Аватар пользователя
detroit52
20.01.2018 в 12:34:14
Djuse написал:
detroit52 написал:
Djuse написал:
detroit52 написал: Я лично на двух или на трёх 341 делал!
detroit52 нарисуйте схемку, очень интересно.
Djuse, У магдино который под маховиком выворачиваются родные болты 3 шт.и вворачиваются шпильки и притягиваешь гайками с пресс шайбой.,Чтобы магдино свободнно поворачивалось .В корпусе магдино сверлитсяотверстие ближе к нижней части в нейтральном месте между обмотками.берём электрод d3мм загибаем буквой г вставляем впросвеленное отверстие магдино и выводим за кожух вентилятора.Вобщем надо колхозить очень аккуратно,ничего не повредив.Нарисовать не могу!Времени нет!Все сам подглядел на страницах форума.Не поленитесь ищите!На форуме много полезного .Извините страница не помню какая.Зазоры должны быть везде минимальные.Нарисую как нибудь на досуге.
detroit52 Интересный вариант... правда есть ошибка - вместо 3 шт. болтов там -2 шт., но это не важно... Этот вариант имеет право на жизнь, правда требует доработки. :)
Djuse, Да уже воплощался не раз на практике.!Все отработано до мелочей.
Аватар пользователя
mastera
20.01.2018 в 13:17:17
{{post:6220893,У магдино который под маховиком выворачиваются родные болты 3 шт.и вворачиваются шпильки и притягиваешь гайками с пресс шайбой.,Чтобы магдино свободнно поворачивалось .В корпусе магдино сверлитсяотверстие ближе к нижней части в нейтральном месте между обмотками.берём электрод d3мм загибаем буквой г вставляем впросвеленное отверстие магдино и выводим за кожух вентилятора. detroit52,Как то не серьезно , на Жигулях с трамблером, вакуумным октан корректором подшипничек чуть чуть начинает ходит и начинается свистопляска и потом как фиксировать этот " крючек" На машине там пальчики должны немного стучать при наборе скорости, трамблером повернул туда сюда болтом зажал а тут и не услышишь этот звон. И ще предупрежу у меня у зятя самопроизлольно открутились эти болты, сгрудило там все, катушки брал с маховиком отдельно не продаются.
Аватар пользователя
detroit52
20.01.2018 в 13:39:46
mastera написал: {{post:6220893,У магдино который под маховиком выворачиваются родные болты 3 шт.и вворачиваются шпильки и притягиваешь гайками с пресс шайбой.,Чтобы магдино свободнно поворачивалось .В корпусе магдино сверлитсяотверстие ближе к нижней части в нейтральном месте между обмотками.берём электрод d3мм загибаем буквой г вставляем впросвеленное отверстие магдино и выводим за кожух вентилятора. detroit52,Как то не серьезно , на Жигулях с трамблером, вакуумным октан корректором подшипничек чуть чуть начинает ходит и начинается свистопляска и потом как фиксировать этот " крючек" На машине там пальчики должны немного стучать при наборе скорости, трамблером повернул туда сюда болтом зажал а тут и не услышишь этот звон. И ще предупрежу у меня у зятя самопроизлольно открутились эти болты, сгрудило там все, катушки брал с маховиком отдельно не продаются.
mastera,Женек!согласен полностью.Я потом как все ореггулирую,затягиваю насмерть.Было такое у соседа срывало в кашу!Поэтому шпильки вкручивать на герметик и гайки с пластиковой вставкой!
Аватар пользователя
Аексей11
Коломна
20.01.2018 в 13:44:49
Чем плохи заводские рекомендации при установке зажигания? У меня с этим не было проблем.
Аватар пользователя
detroit52
20.01.2018 в 13:47:51
detroit52 написал:
detroit52, Тяга то с внутренней стороны ставится!
Аватар пользователя
detroit52
20.01.2018 в 13:52:01
Аексей11 написал: Чем плохи заводские рекомендации при установке зажигания? У меня с этим не было проблем.
Аексей11, Не кому не навязываю.Пользуйтесь заводскими настройками.Мне то дурная голова ногам и рукам покоя не даёт.Восемь Агро и минитрактор из Агро.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
20.01.2018 в 16:02:07
alldn написал: Jesha, Привет Геша. Ну правильно. Вращается по часовой. Сначала щелкает искра, потом наступает ВМТ.
alldn, Так и должно быть. Оно ж опережение. Если после ВМТ искра, то позднее зажигание.
Аватар пользователя
Az_m1
25.01.2018 в 00:09:24
ИМХО ничего с зажиганием не делал и прекрасно работает на 92м (только и исключительно газпромовский бенз) Сорри если баян. Нынче Царь посетил завод УМПО с наказом увеличить выпуск ширпотреба, глядишь и запустят снова Агро на выпуск.
Аватар пользователя
mastera
25.01.2018 в 10:06:08
{{post:6225857,ИМХО ничего с зажиганием не делал и прекрасно работает на 92м (только и исключительно газпромовский бенз) У меня работает на любом и с первых дней обкатал на 76 и все.
Аватар пользователя
Агро_Руслан
Йошкар-Ола
25.01.2018 в 11:24:08
Az_m1 написал: Сорри если баян. Нынче Царь посетил завод УМПО с наказом увеличить выпуск ширпотреба, глядишь и запустят снова Агро на выпуск.
Az_m1, Хорошо бы
Аватар пользователя
mikolaj
Армавир
03.02.2018 в 13:52:12
спасибо всем кто ответил. вот фото как делал может кому пригодится.
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
03.02.2018 в 14:20:21
mikolaj, От чего стоит венец? Покажите как ставится стартер.
Аватар пользователя
mikolaj
Армавир
03.02.2018 в 17:58:44
Венец не помню . Толи с запорожца. Подобрали на металлоприеме. Встал как родной. Ничего не точили. Фото чего-то не вставляется. Позже с компьютера попробую
Аватар пользователя
mastera
05.02.2018 в 19:27:27
Снег идет нам " балдеть" :popcorn блин не дает :(
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
05.02.2018 в 20:01:34
mastera, Привет Женя, а у нас несколько дней было до +4, дождь лил как из ведра. Воды налило полный двор. Сегодня подморозило, настоящий каток стал. Лучше уж снег как у тебя.
Назад
