29.05.2018 в 21:00:42
alldn написал: Владимир С., Вот вилка, а на сцеплении стоит выжимной подшипник.
Когда вилка нажимает на выжимной, средняя черная часть проваливается вниз, выходит из соединения с внешней белой частью. Они там конусами соприкасаются.
alldn, постепенно сложилось представление о вашем сцеплении, в принципе такое же и на моем мотоблоке. Все вопросы возникли в связи с мыслями адаптировать сцепление агро на мой мотоблок. Дело в том, что довольно часто приходится перебирать грушу и менять подшипники (их два). В причинах некорректной работы сцепления долго не мог разобраться, пока не разглядел на внутренних обоймах подшипников износ, который возникал в результате набивания в смазку подшипника пыли от прокладки диска сцепления. В результате подшипник туго вращался и обойма стиралась о детали сцепления, которые по прочности оказывается крепче чем сталь на подшипнике. Мотоблок к слову замечу, работает на износ, возможно отсюда и повышенный износ. В связи с вышесказанным остались два вопроса, высота (по оси) груши и диаметр груши. Если вдруг у кого будет возможность снять эти размеры, убедительная просьбы указать их в теме.Буду благодарен.
CAIMAN340
30.05.2018 в 07:07:47
Владимир С., Если никто не даст размеров, я немного позже, после окучки, планирую ремонт коробки, буду снимать двигатель, все измерю.
30.05.2018 в 18:46:52
Переделал крепление корзинки к копалке, теперь думаю вываливать будет удобнее.
30.05.2018 в 19:01:56
alldn, одна железина смотрится внушительно, а вот по сравнению с тобой - так игрушечка :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.06.2018 в 11:03:08
alldn написал: Сегодня междурядья культивировал ручным культиватором
Классная вещь.Я таким ручным культиватором (немного доработанным) мигом прополол междурядья вот на этом участке (8 соток)
Культура нут, междурядья 31 см. В них мотоблоком не влезешь, а ручным запросто и довольно быстро. Всякой задаче свой инструмент.
CAIMAN340
01.06.2018 в 12:12:50
Владимир С., Я тоже не сильно перетрудился, но дурная голова рукам покоя не дает, вот и озаботился я новой задачей :)
01.06.2018 в 16:56:49
alldn,
alldn написал: Привет Женя. Сегодня междурядья культивировал ручным культиватором и по мере работы вспоминал тебя. Оно все через руки доходит. :)
alldn,Александр привет. есть у меня такая "штука" только самоделка я ей межи в грядках полю.
alldn написал: Владимир С., Я тоже не сильно перетрудился, но дурная голова рукам покоя не дает, вот и озаботился я новой задачей :)
alldn,Правильно, к "стрелкам" с зади еще " ежи" или боронки а лучше и то и другое.
alldn, Александр тебе можно и адаптер" таратайку" применить гоны длинные , развернутся есть где, проехался, за пол часа вместе с настройками а мотыжкой день а может и больше.
alldn написал: . Сегодня междурядья культивировал
alldn, Я и по рядку пускаю легкую самодельную боронку с регулировкой глубины зубьев, ну чтоб картошку не выпахивало и использую ее пока еже в рядок не влезешь.
alldn,14 соток обрабатываю один без помощников, не считая АГРОса. :yu:
01.06.2018 в 18:15:50
mastera написал: Александр тебе можно и адаптер" таратайку" применить гоны длинные
Привет Женя, я еще прошлый год об этом думал. Колеса от ИЖа нашел, но они без резины. Мне один знакомый обещал поискать у себя какую-нибудь резину. Жду. Таратайку придется делать. Дел там не много, а польза от нее большая. Как минимум прополка и окучка, а там может и до вспашки дойдет.
01.06.2018 в 21:26:00
alldn, у меня прополка междурядий тоже механизирована. Прохожу по несколько раз до окучивания. Можно даже проходить после окучивания , если год дождливый и трава прет.
01.06.2018 в 21:26:46
alldn написал: Таратайку придется делать. Дел там не много, а польза от нее большая. Как минимум прополка и окучка, а там может и до вспашки дойдет.
alldn, Осенью пахал на таратайке, в одну сторону( туда пашу обратно пустой, делал участок ровный без свальных, развальных борозд, по времени дольше но оно этого стоит, в ручном режиме конечно бы не стал измудрятся) понравилось :yu: :popcorn сидишь так себе а тебя везут,правда были моменты приходилось привставать с сиденья, переносить вес на мотоблок, главное чтоб адаптер предельно легкий, спартанский был, чтоб тащить его было легко.
