30.11.2021 в 06:40:31
mastera написал: 13 сил наших где то 10 ,
Это клон Хонды . Брат брал Хонду 270 когда восстанавливал сгоревший МТЗ 05 из чермета . С двигателем была таблица двигателей Хонд на картонке . Твой соответствует Хонде 390 13 л.с. по таблице 11,1 л.с.
30.11.2021 в 08:57:50
mastera, поздравляю :applause:
Во сколько обошлось?
Заодно вопрос, на агро эл стартер кто нибудь колхозил?
30.11.2021 в 10:25:45
Незнайка написал: mastera, поздравляю :applause: Во сколько обошлось? Заодно вопрос, на агро эл стартер кто нибудь колхозил?
Незнайка,Спасибо, 13 лет круглый год, 22 тыщи мотор, 5500 переходник с половинкой сцепления , 1300 диск с наладкой, 500 пружина, наверное придется новые подшипники брать
30.11.2021 в 15:22:40
Пришлось поменять все сцепление на конусе шлицы изношены
Попутно взял два тросика на сцепление и на газ родной оказался короткий.
30.11.2021 в 16:44:39
mastera написал: 22 тыщи мотор, 5500 переходник с половинкой сцепления , 1300 диск с наладкой, 500 пружина,
Ты за такие деньжищи не очень его напрягай. У меня на гене такой стоял..........изредка пользовал, когда на выходные (редкие) в деревню наезжал. Электричества не было, два по 240 через преобразователь и гена на подзарядку........Чего то заклёцкало в нём ? ? ? Открыл клапанную, а там шток одного клапана протёр направляющую пластину вбок ! ! ! На Агро такая же. И работал Агро поболее. Срочно полез посмотреть у Агро - там всё без отклонение....... И частой сменой масла не баловал Агро..........
30.11.2021 в 17:06:10
Незнайка написал: на агро эл стартер кто нибудь колхозил?
Листай тему - вариантов несколько - выбирай........ Ещё тема про эл. стартёры на МБ........ https://mastergrad.com/forums/t199344-starter/?page=11
30.11.2021 в 18:34:26
mastera написал: Пришлось поменять все сцепление на конусе шлицы изношены
Евгений , хорошо видно как изношены . Поработали они очень много . Смена двигателя и вот Агро снова готов в бой .
30.11.2021 в 18:39:03
brait2019 написал:
brait2019, а что ? Теперь молится прикажешь на двигатель ? Нет . Будет делать всю ту работу , которую исполнял честно до него УМЗ 341 . Пожелаем ему все удачи и никаких отказов !!!
30.11.2021 в 19:22:45
Михаэль написал: Теперь молится прикажешь на двигатель ? Нет . Будет делать всю ту работу
Я убедился, что кое какие детали там из г.... делают.... Кстати я то отверстие протёртое, полоской жести поправил (торопился куда то), чтоб поцентральнее было. Так уж лет 5 та жестянка стоит.... правда мало использую..... но и до полоски жести не очень много..... Ну попадётся хороший
Михаэль написал: Пожелаем ему все удачи и никаких отказов !!!
01.12.2021 в 20:29:21
Готов .
01.12.2021 в 22:11:52
mastera написал: Готов .
Ну вот! Двиг поменял - такую титаническую работу осилил.......а на какой то нехитрый подрамник сил не хватило ? А как бы было чудненько в комплекте - и отвал спереди и МБ лицом по ходу и............ примерно как то так:
К сожалению ручной вариант за давностью лет не сохранился для фото - но при тогдашней силёнки то же было неплохо - во всяком случае для меня - лучше, чем заводская задумка.
02.12.2021 в 06:57:08
brait2019 написал:
brait2019, про вариант на фото . Маневренность снижается в несколько раз по сравнению с вариантом Евгения Мастера . От этого скорость очистки и качество ее снижается . Нагрузка на спину и комфорт хуже . Надежность конструкции ниже .
02.12.2021 в 10:44:45
brait2019 написал: mastera написал: Готов .
mastera, Про меня говоришь " впариваю " а сам, но дело не в этом . 1 нет уголка 50 мм 2 этож сколько надо вешать груза на сприцепную скобу , ну с адаптером это понятно .3 меня устраивает мой вариант, вынул шкворень, сдернул отвал мб "голый"4 подрамник возможно будет мешать, с фрезой, плугом, окучивать картошку, с копалкой, а это у меня основные работы, скажешь один раз в год можно снять одеть , но также и рулем, развернул и все .
02.12.2021 в 11:16:50
brait2019 написал: Ну вот! Двиг поменял - такую титаническую работу осилил......
brait2019, Хоть бы изолентой замотал, шланги надел , как " ежа" хватаешь а не ручки.
