13.04.2016 в 02:13:49
umnyi написал: Менял кто-нибудь глушитель на нашем движке. От чего может без больших переделок подходит?
Глушитель ставил мотоциклетный ИЖ-Ю5, аккуратно проходит между правым колесом и стойкой руля, выходной коллектор использовал родной, переходниками 30-й трубы вварился в боковою стенку, переднюю стенку полностью обварил. Длину глушителя лучше подобрать на месте. Если есть сомнения в пропускной способности выхлопных газов, можно укоротить внутреннюю трубку на одну перегородку. Я оставил три из четырех, но вам виднее. Струю выхлопа направил под колесо МБ, чтобы при расцеплении не било в лицо. Звук работы АГРО приятно меняется, если сделать на глушитель тепловой экран с зазором около сантиметра, на ХХ слышна только работа клапанов и вспышки в цилиндре. В принципе глушитель подойдет и от ИЖ-П5. Без переделок должен подойти китаец, но практически на всех двигателях такого класса глушитель расположен над головкой цилиндра
13.04.2016 в 08:05:45
ppp53 написал:
Крутит стартёр шкив РУЧНИКА ! А на храповике - шкивок для гены !
ppp53, Ясно. Ну у тебя проще пареной репы сделано. А у fox9 по моему сложнее. Думаю можно было также как у тебя прикрутить элстартер? Хотя, все это дело вкуса и возможностей, и скорее всего возможностей.
13.04.2016 в 08:51:50
ppp53, Скажем, если использовать типа стартер от ваз2106, использовать . Вместо шестеренки приварить шкивчик и просунуть ремень, а функцию втягивающего реле выключить (сделать напрямую).
13.04.2016 в 09:30:12
Vov написал:
ppp53 написал:
Vov, Не торопитесь. Почитайте там в ветке. Там и проблемы описаны с таким подключением. Отпадёт множество вопросов. А тот тут сейчас перерастёт в тему "Стартер на Агро".
13.04.2016 в 16:47:45
Сегодня делал весеннее обслуживание мотоблоку, сменил масляный фильтр , масло в двигателе и в коробке.Если смотреть по щюпу в коробке кажется чистым, сливается грязь, с масляным фильтром не заморачивался взял самый дешевый за 120 рублей, на год хватит ,воздушный фильтр не менял пойдет еще.Готов к весенним работам.
15.04.2016 в 07:23:28
Смотрел уровень масла в коробке , уровень в норме, цвет не понравился мутно белого цвета это нормально?
15.04.2016 в 08:37:06
Агро_Руслан написал: цвет не понравился мутно белого цвета это нормально?
Полагаю, менять нужно, есть признаки присутствия воды в масле.
15.04.2016 в 09:00:02
vodila написал: Пользователь Агро_Руслан написал: цвет не понравился мутно белого цвета это нормально?
Согласен.
15.04.2016 в 10:27:18
Напарник вместе работаем на" Скорых" приезжал " хвалится мотором, поставил на днях обкатывает.
