mastera
mastera
05.09.2021 в 19:28:50
brait2019 написал: Ну и о чём то видео?.....О фрезеровании на 8 см ?
brait2019, Там в конце лопата входит на полный штык если ты досмотрел ролик до конца.
brait2019 написал: А что, без видео никто не верил, что по паспорту у фрезы 8 см ? ? ?
brait2019, У меня нет паспорта.Осенью пашу плугом , весной фрезой .Фреза отрегулирована на полную глубину
brait2019 написал:
mastera написал: brait2019 написал: mastera написал: .У меня она с 2008 года И всё на 8 см фрезеруешь.......А остальное наверное сначала орудием, типа плуг см на 25 (типа взрослым трактором).
Ну и о чём то видео?.....О фрезеровании на 8 см ? А что, без видео никто не верил, что по паспорту у фрезы 8 см ? ? ?
brait2019, Диаметр ножей 30 см
Пол ножа 15 см
15-12 сантиметров меня вполне устраивает.
Я даже в теплице не копаю.
brait2019
brait2019
Мышкин
05.09.2021 в 20:06:50
mastera написал: У меня нет паспорта.
mastera написал: .Фреза отрегулирована на полную глубину
Так по паспорту и есть 8 см. И регулировка там (заводская) и есть на 8 см. Кто же будет делать расчёт и инструкцию на 8 см, а регулировку вкарячить на две нормы ?
mastera написал: Я даже в теплице
В теплицу и с эдаким чёртом........Ну это уж слишком......Торец теплицы снимать, непропах с метр а потом грядки формировать
mastera
mastera
05.09.2021 в 21:02:56
brait2019 написал: Так по паспорту и есть 8 см. И регулировка там (заводская) и есть на 8 см. Кто же будет делать расчёт и инструкцию на 8 см, а регулировку вкарячить на две нормы ?} brait2019, Так ты зачем тогда кожух снял?
{{post:7020384,В теплицу и с эдаким чёртом........Ну это уж слишком......Торец теплицы снимать, непропах с метр а потом грядки формировать
brait2019, Леньтяй я. ни чего не снимаю не подкапываю.
Незнайка
Незнайка
Уфа
07.09.2021 в 00:21:36
В Ютубе смотрел снегоуборочную приставку от мобил к. На вопрос одного из комментаторов ременная или с вом приставка лучше , представитель ответил что с вом приставка быстро теряет мощности при залежалом снеге . Так ли это ? Что то верится с трудом. Если найду то сфоткаю,ответ манагера)
Марош
Марош
Барановичи
07.09.2021 в 06:28:32
brait2019 написал:
Марош написал: , ну это ты зря. Мой.
Всяк кулик хвалит своё болото.............Народная мудрость.......
brait2019, ты сначала купи такой для своего "болота", поработай им, а уж потом мудри.
Не плуг, а "огонь"
brait2019
brait2019
Мышкин
07.09.2021 в 07:11:22
Марош написал: Не плуг, а "огонь".
А зачем ? ? ? 21-й век в разгаре.......
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.09.2021 в 09:03:15
Обсуждение плугов перенесено в тему "Плуги" https://mastergrad.com/forums/t102351-plugi/?page=977
brait2019
brait2019
Мышкин
07.09.2021 в 09:56:35
Незнайка написал: Передачи не включаются, еле включаю играя сцеплением
Давно заприметил - на холодную...всё идеально включается. А нагреется (КПП очевидно) и какое то, хоть и малое, но вращение вала первичного. Масло ТАП-15 наверное влияет - на холодную "держит", а чуть нагреется, разжижается. Конечно это не критично, переключение намного приятнее, чем до замены накладок и установки центрирующего стаканчика пружины.
А по поводу твоих трудностей включения..... по поводу фиксации.... на моём я её и не чувствую совсем. Более лет 10 наверное всё никак руки не доходят пружину фиксирующую посмотреть и есть ли она там.......как то давно боковые кронштейны прилаживал теми болтами....про пружину тогда ещё не знал....может и вывалилась, пока с кронштейнами примерялся.
Незнайка
Незнайка
Уфа
07.09.2021 в 18:24:07
brait2019, показал спецу по агросам. На стук клапанов сказал норма ,так и должно быть. И передачи проверил переключая с хрустом, по его словам так и должно быть . Переключаю играя сцеплением и ресивером , но без хруста) Долго приходится искать и переключать передачи.. Если зависит от вязкости будем смотреть как поведет себя трансмиссия,т к погода все холоднее и холоднее .
Незнайка
Незнайка
Уфа
07.09.2021 в 18:24:40
brait2019, показал спецу по агросам. На стук клапанов сказал норма ,так и должно быть. И передачи проверил переключая с хрустом, по его словам тоже все ок. Сам переключаю играя сцеплением и ресивером , но без хруста) Долго приходится искать и переключать передачи. Если зависит от вязкости будем смотреть как поведет себя трансмиссия,т к погода все холоднее и холоднее.
brait2019
brait2019
Мышкин
07.09.2021 в 19:29:25
Незнайка написал: показал спецу по агросам
Незнайка написал: И передачи проверил переключая с хрустом, по его словам тоже все ок.
Это что ж за спец такой ? ? ? Он хоть когда нибудь видел (чувствовал) как ДОЛЖНЫ включаться передачи вообще и в Агро в частности ? ? ? А механизма переключения типа "кукуруза" он, похоже, не видел никогда ! Передай своему спецу, что хруста не должно быть нигде, и в том числе на Агро, а может быть максимум ТОЛЬКО лёгкий (мягкий) "рык" , который, нисколько не мешает ПЛАВНОМУ включению скорости.
