Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
25.03.2017 в 15:36:14
#5975246
ppp53 написал:
Павел-61 написал: Пиши без шифровок.
Шифровка то в чём ?
ppp53 написал: Продуман давно-давно этот момент - или в канале ХХ недостаточно смеси (жиклёр ХХ прочистить) или боковое (под кромкой заслонки) отверстие засорилось !
Где в этих словах чего то зашифровано. Для слепых надо было особо отметить, что речь не про насос ? ? ?
ppp53, :D и не про руль, и не про колеса?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
25.03.2017 в 16:22:38
#5975277
Павел-61 написал: ppp53, :killyourselfbywall:
Павел-61,
Саныч53 написал: и не про руль, и не про колеса?
Ну оно то понятно, когда что то толковое не приходит в голову и начинается "пальцем в небо" - точнее "пальцем в ж....." !
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
25.03.2017 в 20:13:38
#5975441
Мужики, ну хватит флудить, что вы как бабы сцепились. Давайте по теме. Расскажите мне лучше, как мне определить какой у меня стоит жиклер.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
25.03.2017 в 20:30:23
#5975459
alldn, если желтенький с зеленоватым отливом - то латунный... А если серьезно, то на нем вообще никакой маркировки нет? Карбюратор маркировку имеет? Можно попытаться по марке карба нарыть информацию об установленных в него жиклерах. Доводилось в свое время с этим вопросом обращаться на Ленинградский карбюраторный завод (ныне "Пекар") СПб, ул. Веры Самойловой, д.5, тогда ответили сразу.
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
25.03.2017 в 20:39:15
#5975467
Саныч53, Карб родной стоит. Я тут в форуме видел, что стоят жиклеры на 150 или 170, а кто-то ставил на 200... Я и хотел разобраться какой у меня стоит и где купить другой, побольше.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
25.03.2017 в 21:00:27
#5975480
alldn написал: Расскажите мне лучше, как мне определить какой у меня стоит жиклер
"Какой" - пространное определение ! Если работал и в нужный момент добавлял оборотов и мощи - то нормальный. Если не развивал и не добавлял - то же нормальный, но что то там с подачей доп смеси при начале открытия заслонки (уточню - до начала вступления в действие главной дозирующей системы - ГДС) - что то должно быть между ХХ и началом ГДС. Я у себя жилой троса "расковырял" боковое отверстие - ну думаю "щас пожалею о затратах на 340" - не пожалел. Вот теперь думаю свёрлышек припасти - 0.2, 0.3, 0.4 - и рассверлить жиклёр ХХ (тут кто то показывал этот жиклёр - ну точно отверстие более, чем у моего) - а от этого отверстия зависит достаточное количество смеси в КАНАЛЕ ХХ и чтоб этого количества хватило и на начало разгона двига. Вот на том фото кличество смеси точно достаточное !
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
25.03.2017 в 21:31:21
#5975509
alldn написал: Саныч53, Карб родной стоит. Я тут в форуме видел, что стоят жиклеры на 150 или 170, а кто-то ставил на 200... Я и хотел разобраться какой у меня стоит и где купить другой, побольше.
alldn, побольше можешь и не найти, но если изготовишь из трехгранного надфиля инструмент под названием калезвар, то им сможешь аккуратно расковырять отверстие в жиклере. Берешь надфиль и на наждаке стачиваешь с него насечку, получается этакая заточка с острыми гранями. Без фанатизма, двумя пальцами крутишь и калезвар разворачивает отверстие в жиклере. Если проковырял больше, чем надо, то запаиваешь отверстие и начинаешь все сначала. Можно уменьшить диаметр отверстия в жиклере при помощи молотка и шарика подходящего размера. Мне этот метод не очень нравится. Будь готов к тому, что ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза может не получиться...
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
25.03.2017 в 21:40:05
#5975524
Спасибо за рекомендации. Это я так, на всякий случай хотел определиться с типом установленного жиклера. Как у меня ездит МБ я еще не знаю. По двору ездит, а как себя поведет под реальной нагрузкой хз. Ничего, через месячишко это выяснится, тогда и буду делать выводы.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
25.03.2017 в 22:44:19
#5975612
Саныч53 написал: побольше можешь и не найти, но если изготовишь из трехгранного надфиля инструмент под названием калезвар, то им сможешь аккуратно расковырять отверстие в жиклере
Трёхгранный, напильник..... прошлый век. Я свёрлами разжился - 1.0, 1.1, 1.2............ ! Дошёл до 1.4 - а улучшений (равно и ушудшений) не наступило (начальный разгон, уверенное трогание на 4-й) ! Может оно и дошло бы до 200 на почти максимальной нагрузке, но пока нужды в такой нагрузке не наступило. Да и тут расписывают начальную стадию открытия заслонки - а это ещё ГДС в дело не вступила, и хоть на 200, хоть как стоит на 175 - до них пока очередь не доходит. И на 175 так ревёт от рук, что вроде более и не надо ставить !
