Михаэль
Михаэль
25.02.2016 в 20:33:01
ppp53 написал:
Михаэль написал: Нашим АГРО не нужен прогрев
С точки зрения испаряемости бензина, прогрев нужен любому ДВС. Только при определённой плюсовой температуре НАЧИНАЕТСЯ оптимизация испаряемости!
Как только масло закачались в ГБЦ уже можно ехать.
mastera
mastera
25.02.2016 в 20:36:29
ppp53 написал: Я не левша. Но по совету кого то здесь, поставил вверх - удобство было ощутимым - особенно при отсутствии декомпрессора. При ручке снизу - получалось боковое смещение МБ, а при ручке сверху - поднятие МБ, что при весе нашего агрегата делало его практически малоподвижным.
Кому как удобно, переворачивал по всякому, но левой рукой как то не то ,да и рога торчат над двигателем(зимний вариант) почти всю зиму заводил веревкой, почти через день чистил снег, задолбал уже, если все работает нормально не напрягает, еще заметил чем больше пользуешься мотоблоком тем он отзывчивее. :yu:
mastera
mastera
25.02.2016 в 20:39:57
Михаэль написал: Как только масло закачались в ГБЦ уже можно ехать.
На всех современных двигателях так оно и есть.
Михаэль
Михаэль
25.02.2016 в 20:58:24
ppp53 написал:
Михаэль написал: Если левша, тогда да!
mastera написал: Сто процентов
Видел в продаже МТЗ-09 с переставленной ручкой стартера вверх, меня заинтересовало и продавец (или как его там правильно) предложил по пробовать дернуть за ручку. Я дернул правой рукой и у меня появилось два желания. Заехать этому... в дыню и переставить стартер правильно, как он был с завода.
ppp53
ppp53
Ярославль
25.02.2016 в 22:41:56
Михаэль написал: Я дернул правой рукой............
Одной рукой - при декомпрессоре нормальная ситуация. А вот я, при отсутствии декомпрессора - как то всё двумя руками (устойчивость тела увереннее - очень не лишнее) - где право, где лево - уж и не до этого ! ! ! Снизу - волокёш МБ на себя. При сверху -он только подпрыгивает, особо не сдвигаясь !
Михаэль
Михаэль
25.02.2016 в 23:12:50
ppp53 написал:
Свой без декомпрессора завожу одной рукой. Левую ладонь ложу на бензобак , а правой дергаю и все, мотор работает.
ppp53
ppp53
Ярославль
26.02.2016 в 01:07:55
Михаэль написал: Левую ладонь ложу на бензобак
А иногда и ногой, но как то неудобно (тело неустойчиво) - и то не помогает ! Да и от компрессии зависит - у кого то она поуменьшилась, а у кого то О_ГО_ГО !
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
26.02.2016 в 05:13:01
ppp53 написал: Да и от компрессии зависит
Нисколечко. Сколько раз проворачивается коленвал свободно до закрытия клапанов (появления компрессии) на четырёхтактнике? Зил-130 кривым не заводили? Там ведь тоже сдуру можно пуп надорвать, а можно и одной левой четвертьоборота легонько.
мурдраал
мурдраал
Ульяновск
26.02.2016 в 10:14:41
Мужики, день добрый. Может кто в курсе? не упало ли качество "Агро" после смены производства? Нашел новый мотоблок 2014 года по хорошей цене, мучает вопрос качества. И подскажите пожалуйста можно ли снять рулевую колонку без особого гемороя, чтобы перевести мотоблок на легковой?
Михаэль
Михаэль
26.02.2016 в 18:06:51
мурдраал написал: Мужики, день добрый. Может кто в курсе? не упало ли качество "Агро" после смены производства? Нашел новый мотоблок 2014 года по хорошей цене, мучает вопрос качества. И подскажите пожалуйста можно ли снять рулевую колонку без особого гемороя, чтобы перевести мотоблок на легковой?
Я свой привозил из Питера на ВАЗ 2109, снимали только колеса, а руль складывается. Можно рулевую колонку снять выкрутив под ней стопорный болт и ослабить стяжной болт. Тогда колонку можно снять с трубы. Эти болты стоят под колонкой для переворачивания ее на 180 градусов для работы с косилкой например.
mastera
mastera
26.02.2016 в 18:20:16
Михаэль написал: Эти болты стоят под колонкой для переворачивания ее на 180 градусов для работы с косилкой например.
Вот они родные ;)
