brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
01.07.2020 в 14:07:42
Jesha написал: Значит шпонка имеет возможность, не покидая своего места, пройти через наружный подшипник. Иначе мы не имели бы левого фото. И следовательно, колесо имеет возможность отвалиться вместе с полуосью.
Что бы полуось вышла через наружный подшипник, надо вынуть шпонки, а что бы вынуть шпонки, надо снять шестерню, а что бы снять шестерню, надо...............
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
01.07.2020 в 15:56:07
brait2019 написал: Что бы полуось вышла через наружный подшипник,
Могу поверить на слово. Однако фотку хотелось бы.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
01.07.2020 в 19:03:44
Jesha написал: Могу поверить на слово. Однако фотку хотелось бы.
Фото чего ? Как шпонки упираются в подшипник ? Попробуй болт на 16 всунуть в шайбу на 12........и фото не потребуется.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
01.07.2020 в 20:12:54
brait2019 написал: Фото чего ? Как шпонки упираются в подшипник ?
Именно.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
01.07.2020 в 21:00:34
Jesha написал: Однако фотку хотелось бы.
Jesha написал: Именно.
Пипец............Мне что, ради такого события Агро разобрать...........чего ради........ Кто не в курсе, как детали большого размера не проходят в детали малого размера, тому не помогут никакие фото......
Михаэль
Михаэль
Эксперт
01.07.2020 в 21:28:20
brait2019 написал: Кто не в курсе, как детали большого размера не проходят в детали малого размера, тому не помогут никакие фото......
Да - Это верно ! :applause:
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
01.07.2020 в 21:53:24
Михаэль написал:
Михаэль, Хорош спорить, горячие финские парни. Нашел такую штуку Вал редуктора конечный 42Т.001.01.08.101 МБ Агро(аналог) Подробнее: https://motoprix.ru/p3716385-val-reduktora-konechnyj.html Вот здесь https://motoprix.ru/p3716385-val-reduktora-konechnyj.html Как я понимаю - нового образца. Если кольцо выскочит из канавки на шлицах (не на сплошном валу), то полуоси ничего не помешает отправиться в самостоятельную поездку.
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
01.07.2020 в 22:03:23
Tima62 написал: Если кольцо выскочит из канавки на шлицах (не на сплошном валу), то полуоси ничего не помешает отправиться в самостоятельную поездку.
Кстати - Между посадочным диаметром наружного подшипника и НАРУЖНЫМ диаметром шлицов шестерни имеется приличная разница (шлицевая меньше в диаметре). Так, что - даже, если посадочное отверстие под шестерню старого образца имеет диаметр, равный наружному (не внутреннему) диаметру шлицов, то даже выступающие шпонки не помешают выскочить полуоси при поломанном стопорном кольце.
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
01.07.2020 в 22:35:31
Нашел еще одну картинку. На ней хорошо вида разница в посадочных диаметрах.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
01.07.2020 в 22:41:49
Скорее его забыли поставить при каком то любопытстве........ Хот мы и про шпонки........там забывчивость к фатальному не приведёт...... Но кольцо забыть поставить - это надо вообще не понимать - что, для чего....... Так что забытое кольцо - редчайший случай. Чаще банальный оконечный облом.......
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
01.07.2020 в 23:59:54
Tima62 написал: Так, что - даже, если посадочное отверстие под шестерню старого образца имеет диаметр, равный наружному (не внутреннему) диаметру шлицов, то даже выступающие шпонки не помешают выскочить полуоси при поломанном стопорном кольце.
Так про то и разговор. Однако найти фото или чертеж сборочный именно старой оси, не представляется возможным.
brait2019 написал: ..Мне что, ради такого события Агро разобрать..
А можете? Ну если будете разбирать, тогда и фото и видео.
Михаэль написал: Да - Это верно !
Т.е можно верить, что шпонка не проходит в подшипник? Сами проверяли7