Аватар пользователя
mastera
26.03.2017 в 21:12:03
#5976360
alldn написал: Сегодня вывернул жиклер сверху, посмотрел - обозначения на нем нет. Выходит никак не узнать какой стоит жиклер? А где купить новый, скажем на 200?
alldn,Пришел с суток работать не кому :mad: давно тут не был. Что вы вывернули это холостого хода жиклер а главный надо снять поплавковую камеру и с торца вывернуть жиклер под цифрой 5, на нем будет выбито проходное сечение.
alldn написал: Карб родной стоит. Я тут в форуме видел, что стоят жиклеры на 150 или 170, а кто-то ставил на 200... Я и хотел разобраться какой у меня стоит и где купить другой, побольше.
alldn,У меня стоял на 175 поставил на 200, нашел у себя в "железках"
alldn написал: и где купить другой, побольше.
alldn, В автомагазине продаются ремкомплекты для карбюраторов .
Аватар пользователя
mastera
26.03.2017 в 21:31:29
#5976385
ppp53 написал: Трёхгранный, напильник..... прошлый век. Я свёрлами разжился - 1.0, 1.1, 1.2............ ! Дошёл до 1.4 - а улучшений (равно и ушудшений) не наступило (начальный разгон, уверенное трогание на 4-й) ! Может оно и дошло бы до 200 на почти максимальной нагрузке, но пока нужды в такой нагрузке не наступило. Да и тут расписывают начальную стадию открытия заслонки - а это ещё ГДС в дело не вступила, и хоть на 200, хоть как стоит на 175 - до них пока очередь не доходит. И на 175 так ревёт от рук, что вроде более и не надо ставить !
ppp53, Так вы вроде " японский" карб поставили ,Повторюсь еще раз зачем поставил жиклер большого сечения, Когда поставил груза на колеса, при пахоте на второй передаче стал глохнуть двигатель (регулятор резко дергал дроссельную заслонку) поставил сначала резинку потом пружинку в противоход ,стал работать нормально. На следующий год весной поставил главный жиклер на 200 проблема ушла, с телегой на 4 трогается хорошо даже на " тракторных колесах , с фрезой идет на пол газа, НИ КОГО НЕ АГИТИРУЮ.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
27.03.2017 в 00:09:25
#5976489
mastera написал: НИ КОГО НЕ АГИТИРУЮ.
Про замену жиклёра на 200 было много сказано. А вот про
mastera написал: поставил сначала резинку потом пружинку в противоход
только сейчас. А это ведь изменение работы ЦРО !
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
27.03.2017 в 00:11:36
#5976490
mastera написал: Так вы вроде " японский" карб поставили
А до того, как поставил - все здесь предлагаемые варианты перепробовал. Да и сомнения всё равно остались
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
27.03.2017 в 08:18:27
#5976595
mastera написал: Что вы вывернули это холостого хода жиклер а главный надо снять поплавковую камеру и с торца вывернуть жиклер под цифрой 5, на нем будет выбито проходное сечение.
Спасибо. Всегда рад получить конструктивный ответ.
Аватар пользователя
Михаэль
27.03.2017 в 09:09:55
#5976622
mastera написал: ,Повторюсь еще раз зачем поставил жиклер большого сечения, Когда поставил груза на колеса, при пахоте на второй передаче стал глохнуть двигатель (регулятор резко дергал дроссельную заслонку) поставил сначала резинку потом пружинку в противоход ,стал работать нормально. На следующий год весной поставил главный жиклер на 200 проблема ушла, с телегой на 4 трогается хорошо даже на " тракторных колесах , с фрезой идет на пол газа, НИ КОГО НЕ АГИТИРУЮ.
Наверное у кого как попал двигатель. Мой сразу тянул плуг хорошо , даже на третьей с железными колесами и грузами на них . На четвертой ничего плохого не замечено. Жиклер по моему 165 там стоит. Как то поплавковую камеру отвинчивал не снимая карб. чистил дно от мусора и вроде там такой жиклер.
Назад
