Незнайка
Незнайка
Уфа
04.01.2022 в 00:45:53
Jesha, И ещё. Если КПП нормально переключается, или у вас проблема поймать нейтраль? Вот именно, не только нейтрали но и передачи проскакиваю. Регулировал сцепление, и по совету практиков закрепил жёстко руль, более менее стало. Но все равно не нравится, весной попробую переделать тяги. Михаэль, На прогретом МБ все зависит от навыков оператора , это при исправных сцеплениях и КПП . Получается когда масло более густое, переключать легче. Если летом более густое масло применять? И Брайт об этом говорил. Сразу после покупки сливал, масло было очень густое. Может зря заменил? В инете были отзывы на трансмасло с завода, хвалили. Хотя как не заменить масло с возрастом почти 23 года, это не вино..
aleksei72
aleksei72
Валуйки
04.01.2022 в 05:15:20
Сижу читаю,какой фиксатор ,взрослые люди,а разговор не о чём
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
Марош
Марош
Барановичи
04.01.2022 в 09:23:46
Незнайка написал: Марош, Во время продолжительной стоянки мотоблока с работающим двигателем постоянно пользуюсь реверсом.
Нейтральным положением реверса? Если да, здесь говорили что это не гуд. Вначале тоже пользовался
Незнайка, нормальным включением реверса. На первой и второй передаче. Вот на 1.56 - 2.11 !#[https://www.youtube.com/watch?v=SCV3FFK3IOM]
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.01.2022 в 10:17:29
aleksei72 написал: Сижу читаю,какой фиксатор ,взрослые люди,а разговор не о чём
aleksei72, Есть двойные ручки с фиксацией. Можно самоделку сгородить. Главное соблюсти принцип: нажал и зафиксировал. Опять нажал и расфиксировал. Самый простой метод, откидное кольцо с зацепом на ручку. Но оно под рукой будет, мешает. Потому, как вариант, что либо такое. Нажал, пальцем клин под рычаг загнал, ручка осталась нажата. Ещё раз нажал, фиксатор отпустился и в стороне от ручек. Не мешает.
Если по месту смотреть, могут быть варианты.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.01.2022 в 10:38:54
Jesha написал: варианты
Красный рычаг глушилка, нижний черный сцепление. Фиксируются сразу оба одной скобой (белая проволочная)
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.01.2022 в 10:53:00
Владимир С. написал: Фиксируются сразу оба одной скобой (белая проволочная)
При выжиме вы её пальцем достаете для фиксации? Вполне вариант.
Незнайка
Незнайка
Уфа
04.01.2022 в 10:56:02
Владимир С., а 3 рычаг за что отвечает, на МТЗ? Тот что посередине. Вот такой сдвоенный рычаг на ременный мотоблок нужно поставить. А то один сверху, а другой снизу, верхним пользоваться неудобно, рука устаёт.
Незнайка
Незнайка
Уфа
04.01.2022 в 11:07:14
Jesha, оказывается в продаже есть и с фиксатором
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.01.2022 в 11:11:35
Jesha написал:
Jesha, нет, пальцами ее не достать. Левой рукой удерживаю рычаги, а правой поднимаю фиксатор.Чтобы разфиксировать, достаточно чуть надавить на рычаг и фиксатор сам падает вниз
Незнайка написал: а 3 рычаг за что отвечает, на МТЗ? Тот что посередине
Незнайка, 3 рычаг тормоз колеса. Но это не МТЗ.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
04.01.2022 в 11:22:56
Теперь и на тяжелые мотоблоки типа МТЗ "продованы" такое устанавливают. Но для этих мотоблоков это лишние телодвижения. Эти мотоблоки и так безопасные.
Незнайка
Незнайка
Уфа
04.01.2022 в 11:25:31
Владимир С., А что за мотоблок? МС? Наклейки латиницей, забугорный мотоблок?
