26.02.2016 в 18:22:55
26.02.2016 в 19:32:05
Михаэль написал: Ногой на бензобак! Но тогда это что то из "страны обезьян".
Меня бы сразу " парализовало" :scare радикулит, будь он не ладен :mad:
26.02.2016 в 19:42:11
Павел-61 написал: Зил-130 кривым не заводили?
А лет после 25 не пробовали ? ? ? Как то наблюдал солдатика на 131 (кран вроде) - подошол солдатик, покурил малость, дёрг и завёл....... ! ! ! Компрессия то она разная. Если на моём АГРО без интенсивной эксплуатации лет 15 - за верёвку, весь МБ на "дыбы" (а в нём кило 200) - всё жду, когда же шкив пластмассовый развалится ?
26.02.2016 в 19:44:02
А что, больше как на бензобак ногу то и некуда поставить ? ? ?
26.02.2016 в 20:59:54
НУ-НУ ! За 15лет и медведь научится заводить как надо ! Чего выводы то не делать при декомпрессоре (или малой компрессии при неспешном вращении) ?
26.02.2016 в 21:01:59
Михаэль написал: Вы не умеете заводить, я пришел к такому выводу.
26.02.2016 в 21:34:10
ppp53 написал: Компрессия то она разная. Если на моём АГРО без интенсивной эксплуатации лет 15 - за верёвку, весь МБ на "дыбы" (а в нём кило 200) - всё жду, когда же шкив пластмассовый развалится ?
Ну давайте уж говорить правду! У Агро всего 333 кубика и если пройти такт сжатия с закрытами клапанами, дергать хоть с декомпресором, хоть без него врослому мужику под силу. И понятно же что когда двигатель глушим, он в каком такте остановится обычно ? :) Не в 100 % конечно.
26.02.2016 в 23:49:41
umnyi написал: если пройти такт сжатия
А если не пройти ? ? ? Чего то я не припоминаю за долгие годы, что б перед заводкой размышлял - в какой точке поршень находится - както всё не до этого ! Да и о чём это мы ? Как то нить потерялась !
26.02.2016 в 23:56:51
ppp53 написал: Да и о чём это мы ? Как то нить потерялась !
Не надо терять. Нить. На фото Нева. Двигатель ДМ 1. Слева видна штатная шморгалка. Если за неё резко потянуть, пальцы отрывает. Если намотать веревочку на большой шкив слева, дергай как хочешь. Ничего не отрывает. ДЕКОМПРЕССОР стоит. За шморгалку рвет, и заводить мне тяжело, за веревочку на шкив никаких проблем. Такой вот декомпрессор. Неправильный. .....Да веревочку можно намотать и на тот шкив где стоит ремень с электродвижка. Тоже не рвет, но заводить чуть тяжелее.
27.02.2016 в 00:17:45
Сделаю попытку "вернуться" ! Припоминается некая инструкция про ЦРО - ослабить хомут рычага, повернуть ось до упора в сторону ОТКРЫТИЯ заслонки и удерживая ось, сдвинуть рычаг до полного ОТКРЫТИЯ заслонки..........! Вот подумалось, при положении оси полностью сложенных грузиков заслонка откроется полностью при отсутствии оборотов ! ! ! Можно конечно заставить грузики сложится при допустим 1000об, но какую же силы пружину надо применить ? Что то в той инструкции не стыкуется. Будет логичнее полностью открытая заслонка не менее, чем 1000об !
