Micha11
Micha11
08.04.2016 в 20:24:54
Заинтересовало это http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?page=1&thread_id=4393
mastera
mastera
08.04.2016 в 20:53:14
Micha11 написал: УАЗовский шкив помпы,
А он одевается или нужно обрезать?
УАЗоввский не знаю, но шкив с Газоновской помпы да. там два шкива входят друг в друга, стакан штатный откручивается , снимается и ставится шкив, я не стал откручивать приварил к штатному. на снимке как раз он.
Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
08.04.2016 в 22:04:49
Агро_Руслан написал:
misha75 написал: внутренности от стартера подходят от хонды только надо будет подрезать верх катушки на которую наматовается шнур и поменять хроповик тоже от хонды
misha75, у меня вообще отсутствует только стакан торчит куда наматываю шнур
Агро_Руслан,
Агро_Руслан
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
08.04.2016 в 22:12:14
Всем спасибо за подсказки пойду в чермет
ppp53
ppp53
Ярославль
08.04.2016 в 22:13:45
Агро_Руслан написал: Агро_Руслан,
Ну - и ! А далее......! Снят ручние - с какой целью, какие дальнейшие шаги.........?
ppp53
ppp53
Ярославль
08.04.2016 в 22:19:14
Агро_Руслан написал: Всем спасибо за подсказки пойду в чермет
А двиг случайно не с декомпрессором ? При такой полезной штуке можно прямо на храповик намотать верёвку и СПОКОЙНО заводить - не эстетично но приемлемо ! Такой метод рекомендует инструкция в аварийной ситуации. У меня двиг без декомпрессора и такой метод приходилось применять - довольно таки тяжеловато !
umnyi
umnyi
08.04.2016 в 23:27:19
Micha11 написал: Слева родной.На Хондовском увеличить отверстие и сделать пропил для шайбы.А также стачиваются выступы(получаются 3 дырдочки
А не проще было стакан Хондовский укоротить?
ppp53
ppp53
Ярославль
09.04.2016 в 02:15:15
Micha11 написал: А также стачиваются выступы(получаются 3 дырдочки
С "дырочками" на хондовском поаккуратнее. Они там не просто так ! "Собачки" хондовского выходят из обоймы, ВХОДЯТ в эти прорези и двигаясь далее, частью плоскости упираются ОДНОВРЕМЕННО в специальные площадки на обойме за храпрвиком и в края прорезей (дырочек). Неточное совпадение краёв прорезей вызовет ОДНОБОКИЙ упор одиночной собачкой - налицо нессиметричная передача вращения на маховик............! ! !
Tankist
Tankist
Ульяновск
09.04.2016 в 06:47:11
Micha11 написал: Заинтересовало это
Про это уже много говорилось. Неужели так сложно соединить три провода(синий, зеленый и массу) к 4т ком-ру? Схем было полно, почти все одинаковы, я подключал методом "научного тыка", переполюсовок и замыканий китайские ком-ры не боятся
Micha11
Micha11
09.04.2016 в 07:23:06
Tankist написал: Неужели так сложно соединить три провода(синий, зеленый и массу) к 4т ком-ру
< Без проблем.Я же написал,что повредил катушку L1 (синий провод).Поэтому хочу запустить коммутатор от L2 (зелёный провод).А то,что я дал ссылку как раз реализован этот вариант. Запитка коммутатора от одной обмотки L2. А если не выйдет,то использовать уже батарейную систему зажигания. Ну или менять генераторную часть Агро (под маховиком).Блин с пересылом около 4 тысяч :mad:
Micha11
Micha11
09.04.2016 в 07:29:23
ppp53 написал: С "дырочками" на хондовском поаккуратнее. Они там не просто так ! "Собачки" хондовского выходят из обоймы, ВХОДЯТ в эти прорези и двигаясь далее, частью плоскости упираются ОДНОВРЕМЕННО в специальные площадки на обойме за храпрвиком и в края прорезей (дырочек).
Посмотрите на фото -это отверстия видно на основании храповика.Если эти выступы не сточить ,то надо рассверливать отверстия с резьбой для съёмника,что незя ;) Эти выступы на хондовском храповике совпадают с отверстиями под съёмник храповика.А центрируеться так же как и родной.
