09.01.2017 в 01:48:23
у меня расход одинаковый хоть пустой еду, хоть с полтонной груза
09.01.2017 в 08:32:54
Добрый день. Кто нибудь сталкивался с проблемой, бензин попал в картер(прилично много), потом пробил сальлник,со стороны муфты (умз 341)
09.01.2017 в 08:59:00
09.01.2017 в 09:48:17
torvic написал: Кто нибудь сталкивался с проблемой, бензин попал в картер(прилично много), потом пробил сальлник,со стороны муфты (умз 341)
torvic,Краник не держит? А сальник пробило по всей вероятности трубка отсоса газов забилась( вентиляция картера), было такое зимой трубка замерзла,( поперли газы в картер) сцепление стало буксовать, разобрал промыл диск бензином, подшипники прокипятил в литоле, с низу " унитаза"" колокола " просверлил отвертие проблема ушла, если сальник пробило капитально надо менять сальник.
09.01.2017 в 10:13:34
torvic написал: Добрый день. Кто нибудь сталкивался с проблемой, бензин попал в картер(прилично много), потом пробил сальлник,со стороны муфты (умз 341)
torvic, было такое когда игла в карбюраторе не держала, правда сальник не потек, поставил резинку на иглу от золотника - проблема пропала
09.01.2017 в 10:34:21
Приветствую коллег, Агроводов. Вот решил к Вам зарегиться. Имею в хозяйстве мотоблок Агро уже 17-й год. Именно Агро, на котором стоял двигатель 340-й и менялась ширина колеи перестановкой колес. За этот срок пришлось поменять двигатель на китайский Лифан. Дело оказалось вот в чем. По какому то заводскому дефекту, на коромысло выпускного клапана либо не подавалось масло, либо подавалось недостаточно. В общем посадочное место коромысла имеет большую выработку с вытекающей проблемой работы клапана. И как оказалось, на 340-й двигатель вообще нет запчастей. В итоге пришлось снять по сути целый двигатель и заменить на китайца. Разница в работе двигателей весьма заметна. Запуск двигателя на китайце конечно же легче, причем независимо от температуры воздуха. Легонько, одной рукой, тянем за веревочку и двигатель пускается. Родной движок дергал по мужски :). Причем родной двигатель у меня пускался сугубо при положительных температурах, но зато с первого рывка. А вот зимой бесполезно. Теперь о работе разных движков. Родной двигатель очень тяговит и позволял работать на относительно невысоких оборотах хоть с плугом, хоть с телегой, хоть с фрезой. Правда проблемка с тем, что глохнет при резком увеличении нагрузки или при трогании с телегой на четвертой передаче у меня была. Похоже карб был с настройкой на работу в электростанции. Лифан несмотря на то, что имеет 13 л.с. в отличии от родных 8 л.с., менее тяговит. Поэтому газульку приходится добавлять заметно больше. Никаких других поломок за этот срок у мотоблока не было, только тросики менял.
09.01.2017 в 18:59:03
авто-любитель написал: Лифан несмотря на то, что имеет 13 л.с. в отличии от родных 8 л.с., менее тяговит.
Ну вот ! А я всё кошусь на гену - GX-340 11 Лс ! Гена вроде не нужен, но всё таки пусть будет. Ну и ладненько ! Забуду про него ! Карб от него - 340 - поставил и вроде как СУЩЕСТВЕННО улучшилось. Лет 10 до этого - чтоб тронуться на 4-й - один раз из десяти мож и получалось, но уж больно ювелирно надо было ! А уж фрезеровать по серьёзному - пустая затея БЫЛА - даже при максимально возможном понижении оборотов фрезы!
09.01.2017 в 20:02:33
mastera, А зачем такой провис топ-шланга?Это не есть хорошо.Ведь у вас нет топливного насоса.
09.01.2017 в 20:36:56
Акела написал: , А зачем такой провис топ-шланга? Акела, В запас, лопнул, обрезал вставил. {{post:5897761,Это не есть хорошо.Ведь у вас нет топливного насоса.
Акела,Течет там все прекрасно, если есть сомнения проведите у себя эксперимент.
10.01.2017 в 09:01:12
mastera написал: Течет там все прекрасно, если есть сомнения проведите у себя эксперимент.
Нет спасибо.Это отстойник и в один прекрасный момент этот тромб находит своё место.И опять разговоров о ХХна пять строниц.И сопуну в воздухане делать нечего.Лично моё мнение.
11.01.2017 в 22:21:44
Акела написал: Нет спасибо.Это отстойник и в один прекрасный момент этот тромб находит своё место.И опять разговоров о ХХна пять строниц.И сопуну в воздухане делать нечего.Лично моё мнение.
Акела,Вам виднее, но мы останемся при своем мнении.
