотоблоком. Ставится вместо крепления телеги, затягивается с обеих сторон болтами на 16 мм, гайки приварены к переходнику, болты упираются в корпус ВОМ , таким образом переходник становится неподвижным относительно корпуса ВОМ, на задние проушины навешивается телега. Корпус ВОМ не изнашивается нисколько и нет опасений, что выскочит шкворень и обломится проушина ВОМ.
vodila
Ижевск
28.04.2020 в 23:10:40
#6825327
vodila написал: гайки приварены
За ненадобностью переходник висит на гвоздике, гайки с него уже срезаны, места сварки видно на фото, болты пущены в другое дело
Go Rail
Могилёв
29.04.2020 в 00:47:28
#6825385
Churekov написал: Когда ездил на 80 бензине, патрубок глушителя становился красным (вечером и ночью видно). На том же мотоблоке на 92 глушитель весь светился. Хотя зажигание сдвинул. Клапанам это на пользу не идет, имхо.
Аналогичная тема https://www.youtube.com/watch?v=7qyCVV4MUzc. Только я зажигание поставил наоборот позже. Раскаляться глушок перестал.
Евген
МС-10.
galkin24
Арзамас
29.04.2020 в 10:03:04
#6825509
vodila, спасибо, подумаю. Go Rail, То, что пукает огнём - нормально. Это же без глушителя. На любом двигателе так. Газы, температура которых достигает свыше 2000 градусов, не могут полностью потерять температуру ( при расширении и совершении механической работы) и выходят из двигателя при температуре ок. 800. Голубое пламя - отлично, полное сгорание. Оранжевое - обогащенная смесь. Оранжевое пламя появляется либо при наборе оборотов ( нормально, карбюратор готовит обогащенную смесь на этих режимах) или при резком сбросе оборотов ( нормально, инертность топлива при резком закрытии дроссельной заслонки).
Причина перегрева глушителя одна: догорание топлива в выпускном тракте. А тут либо медленное сгорание смеси (чаще богатая, но бедная кстати тоже горит медлено), либо смесь позднее поджигается ( позднее зажигание). Если говорить примерно: все бензины имеют одинаковую базу, октановое число повышается присадками на основе эфиров. Больше эфиров - больше октановое число - больше антидетонационная стойкость топлива. Причём теплотворная способность эфира НИЖЕ , чем у базы. То есть высокооктановый бензин при сгорании ( при одинаковых условиях) выделяет меньше тепла. Так что ничего "сгореть" не должно. ( если сразу спросите, почему на высокооктановом бензине больше мощность? Разные условия горения, обусловленные повышенной степенью сжатия)
А по поводу: сделал зажигание позже - перестал греться глушитель - не вяжется с теорией. Если только изначально момент зажигания не был излишне большим.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Tima62
Силламяэ
29.04.2020 в 12:02:36
#6825602
galkin24 написал: Давным-давно, в 50-60 годах бензины разного октанового числа отличались кардинально: высокооктановые бензины имели бОльшую теплотворную способность и меньшую скорость сгорания, благодаря бОльшему содержанию октана.
galkin24 написал: Высокое октановое число достигалось сначала большой концентрацией сначала октана,
Не хочется флудить, но мы не должны жить в плену мифов: _Миф первый: октановое число характеризует содержание октана — наиболее ценного компонента бензина.
Здесь https://m.nkj.ru/archive/articles/33149/
Википедия. Про октан в качестве антидетонатора ничего не нашел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
galkin24
Арзамас
29.04.2020 в 12:31:17
#6825626
Общая мысль такая была: давно бензины высокооктановые горели медленнее и тепла давали больше. При использовании в двигателе ( под низкооктановый бензин) догорание ТВС из-за низкой скорости горения происходило в области выпускного клапана, и тепла выделялось к тому же больше => клапан и седло подгорали. Современные бензины почти не отличаются по скорости горения и теплотворной способности => нефиг за клапана бояться.
alldn
Тамбов
29.04.2020 в 19:59:05
#6825949
Сегодня вскультивировал огород 10 соток.
А потом посадил картошку.
Большое дело сделал. Притомился конечно, пришлось принять противоядие от усталости. :)
Go Rail
Могилёв
30.04.2020 в 00:10:29
#6826096
galkin24 написал: Если только изначально момент зажигания не был излишне большим.
В том то и дело.
Евген
МС-10.
VTS
Харьков
30.04.2020 в 11:46:21
#6826261
brait2019 написал: Явный признак
Брайт, ну нафиг те "шипы" на грунтозацепы, "замахивайся" на "гусли" (как раз под твой брайт).
(или под Агро).
alldn
Тамбов
30.04.2020 в 12:18:37
#6826282
VTS, На покатушки зимой в поле. Водки попить, погонять - самое оно, а для работы в поле и даром не нать, а за деньги и тем более не нать.
VTS
Харьков
30.04.2020 в 12:28:06
#6826284
alldn написал: На покатушки зимой в поле. Водки попить, погонять - самое оно, а для работы в поле и даром не нать, а за деньги и тем более не нать.
..согласен, но там ррр53 (он же брайт) вечно стонет, что на горку с прицепом выехать не может ..., к тому и "пост", не получается с плугом, может получится с "гуслями" :)
alldn
Тамбов
30.04.2020 в 12:40:47
#6826290
VTS, У него много проблем. Плуг - "нелезун", как мотор заводить - так "на дыбы". Интересно, как у него дела с танцами обстоят? Тоже что-то постоянно мешает? :)
Go Rail
Могилёв
30.04.2020 в 13:17:50
#6826302
alldn, Интересно, как у него дела с танцами обстоят? Тоже что-то постоянно мешает?
  • я уже писал по этому поводу.
Евген
МС-10.
Марош
Барановичи
30.04.2020 в 13:21:17
#6826303
alldn написал: VTS, У него много проблем. Плуг - "нелезун", как мотор заводить - так "на дыбы". Интересно, как у него дела с танцами обстоят? Тоже что-то постоянно мешает? :)
alldn, и как он еще эти комментарии выдерживает. Я бы вообще, если бы меня так "доставали", компьютер разбил бы и через окно на улицу выбросил . Мужики, что это за такое общение между собой?
Jesha
Зеленоград
30.04.2020 в 13:41:54
#6826315
Go Rail, alldn, VTS, Давайте не будем обострять сами.
