25.03.2016 в 13:37:32
umnyi написал: Из собственного наверное 20-летнего опыта с такой техникой!
Нежная чересчур...техника. У меня либо бы подстроилась под моё "некогда и лень" либо бы пошла на самоделки. Это не мой выпендрёж, просто не понимаю почему я должен мучаться? Много у меня техники разных стран, бывает с одной бензин солью и запчасти от другой мою. Процежу и третьей технике скормлю.
25.03.2016 в 13:50:46
Павел-61 написал: Нежная чересчур...техника.
Вы лично будете помои кушать? Думаю, тут такие же параллели должны быть!
При чем на деле выходит так: Пожалели 200 гр со дна 30 литровой канистры, затем с матами прямо в разгар работы убиваем часы танцуя вокруг техники! Но тут каждый выбирает сам.
25.03.2016 в 14:06:56
umnyi, я только "за" процеживание и фильтрацию, поскольку понимаю процессы происходящие внутри. Но много лишнего Вы написали, это вроде и надо, но делается это по возможности. Не обязательно, а когда возможность появилась. Например по карбу, долго он выпендривался, каждый день разборки и чистки требовал. Договорились с ним, на большом газу чуток крутну винт прям рукой слегка вправо-влево и опять назад- и хоть сутки опять спокойно работай. Иначе на скрап, не нужен мне тормозной элемент в отлаженной системе.
25.03.2016 в 14:29:49
Tankist написал: я гоняю на АГРО по ровной под 30 км/ч и более под гору
Этож где такие ровные ГРУНТОВЫЕ дороги ? ? ? Я свой как то "вывел в люди" - проехался по асфальту "с ветерком" - пару минут выдержал. У меня сидушка на двух мото амортизаторах - и то "внутренности " повытрясало (на телеге борт задний оторвало) !
25.03.2016 в 14:43:17
ppp53, колеса подспустите до 0.8
25.03.2016 в 14:46:38
ppp53 написал: "внутренности " повытрясало
По асфальты на подрессоренной технике да с ветерком, не только борт оторвёт. Загрубляйте подвеску. Или скорость сбавляйте.
25.03.2016 в 14:48:10
Tankist, на бутылку спорим)))
25.03.2016 в 14:50:49
При выкручивании начинаются перебои так же без жиклера работает с перебоями но никак не глохнет,даже домой ходил за проволокой а это минут 5
25.03.2016 в 14:53:11
При выкручивании начинаются перебои так же без жиклера работает с перебоями но никак не глохнет,даже домой ходил за проволокой а это минут 5 Tankist,скинуть адрес куда бутылку выслать и вышлю видео)))
25.03.2016 в 15:12:38
Если вожу опилки у меня постоянная проблема просто выкручиваю жиклер ХХ и просто продуваю губами и вперед,если песок то да только проволокой никогда не глуша двиг
25.03.2016 в 15:17:30
У меня фильтр просто временно снят один корпус от него стоит
