mastera
mastera
18.09.2018 в 10:11:04
Владимир С. написал: galkin24 написал: Какой нежный механизм получился
{{post:6426094,Ну а что делать если он такой. На моем мотоблоке тоже сухое сцепление, немного другое, но тоже конусное. Так вот даже пыль от прокладок со временем приводит к ухудшению работы сцепления. А у вас туго вращающийся подшипник может притормаживать вал. Там рычаг большой, немного не так и все...
Владимир С., Да нормально там все, это же трактор, не автомобиль, рука практически все время на рычаге сцепления, взад ,вперед, просто не надо дожидаться когда там " все" , года в три , четыре работы разобрал сделал ревизию , промыл подшипники, прокипятил, остыли, протер поставил.
{{post:6426096,Присверлил отверстие снизу картера сцепления, для удаление туда попавшей воды, Djuse, Практически с новья и не по твоей ли рекомендации, уже и не помню.
galkin24
galkin24
Арзамас
18.09.2018 в 10:16:24
Железные крышки на подшипник с резиновыми подойдут? Мне кажется, все агросы, у которых нет проблем со сцеплением просто имеют более тугое вращение первичного вала. Больше секретов я не вижу.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Djuse
Djuse
Киржач
18.09.2018 в 10:29:38
mastera написал: Практически с новья и не по твоей ли рекомендации, уже и не помню.
Привет Женя. Не знаю. Своего брал с залипшим сцеплением, когда снял двигатель, внутри корпуса было в рыжем налете, все убрал вычистил, высушил и собрал, через некоторое время нужно было снять мотор, опять там влага была, вот тогда и просверлил.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
18.09.2018 в 12:05:30
mastera написал: Да нормально там все
Надо же причину искать, вот предположил одну из них.
CAIMAN340
galkin24
galkin24
Арзамас
18.09.2018 в 12:22:31
Владимир С., Скажем так: подшипник вращает вал , поскольку его вращать куда легче, чем провернуть подшипник.
mastera
mastera
18.09.2018 в 14:05:27
galkin24 написал: Скажем так: подшипник вращает вал , поскольку его вращать куда легче, чем провернуть подшипник.
galkin24,Диски у тебя не полностью расходятся когда сцепление выжимаешь.
galkin24
galkin24
Арзамас
18.09.2018 в 14:12:30
Исключено. то же происходит если рукой выжать рычаг вилки с двукратным ходом.
синтаксис
синтаксис
Новочебоксарск
18.09.2018 в 17:45:04
galkin24 написал: Исключено. то же происходит если рукой выжать рычаг вилки с двукратным ходом.
galkin24, А где двойной ход? С какой стороны? Ну да, подшипники сцепления ведут. Но это сильно не критично. Заметно только при переключениях передач на немного повышенных оборотах.
синтаксис
синтаксис
Новочебоксарск
18.09.2018 в 18:50:18
Просто идёшь в магазин и покупаешь. У нас так. Не тракторный магазин, а мотоблочный.
mastera
mastera
18.09.2018 в 19:53:56
galkin24, Собрал все там правильно, первичный вал всю коробку крутит, шестерни в ней постоянного зацепления, шары входят выходят.
galkin24
galkin24
Арзамас
18.09.2018 в 20:21:43
Пока мысли такие: 1) Ищу подшипник 80107 или 6007zz c металлическими крышками, если не найду, то сниму резинки с имеющегося и проточу по внутреннему диаметру слегка наждачкой. Смажу слегка литолом. 2) Заменю подшипники первичного вала на закрытые с резиновыми манжетами, заполню густой смазкой мс-1000 ( правда придется разбирать кпп) Первым действием постараюсь сделать вращение 107 подшипника легче Вторым постараюсь наоборот сделать вращение первичного вала туже.
