ppp53
ppp53
Ярославль
19.01.2016 в 22:55:46
xSchumi написал: От объема зависит, на пиле при компрессии 10кг провернуть двигатель легко, на агро можно тросом стартера мотоблок поднять
Ну точнее от площади поршня - давленив в Кг\см2, множенное на площадь цилиндра в см2. Большое давление - не значит большое сопротивление! Ещё от скорости сжатия - не совсем глухо же герметично в цилиндре при сжатии! На АГРО стартёр от УАЗа (не малая мощь) со шкивком в 3см на валу, через ремешок на шкиав ручника - мм200 (передаточное усилие не маленькое) - и то при начале заводки около ВМТ - стопрорится! Тут вывод однозначный - декомпрессора нет! Это и подтвердило "вскрытие".
xSchumi
xSchumi
19.01.2016 в 23:37:19
ppp53 написал:
А кто-то думает что китайцы экономные, на лифанах то декомпрессор есть.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.01.2016 в 01:36:30
xSchumi написал: А кто-то думает что китайцы экономные, на лифанах то декомпрессор есть.
Да просто редкий китаец заведёт лифан руками без ДКМ - веса тела не хватит. А на АГРО надо было бы прямо на картере, на видном месте, выбивать категорию - для "плечистых" (без ДКМ), и для не очень силой (с ДКМ - правда его ещё тягать надо - то же сила нужна)!
mastera
mastera
20.01.2016 в 10:29:06
xSchumi написал: Ну и что ? Если вы думаете что 2Т двигатели легче крутятся - вы ошибаетесь.
Имею трактор, пускач крутится намного легче, не говоря о триммере, пиле Урал. Да забыл весной поставил другой жиклер.
xSchumi написал: Нормально было бы если только заливали бензин и меняли масло
Хвалится не буду, практически так, может мой собирали в космическим зале :D За восемь лет снимал движек сцепление буксовать стало масло с двигателя попало на диски( вина моя работал зимой замерзла трубка отсоса газов стало выдавливать масло , устранил сальники не менял просверлил дырку снизу у унитаза, еще стартер совсем вышел из строя, временно приварил шкив от Газ 53, к сезону куплю обязательно.Фильтра воздушный и масляный и масло в двигателе меняю каждый год весной, в трансмиссии меняю раз в три года, работаю круглый год, в этом году вообще снег задолбал чищу через день
mastera
mastera
20.01.2016 в 10:34:04
Да еще жиклер весной поставил другой
Акела
Акела
Тюмень
20.01.2016 в 13:06:33
xSchumi написал:
Акела написал:
xSchumi написал:
Акела написал: Вчера посмотрел документы на Агрик,выпуск 2011г.Проварачивается ручным стартером легко.По крайней пере мотоблок не отрывается от земли.Спокойно одной рукой.Знач наверное дикомпресор есть.
При наличии декомпрессора было бы не возможно измерить реальную компрессию. Что бы узнать есть ли декомпрессор нужно вместо свечи ввернуть компрессометр, открыть полностью дроссельную заслонку и резко дернуть за стартер несколько раз, давление с декомпрессором должно быть 3-5 атмосфер. Если нет, около 10 атмосфер.
А вы с компресией в 10кг шнурочик осилите?Или шмырголку сразу со стартером усилить.Если проворачивается легко,знач декомпрессор есть.А точнее спросите у ppp53.Он объяснит.У меня есть квадр СФмото Х6,и там декомпрессор,но провернуть,если нет здоровья не реально. :nо:
От объема зависит, на пиле при компрессии 10кг провернуть двигатель легко, на агро можно тросом стартера мотоблок поднять, а на квадрике можно себя сломать :D Вобще на баке умные люди написали что бы облегчить запуск, дергать нужно после прохождения ВМТ. Наверное такие техники наш карб собирали :D http://www.gazeta.ru/army/2016/01/19/8023073.shtml
Ну мы здесь тоже не дураки и умеем читать что написано на баке.А я не прохожу мёртвую точку,потаму что заводится в любом положении легко.Знач декомпрессор есть.
У меня есть лифан 15л.с.С ручки заводится тяжеловато,также как и мой агрик.Поэтому там и поставлен эл-стартер.Чтоб китайцам было легче крутить. ;)
ppp53 написал:
Да просто редкий китаец заведёт лифан руками без ДКМ - веса тела не хватит. А на АГРО надо было бы прямо на картере, на видном месте, выбивать категорию - для "плечистых" (без ДКМ), и для не очень силой (с ДКМ - правда его ещё тягать надо - то же сила нужна)! :applause:
Акела
Акела
Тюмень
20.01.2016 в 13:50:29
ppp53 написал:
Говоришь тягать надо,тяжело китайцу.ВО.https://www.youtube.com/watch?v=FB8MQoikrzI
mastera
mastera
20.01.2016 в 14:54:50
Акела написал: Говоришь тягать надо,тяжело китайцу.ВО.https://www.youtube.com/watch?v=FB8MQoikrzI
Марош над девченкой издевается, знаем не по наслышке как выворачивает руки, да еще железом обложил весь МБ.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.01.2016 в 15:09:11
Ну про нужность ДКМ повторятся не стоит. Да и "нулевая" развесовка - большое подспорье "на руках". Только вот "с завода" до этого далеко! Всё приходится домастрячивать самим - кто как может. Вот и делимся тут вариантами. А про пахоту - земли у всех разные. На МНОГИХ и при "нулевой" так мотает..........
ppp53
ppp53
Ярославль
20.01.2016 в 15:10:09
Ну про нужность ДКМ повторятся не стоит. Да и "нулевая" развесовка - большое подспорье "на руках". Только вот "с завода" до этого далеко! Всё приходится домастрячивать самим - кто как может. Вот и делимся тут вариантами. А про пахоту - земли у всех разные. На МНОГИХ и при "нулевой" так мотает..........только держи!
Акела
Акела
Тюмень
20.01.2016 в 15:44:29
ppp53 написал: А про пахоту - земли у всех разные. На МНОГИХ и при "нулевой" так мотает..........только держи!
Я той осенью,насмотрелся на вспашки огорода в зиму,агриком не стал похать дого.Подцепил плужок на миник,вспохал,ляпота.Весной заехал на огород с каскадом и фрезами и охренел.Весь этот глыбняк засох,булыжины катаются между фрезами.Ну думаю картоху я посажу,а как окучивать,полный ступор.Но выкрутился.Приехал на квадрике,за 15минут всё растёр в пыль колёсами.И больше не в жизнь не буду пахать осенью.
