09.09.2019 в 13:33:13
Марош написал: mastera, может теперь переделай?
Марош, Еще не испытания не проводил, да и по большому счету и не" свербит" , есть бороны конские( ими около дома сгребаю) ушастый окучник( вместо окучников стрелки культиваторные стоят) дисковый окучник, это больше от нечего делать вытащил.Вот утяжелители( хомут) сделал ( еще бы такой кусок рельсы) легковаты всего 12 кг
09.09.2019 в 14:06:00
mastera, так для плуга в основном нужно утяжелять левое колесо. Знакомый сделал как и ты контейнеры и применял противовесы от трактора Беларус по 45 кг. Поработав, с правого колеса снял. Может попробуй установи сиденье с левой стороны как на моем. Будешь тогда сам "дополнительным грузом".
09.09.2019 в 17:37:32
mastera написал: есть бороны конские( ими около дома сгребаю) ушастый окучник( вместо окучников стрелки культиваторные стоят) дисковый окучник, это больше от нечего делать вытащил.Вот утяжелители( хомут) сделал
Марош написал: так для плуга в основном нужно утяжелять
А что ? Только для этого утяжелители нужны ? У меня ни борон, ни плугов, а вокруг ушастиков всё ещё "хожу" ...... А как поставил утяжелители (2х35) хрен знает когда,так и не снимаю с тех пор. Много ещё для чего полезны утяжелители при постоянном присутствии. Для некоторых задач - ещё 2х35 приходилось ставить (фреза например - уже в прошлом - продал((фрезу)).
09.09.2019 в 18:27:38
brait2019 написал: ... А что ? ...
На моем тоже по 16 кг на каждом колесе постоянно закреплены. Вполне достаточно для большинства работ. Вот и на этом видео видно что по одной паре закреплено. Грузил земли на прицеп по полной. Первый прицеп пробный. Но двигатель на этом мотоблоке 33 кг, да плюс рама немного затянет. Так что в некоторых случаях, например с прицепом, вместо утяжеления колес мотоблока, можно добавить что то на перед самого мотоблока. Тоже самое думаю и с фрезой. Я на свой подцеплял фрезу. Он ее не чувствует и с одной парой грузов на колесах. Балансировка нормальная. А вот с плугом тут другое. Левую сторону приходится утяжелять еще. Земля у нас тяжелая, а запахать хочется поглубже, ну и побыстрее естественно.
10.09.2019 в 08:13:10
Михаэль написал: Брайт , фрезу продал и купил плуг
Нет. Купил Брайт-75, повесил его на подвеску с электроподъёмом к Агро (точнее - к адапу) и про фрезу забыл, как страшный сон. Для меня - именно так. У других - наверное по другому. Много мелочёвки Брайтом выполняю. А АГРО в небольшом заслуженном отдыхе !
10.09.2019 в 20:48:54
Вчера закончил копку . Вот для сравнения фото на родных колесах и на тех которые по наружному размеру , как Луазовские на которых раньше выпускали МБ и миники МТЗ. С зелеными колесами МБ копает и не садится под гору на морду .
30.09.2019 в 18:32:06
Здравствуйте! Потек сальник коленвала. Может кто нибудь помнит номера сальников? Менять буду оба. Заранее благодарен!
02.10.2019 в 17:54:11
Привет, ребята! Сегодня и меня постигла участь поломки полуоси. Произошло это в бору, среди бурелома- скакал груженый через поваленые осины и заломило румпель так, что при заблокированном диффе колесо прижалось к дышлу и... Нет, сразу мб не встал, а проехал еще метров 50 и все- дальше только при включеной блокировке, гребя правым бортом. Разгрузился и домой, при этом мб не мог забраться без помощи даже в небольшой подъем. Дело в том, что я ни разу не лез в его трансмиссию и не знаю позицию сломавшейся детали. Может кто помнит ее артикул? Ведь по симптомам это та самая полуось, так?
По схеме 35 или 38?
02.10.2019 в 18:24:39
Вроде бы не вал- шестерня ломается №38 (42Т.001.01.08.000-02) а вал №31 ( 42Т.001.01.08.101 ) №35 это манжета.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
