Agro 2009
Agro 2009
Кимры
28.09.2018 в 07:51:31
Плохое включение передач, не связано с сцеплением. Правильно понял?
galkin24
galkin24
Арзамас
28.09.2018 в 07:55:39
Нет, неправильно. Плохо переключились именно из за передачи крутящего момента через подшипник при раз общении дисков. Четвёртая передача сама по себе тугая. Хотелось бы исправить.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
28.09.2018 в 08:14:00
galkin24, Задерите одно колесо , включите скорость и выжмите сцепление. Если колесо не крутиться, не приставайте больше к сцеплению, оно работает нормально и не ведет. У меня сцепление не ведет, а скорости включаются порой с трудом. Чаще именно 2я и 4я. Если туго включается, не надо упираться. Я перестаю включать скорость, отпускаю и заново выжимаю сцепление, коробка проворачивается и скорость включается. Это нормально.
синтаксис
синтаксис
Новочебоксарск
30.09.2018 в 15:37:22
galkin24, Я переключаю всегда на низких оборотах. Передачи не обязаны включаться в всегда в любом положении - синхронизаторов там нет. Глупо стараться воткнуть передачу если зуб попал на зуб. Если передача не включается слегка - чуть-чуть! отпускаю сцепление, а второй рукой мягко включаю передачу. На высоких оборотах реально услышать хруст. Это было ещё в инструкции по эксплуатации... Если возникает необходимость включить передачу при выключенном двигателе - придётся слегка толкнуть весь агрегат.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
30.09.2018 в 17:16:39
синтаксис написал: Передачи не обязаны включаться в всегда в любом положении - синхронизаторов там нет. Глупо стараться воткнуть передачу если зуб попал на зуб.
На МСе у меня такая тема изредка бывает, попадет зуб на зуб, не втыкается, берешь мотоблок расталкиваешь, тогда втыкается и поехал.
Евген
МС-10.
синтаксис
синтаксис
Новочебоксарск
30.09.2018 в 17:41:05
Go Rail, А я не расталкиваю, если мотор работает.
mastera
mastera
Эксперт
30.09.2018 в 19:52:38
Не большой совет, если надо включить передачу на большом газу а знаете что при включении будет "хруст" выключите реверс, включите передачу( как правило не каких "хрустов " не услышите) а потом включите реверс( вперед назад)
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
30.09.2018 в 22:06:26
синтаксис написал: Go Rail, А я не расталкиваю, если мотор работает.
синтаксис, У нас разные варианты механизмов переключения, у меня переключение Зуб на Зуб, в Агросе шаровым механизмом.
Евген
МС-10.
синтаксис
синтаксис
Новочебоксарск
01.10.2018 в 15:52:37
Go Rail, Или шип на паз. Вообще не понял. Я имел ввиду коробку, где шестерни сходятся, но не механизм, который это делает.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
01.10.2018 в 16:28:08
Для агро на авито умелец предлагает роторные плуги. Если кому интересно.
CAIMAN340
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
01.10.2018 в 17:18:57
Владимир С. написал: Для агро на авито умелец предлагает роторные плуги. Если кому интересно.
Для МТЗ-05-09 то же подходит.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
