ppp53 написал : Уж много страниц назад обсуждалось бесполезность "упаражнений" с рычагом сцепления - для конического оно не нужно.
Извиняюсь,если это ко мне.То я ничего не понял,из воших слов. :confused:
23.08.2015 в 19:10:04
24.08.2015 в 09:39:13
Продается неспешно оборотный плуг для агроса
24.08.2015 в 15:39:34
nbari, на фотогафии ж мэтэзэ...0.5
24.08.2015 в 21:55:31
Наконец то выложил в соседней ветке "Тележка к мотоблоку строим сами" свой "тяжёлый" прицеп, сугубо для "тяжёлого" мотоблока Агро!
26.08.2015 в 00:21:12
sergei050 написал :
Mishany написал : sergei050, А у меня ваще без пробуксовки не трогается, визга конеш нету, шумов тоже, рычаг сцепления я немного исправил, щас выжим идет полный, но на любой передаче трогается с пробуксовкой... вот это для него нормально или нет?))))
Трогается с пробуксовкой - опишите поподробнее весь процесс. И такое у Вас с новья? Сцепление разбирали? Для чего правили рычаг - не хватало 2х регулировочных болтов? Как включаются передачи?
Я его брал с рук, 10 лет стоял без движения в огороде, как привезли ко мне снял движок, купил новое сцепление (мне сказали что сцепление умерло, ну так и было), кукурузу (когда сцепление поменял стало понятно что передача только одна), несколько шестернь (смотрел на каких выработка внутри была, те и поменял), все собрал благодаря этому форуму, несколько раз менял масло в движке и в коробке (промывал), само собой карб и все такое все перебрал, продул, почистил, срезал болгаркой фиксаторы на ручках переключения передач и реверса - постоянно клинило и не мог нормально переключаться, да и не нужны они там, щас все переключается хорошо, без заеданий и все ок! Как еду - завожу, убавляю газ - чуть больше ХХ включаю передачу отпускаю медленно сцепление, и он на любой передаче уходит в пробуксовку и потом едет, я думал это нормальное явление. Насчет рычага сцепления, я просто подложил между рулем и хомутом рычага болтик и щас сцепление выжимается полностью, вот и все.
26.08.2015 в 07:11:47
Константин12 написал : Здравствуйте,подскажите как устранить проблему.При запуске бензин плюёт обратно в карбюратор,он даже в в цилиндр не попадает.Свеча сухая абсолютно,перегорели радиодетальки в блоке мб23,заменили на новые искра есть всё нормально.Зажигание не крутили.наработка маленькая,а беда произошла после того как залили бензин не качественный.Карбюратор промывали полностью,мотор снимали все шестерни по меткам зазор в клапанах нормальный,уже месяц мучаемся разберём соберём а толку нет
Было такое и у меня. Попробуй сменить коммутатор на заведомо исправный.
26.08.2015 в 17:20:52
Мужики подскажите, кто сможет! У меня На МБ стоит зажигание БСЗ-2М. Работал мотоблок нормально 3 года, наработка не очень большая. Но после нынешней зимы весной не смог завести. Искра есть, но дохлая какая-то. Решил купить всю систему зажигания в сборе, но не пойму зачем у меня с завода стоит 2 коммутатора (К-1М и К-1Б). Про второй вообще нигде не слышал. Решил купить в сборе зажигание МБ-23У в сборе. Только не уверен, что можно его поставит на мой МБ
26.08.2015 в 21:34:14
Всем привет. Вот что получилось из "Агро"
26.08.2015 в 21:54:12
Помидоров7 написал : Решил купить в сборе зажигание
Лучше б Вы купили сперва коммутатор от 4-тактного скутера... Но если весь комплект в сборе, то почему же оно не встанет ??
Кстати где то ранее Я кидал ссылку, на переделку от наших комерсов - китайский коммутатор с набором проводов под штатные концы АГРО. ;)
26.08.2015 в 21:54:47
Помидоров7 написал : Решил купить в сборе зажигание МБ-23У в сборе. Только не уверен, что можно его поставит на мой МБ
Купи сразу от "Минска" 90Вт - и коммутатор и РР для катушки освещения!
26.08.2015 в 21:56:40
ppp53 написал : Купи сразу от "Минска" 90Вт
Те потроха встают под маховик Агро ?
