Micha11
Micha11
07.04.2016 в 21:14:27
ppp53 написал: И ещё - напруга на катушке вольт 200 будет
Это как раз на L1.а она у меня повреждена.
ppp53 написал: Катушка L2
как раз где то 3-5 вольт.
Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
07.04.2016 в 22:16:53
Повторюсь на Агро от Китайского двигателя нельзя стартер поставить родной дорогой
umnyi
umnyi
07.04.2016 в 22:47:30
Агро_Руслан написал: Повторюсь на Агро от Китайского двигателя нельзя стартер поставить родной дорогой
Это вопрос ? Если стакан, за который собачки цепляются то же сменить, на комплектный. То наверное можно. Но где то, что то мудрить явно придется .
Tankist
Tankist
Ульяновск
08.04.2016 в 03:04:29
Proadm написал: После того как я отрегулировал клапана, а там было что регулировать, я тоже озадачился этим цокотом. Это у всех так?
Он и должен так работать, клапана-то хлипенькие, вот и "шелестят" ;)
Tankist
Tankist
Ульяновск
08.04.2016 в 03:14:08
Агро_Руслан написал: на Агро от Китайского двигателя нельзя стартер поставить
Без переделок не обойтись, к тому-же китайский стартер менее надежен чем родной. А что с родным? Шкив стоит рублей 300, собачки тоже копейки, зачем брать в сборе?
Tankist
Tankist
Ульяновск
08.04.2016 в 03:41:38
Micha11 написал: Вопрос чем заменить катушку L1 или может кто знает количество витков и тип провода.
Тип провода возможно подскажут продавцы, если показать оригинал и есть желание мотать. Катушка должна подойти от снегоходов Рысь, если поискать, катушку отдельно приобрети все равно не получится, гена в сборе, поэтому лучше брать родное. Можно подогнать от китайцев, но будет нужно сравнивать с оригиналом на месте, достаточно сложно угадать размеры и диаметры
mastera
mastera
08.04.2016 в 08:56:53
Tankist написал: на Агро от Китайского двигателя нельзя стартер поставить
Если типа как у меня все выносилось думал даже что и стакан придется менять, выработка большая, то лучше" жабе " сказать погуляй, отстань и купить новый в сборе, мне привезли зимой за 2500 попугаев, ой извиняюсь тыщь
mastera
mastera
08.04.2016 в 09:02:18
{{post:5626495,гена в сборе, поэтому лучше брать родное. Мои зятья брали так им продали в сборе с маховиком, отдельно не как.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.04.2016 в 09:28:48
Micha11 написал: Это как раз на L1.а она у меня повреждена
Синий провод вроде идёт от зарядной катушки. А зелёный - от датчика ! Кто то схемку давал.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.04.2016 в 09:40:00
Proadm написал: Коллеги, на видео misha75 слышно как цокотит двигатель. Прямо какой-то звякающий металлический звук. После того как я отрегулировал клапана, а там было что регулировать, я тоже озадачился этим цокотом. Это у всех так?
Proadm, Посмотрите схему ГРМ и схему смазки свяжите с ней. Всё станет понятно.
mastera
mastera
08.04.2016 в 09:43:54
Jesha написал: Коллеги, на видео misha75 слышно как цокотит двигатель. Прямо какой-то звякающий металлический звук. После того как я отрегулировал клапана, а там было что регулировать, я тоже озадачился этим цокотом. Это у всех так?
Да там регулятор, грузики.
