Аватар пользователя
alldn
Тамбов
06.05.2018 в 06:57:13
IRONHIDE, МТЗ медленный, поэтому ему и ставят тапки побольше. На Агро тоже ставят большие тапки, но в основном для того, чтобы окучивать высокую картошку. Те, кому 15 км/ч на 4-й мало и хочется погонять быстрее, тоже ставят такие тапки, хотя писали о том, что можно и полуось сломать...
Аватар пользователя
IRONHIDE
Тюмень
06.05.2018 в 07:14:09
alldn, Большие колёса меня больше интересуют для обработки земли чем погонять, у больших колёс больше сцепление с грунтом и как Вы правильно сказали для окучивания кортошки. А по поводу сломать полуось, то с дуру можно и бортовую отломить!
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
06.05.2018 в 16:06:30
IRONHIDE, Для основной работы вполне хватает штатной елочки, а если нужно поднять повыше мб, и с плугом залезть в пашню, я обуваю ГЗ.
Аватар пользователя
Михаэль
06.05.2018 в 19:31:22
IRONHIDE написал: Много видел примеров как владельци МТЗ ставят дииски на 16 и резину ФБЕЛ-253M 7.50L-16 а вот Агроса в такой обувке не видел или Агросу противопоказаны такие тапочки?
IRONHIDE, у нас такая резина будет дорого стоить. У меня дармовые
есть 16 колеса от Ваз Нива , обода от первых Газелей узкие , диски из металла 4 мм. Токарь все подгонял , я дома приваривал и красил.
Аватар пользователя
IRONHIDE
Тюмень
06.05.2018 в 19:49:03
Михаэль, На сколь ко важно иметь возможность изменять ширину кальи? и для каких работ это нужно? или просто сделать диск с нулевым вылетом и не заморачиваться?
Аватар пользователя
Beligor
Минск
06.05.2018 в 20:00:20
IRONHIDE,
ошибка на фото,это не R,это D.
Аватар пользователя
mastera
06.05.2018 в 20:20:47
IRONHIDE,У меня " тракторная" на 16 , диски с ГАЗели, середка вырезана , вставлены диски " фанфары" с сеялки и немного доработаны. Использую для окучки картошки, ну бывает прокатится с ветерком. :yu:
Аватар пользователя
Beligor
Минск
06.05.2018 в 20:23:39
IRONHIDE, https://youtu.be/dBvYrap85Uc Очень удобно при третьем,(позднем) окучивании.И вообще с большим диаметром колес очень удобно производить все работы по обработке почвы.
Аватар пользователя
Михаэль
06.05.2018 в 20:33:21
IRONHIDE написал: Михаэль, На сколь ко важно иметь возможность изменять ширину кальи? и для каких работ это нужно? или просто сделать диск с нулевым вылетом и не заморачиваться?
IRONHIDE, я все делаю под одну колею 65 см. Диски родные я переобул сосками внутрь , чтобы не мешали грузы подкачивать колеса. Колея стала после этого 65 см. Я за принцип " Сунул - вынул палец ".Если менять колею под разные хотелки , то и навесное надо регулировать , настраивать по другую колею. Это время , морока , лишняя работа. Время - деньги .
Аватар пользователя
mastera
06.05.2018 в 20:35:27
IRONHIDE написал: , На сколь ко важно иметь возможность изменять ширину кальи? и для каких работ это нужно? или просто сделать диск с нулевым вылетом и не заморачиваться?
IRONHIDE,Не разу не приходила мысль изменить колею за 10 лет, что стандартные, что на 16, колея одинаковая, я мотоблоком обрабатываю картошку , если для других каких то культур может и надо.
Аватар пользователя
IRONHIDE
Тюмень
06.05.2018 в 20:43:38
Михаэль, 65 это по краям колёс или по центрам?
Аватар пользователя
IRONHIDE
Тюмень
06.05.2018 в 20:46:33
mastera, Какой наружный диаметр колёс у вашего мотоблока?
Аватар пользователя
Михаэль
06.05.2018 в 20:47:33
IRONHIDE написал: Михаэль, 65 это по краям колёс или по центрам?
IRONHIDE, по центрам родных покрышек 12 елка.
Аватар пользователя
mastera
06.05.2018 в 20:53:15
Михаэль написал: Диски родные я переобул сосками внутрь , чтобы не мешали грузы подкачивать колеса.
Когда груза сделал чтобы не мешали пипки( соски) переставил колеса с правого на левое, левое на правое( нутром на ружу).
Аватар пользователя
mastera
06.05.2018 в 21:00:29
Михаэль написал: Михаэль, 65 это по краям колёс или по центрам?
Михаэль,Сейчас сходил в гараж, смерил, что ты перебортировал , что я перевернул 65.
Назад
