mastera
mastera
31.07.2015 в 21:30:10
А у меня аж зарос,весной сделал тех обслуживание и до следующей весны.
Mishany
Mishany
01.08.2015 в 14:21:34
Доброго времени всем! Думал сегодня займусь Агросом, но погода решила все за меня... да и в магазин за пивасиком сьездил :) на тех выходных когда разобрал коробку и снял Кукурузу заметил что на некоторых местах вала есть следы перегрева , вывод - попадает мало масла под шестерни (из за этого я тогда и сделал вывод про высококачественное масло :) ) подумав немного и вспомнив опыты со старой машкой, подумал и тут это прокатит, вобщем проточил дремелем каналы для попадания масла между шестернями (думаю будет видно ), хз конечно как это будет работать... сами винтовые каналы (по поверхности нарезать не стал, тупа лень ;) ну из фоток думаю все будет понятно, да вот набор Кукурузы который я купил , да и п.с. чет с форумом нашим не то походу, фотки как то странно грузятся..ну или пивко дает о се знать :a
mastera
mastera
01.08.2015 в 18:36:47
Подготовил агрегат к сезону.Три борозды с права ранней заросли аж не видать и ботва посохла, пропер как ледокол.Пошел опять дождь пришлось бросить. В следующий раз скошу триммером ато и картошки не видно. А это бабушка Наташа .Урожай
ppp53
ppp53
Ярославль
01.08.2015 в 22:29:11
Тут борьбу ведут за ВЫСОТУ контакта шарика в "кукурузе", а высказанный метод уменьшает и так малое пятно контакта, и создаёт идеальные условия для скорейшего "закусывания" шариков!
Mishany
Mishany
02.08.2015 в 14:12:48
ppp53 написал :
ну я даже не знаю, если детали начнут смазываться в нормальном режиме то хуже от этого точно не будет, а каким образом уменьшилось пятно контакта? Внутренние то поверхности я не точил. Вобщем вчера я собрал свой Агрос! Я даже не думал что так может ездить мотоблок :D всю ночь катались мот забросил :D реально понравился! Прет как танк! Да еще вопрос, глушак нагревается до красна, это нормально для него?
ppp53
ppp53
Ярославль
02.08.2015 в 22:01:35
А воздушную заслонку не забыли часом открыть от эйфории! Такое бывает при сильно обогащённой смеси или позднего зажигания.
mastera
mastera
02.08.2015 в 22:37:30
Mishany, Красный глушак это нормально, вы же видели красноту когда стемнело.Я 2013году когда песок возил на стройку и стало смеркаться тоже по началу испугался, езжу на 92 подумал из за него, на следующий день залил 76 та же история.Так что все нормально.
ppp53
ppp53
Ярославль
02.08.2015 в 23:45:12
Все эксперименты с родным карбом как то не так - немного поездил с жиклёром 1.2мм, немного с 1.1мм. Вернулся к родному жиклёру. Не сеял, не пахал - а сегодня 3-ю канистру прикончил за сезон. Вроде особого дыма и не было, а бенза нет! Раньше вроды было не так много бенза "в трубу"!
Mishany
Mishany
03.08.2015 в 11:36:20
mastera написал : Mishany, Красный глушак это нормально, вы же видели красноту когда стемнело.Я 2013году когда песок возил на стройку и стало смеркаться тоже по началу испугался, езжу на 92 подумал из за него, на следующий день залил 76 та же история.Так что все нормально.
Да вот и я тоже испугался от такого раскаленного глушака! Но наверно и сделана эта сетка на глушаке чеб нечаяно к нему не прикоснуться когда он в работе, теперь понятно что это не вещь относящаяся к декору а реально необходимая вещь.
Mishany
Mishany
03.08.2015 в 11:37:50
ppp53 написал : А воздушную заслонку не забыли часом открыть от эйфории! Такое бывает при сильно обогащённой смеси или позднего зажигания.
Нету у меня воздушной заслонки, старый хозяин ее убрал почему то... но и так ок заводиться и ездит!
ppp53
ppp53
Ярославль
03.08.2015 в 19:19:36
На богатой смеси то же заводится и ездить будет. Но вот часть смеси будет догарать в глушаке, отсюда и покраснение! То же при позноватом зажигании (а нередко и при раннем) - часть будет догорать в глушаке. Из давнего - давнего случая - завёл гену (электричества не было) с закрытой воздушной заслонкой. Свет,музыка...... Гости говорят - чего то вонь из гаража. Полез через завалы. Вижу, светится красная точка - но в гене нет никаких лампочек. Добрался - докрасна раскалился выходной патрубочек глушака!!! Забыл открыть заслонку!!!!!! И роль глушителя - ГЛУШИТЬ, а не в качестве камеры досжигания!
