mastera, Где Вы такую бумагу аж на А4 достали ?
17.03.2017 в 11:48:30
17.03.2017 в 12:03:03
Все, расходил. Долго крутил, не мог понят как оно там закисло, а потом вдруг обнаружил, что ось сквозная и выходит со стороны второго рычага. Именно там к ней ржа подкралась. А я не понимал, как это могло внутри коробки заржаветь :).
Теперь все крутится двумя пальчиками. !#[]
umnyi написал: Вы бы туда тряпочку с керосином положили на ночь, а потом уже трубой ;) ЗЫ. Сейчас очень много жидких ключей всяких, они не дорогие . Но обладают еще и смазывающими свойствами, которые полезны при устранении таких неисправностей.
Это понятно. И ВД-шка, и жидкий ключ, все есть, всем пользуюсь.
17.03.2017 в 13:09:26
alldn написал: и жидкий ключ, все есть, всем пользуюсь.
Кстати отечественные Жидкие ключи, белые с синими буквами. На деле часто помогают гораздо лучше, чем ВД-ха. (правда там и по запаху понятно - старый добрый керосин :) ).
Удачного Вам Сезона!
17.03.2017 в 13:12:01
Пока была возможность, пользовал фреоновое масло. Проникающая способность колоссальная.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.03.2017 в 13:25:36
Саныч53, фреоновое масло очень гидроскопично , влагу впитывает.
17.03.2017 в 13:34:49
Lenar-70, а не по фигу-ли? Главное, что приржавевшие вусмерть железки расшевеливать очень хорошо помогает, твердую корку разрыхляет на-ура.
17.03.2017 в 18:17:32
Ну вроде все с коробкой. Все включается легко. Покатался по двору вперед-назад. Не включается 4-ая. Подкрутил тягу, стало все включаться. Туговато работает фиксатор переключения передач. Как будто шарик там застревает. Надо бы пружинку послабже сделать, да она не регулируется, а опять крышку снимать неохота. Не знаю, полезет ли, но туда бы шарик большего диаметра, тогда мягче работал бы фиксатор. На реверсе не увидел пружинки. Или она где-то внутри или ее там нет. Реверс работает легко. На ВОМ сделал послабже пружинку. А то включался он легко, а выключить не получалось, приходилось стукнуть по рычагу. Тоже как бы шарик заедает. Положил под гайку стопора шайбу, давление пружинки ослабилось, стало все ОК. Осталось по мелочи - поменять масло везде, фильтры, тросик сцепления... Потом покрасить мотоблок, а то он страшновато выглядит. И в бой, скоро начнется страда огородная.
17.03.2017 в 18:51:01
umnyi написал: mastera, Где Вы такую бумагу аж на А4 достали ?
umnyi,А что разве дефицит
17.03.2017 в 19:00:37
mastera написал: ,А что разве дефицит
;) Я имел ввиду инструкцию, распечатанную на полноформатном А4. Родная раньше шла книжицей со страничками А5.
17.03.2017 в 19:02:51
{{post:5967363,поэтому зажал в тисках один рычаг, на второй трубу надел, Запросто можно сломать рычаг, я года два назад ручки переворачивал с зимы на лето ,стал затягивать рычаг а он возьми да обломись, пришлось премудроствовать.
17.03.2017 в 19:05:50
umnyi написал: ;) Я имел ввиду инструкцию, распечатанную на полноформатном А4. Родная раньше шла книжицей со страничками А5.
umnyi, А понял, сын с интернета скачал на флэшку а жена на работе распечатала .
