Аватар пользователя
mastera
28.05.2018 в 15:03:31
alldn написал: mastera, Привет Женя. Отлично все отмыл. А что на канистрах написано было? Что это за моющее средство?
alldn,Александр здравствуй, синяя саванна красная тайга , все смешал в одну канистру.
"Мазурик" был приблизительно такой.
Аватар пользователя
galkin24
Арзамас
28.05.2018 в 19:56:16
mastera, у Вас плуг НП-1? как он в деле? Последние годы чтоб не разводить сорняков, размножающихся корнями, пашу осенью плугом, но Невой. Вот думаю, агросом должно быть удобнее. Только вот плуг мне показался огромным.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Аватар пользователя
mastera
28.05.2018 в 20:10:34
galkin24 написал: mastera, у Вас плуг НП-1? как он в деле? Последние годы чтоб не разводить сорняков, размножающихся корнями, пашу плугом, но невой. Вот думаю, агросом должно быть удобнее.
galkin24,Нормальный плуг, в основном им работаю( шабашу) осенью , ну и весной по просьбе трудящихся.
Аватар пользователя
Михаэль
28.05.2018 в 20:22:52
galkin24 написал: mastera, у Вас плуг НП-1? как он в деле? Последние годы чтоб не разводить сорняков, размножающихся корнями, пашу осенью плугом, но Невой. Вот думаю, агросом должно быть удобнее. Только вот плуг мне показался огромным.
galkin24, нормальный плуг . Грузы на колеса ,блокировку дифференциала , малые обороты , вторая или третья передачи и отлично пашет без буксовки . У меня два плуга . Один от мини трактора - он меньше , а второй от мотоблока МТЗ 05 - он больше и тоже идет к мини трактору МТЗ. Пашу больше всего большим плугом.
Аватар пользователя
galkin24
Арзамас
28.05.2018 в 20:38:33
Буду пробовать, чем его почистить, он ни разу в деле не был, на нём ещё краска заводская, поверх ржавчины заводской. На неве такой,
земля налипает сильно, плуг чистый, но поверхность матовая.
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
29.05.2018 в 06:34:33
galkin24, На болгарку лепестковый наждачный круг и вперед.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
29.05.2018 в 08:16:55
Слышал на Агро сухое конусное сцепление, а нет ли у кого рисунка-фото чтобы можно было понять его конструкцию и посадочные размеры?
CAIMAN340
Аватар пользователя
mastera
29.05.2018 в 08:52:44
Владимир С. написал: Слышал на Агро сухое конусное сцепление, а нет ли у кого рисунка-фото чтобы можно было понять его конструкцию и посадочные размеры?
Владимир С., Есть вот такие фотки, когда делал ревизию в том году.
Были да знать сплыли :sorry: Владимир С., Смотри эту тему за тот год март месяц я разбирал и фоткал , размеров конечно нет не мерил.
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
29.05.2018 в 09:10:39
Владимир С., Вот что есть у меня. Может все фотки вместе дадут общее представление. Размеров так же нет.
Разбирал один, сжимал сцепление вот так:
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
29.05.2018 в 09:47:08
mastera, alldn, благодарю за фото. Все наглядно, неясно как садится на вал мотора (прессуется и на шпонке?)и общая длина груши. На вал коробки надевается шлицами, шлицов шесть, а диаметр шлицевого вала сколько?
CAIMAN340
Аватар пользователя
mastera
29.05.2018 в 09:57:00
alldn написал: Владимир С., Вот что есть у меня. Может все фотки вместе дадут общее представление. Размеров так же нет.
Владимир С.,Суп варю собаке(Полкану) картошку чищю и :a вспомнил шлицы первичного вала и соответственно чашки ведомой( надевается на него) как на на фрезе :tambourinedance: сходил померил на наружный диаметр шлицов 20 мм внутренний 15 мм.Когда делал поделки, вал шлицы подходят с коробки мотоцикла Минск, мужики говорят еще с карданов тяжелых мотоциклов УРАЛ, ДНЕПР. По моему и на мб МТЗ такие же на первичном валу.
Аватар пользователя
mastera
29.05.2018 в 10:08:59
Владимир С. написал: Все наглядно, неясно как садится на вал мотора (прессуется и на шпонке?)и общая длина груши. На
Владимир С., *На шпонке гайкой ( в альбом лазил нашел фотку)
Длину "груши" не знаю.
Аватар пользователя
mastera
29.05.2018 в 10:23:42
Вал коробки Минск, угловой редуктор , фреза
шлицы один в один.
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
29.05.2018 в 17:00:57
mastera написал:
mastera, понял. А посредством чего происходит выжим, есть вилка или еще как?
CAIMAN340
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
29.05.2018 в 20:05:54
Владимир С., Вот вилка, а на сцеплении стоит выжимной подшипник.
Когда вилка нажимает на выжимной, средняя черная часть проваливается вниз, выходит из соединения с внешней белой частью. Они там конусами соприкасаются.
Назад
