Go Rail
Go Rail
Могилёв
29.11.2018 в 23:00:12
vodila написал: Написано 29.11.2018 в 11:17 , Татьяна Идолова / Общество, Правозащита, Свердловская область / 1 Comment Вчера, 28 ноября, в поселке Уфимском Ачитского района произошло страшное дорожно-транспортное происшествие: водитель погиб под колесами собственного мотоблока, сообщает свердловское ГИБДД. Житель поселка 1961 года р
Не буду разводить флуд, судя по всему "водитель" мотоблока если легко сбросился на ПЧ и не смог подняться и остановить МБ, (Описание ДТП на другие мысли не навело), мужик был пьяный. Иначе как легонький наравне как крокодил его выкинул с сиденья? Разве не так!
Евген
МС-10.
galkin24
galkin24
Арзамас
29.11.2018 в 23:07:09
vodila написал: Мужчина попытался остановить мотоблок, но, поскольку в это время сидел на дороге, не сумел помешать движению.
Написано в стиле молодого Чехова
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Go Rail
Go Rail
Могилёв
30.11.2018 в 03:35:46
galkin24 написал:
galkin24, Кстати верно подмечено.
Евген
МС-10.
Михаэль
Михаэль
30.11.2018 в 06:47:35
Go Rail написал:
alldn написал: Go Rail, У меня 3.2 примерно давит. Независимо от оборотов.
alldn, Александр, очень приятно читать такие отзывы. Но хотел заметить, что такое более низкое давление обусловлено несколько иной конструкцией насоса. При этом есть два момента: у роторного насоса давление чуть ниже, часть отводится в картер, а у шестеренчатого все же давление выше, (эффективное) при этом большая часть масла проходит через нагруженные узлы, смазывая их. Само масло приэтом изнашивается тоже. Так что здесь спорный момент, что лучше, по моему 50/50. Я бы на Вашем месте побаловался с редукционным клапаном, (как то странно, читал РЭ Агроса, но про редукционный ничего не вычитал, наверное плохо читал), поднял бы давление до 5атм, что безусловно лучше.
ПС: Никого не заставляю делать апгрейд насильно, просто выразил мысли вслух. У кого какое мнение, по поводу поднятия давления?
Go Rail, совершенно не нужно поднимать давление.
alldn
alldn
Тамбов
30.11.2018 в 09:22:41
Go Rail написал: Я бы на Вашем месте побаловался с редукционным клапаном
Евгений, мотоблоку уже лет 20, жил он до этого с таким редукционным клапаном и дальше проживет столько же. Лучшее - враг хорошего. Да еще и неизвестно лучшее оно или нет.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
30.11.2018 в 13:37:54
alldn написал: Да еще и неизвестно лучшее оно или нет.
Ну обычно если давление чуть поднять, хуже не будет. А вот ниже - не желательно, риск масляного голодания соответственно выше.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
30.11.2018 в 13:41:04
Ах, да, Александр, кроме всего, если в в Вашем Агро в двигателе масло 10/40, то давление будет такое среднее, а если туда 20/50, как в МСе? Должно стать выше.
Евген
МС-10.
vodila
vodila
Ижевск
30.11.2018 в 15:15:36
Go Rail написал: мужик был пьяный. Иначе как легонький наравне как крокодил его выкинул с сиденья?
Возможно и был, источник информации, Свердловское ГИБДД об этом умалчивает.
mastera
mastera
30.11.2018 в 19:56:48
Go Rail написал: У кого какое мнение, по поводу поднятия давления?
Go Rail, Не мешай машине работать!!
mastera
mastera
30.11.2018 в 20:07:17
Go Rail написал: Ах, да, Александр, кроме всего, если в в Вашем Агро в двигателе масло 10/40, то давление будет такое среднее, а если туда 20/50, как в МСе? Должно стать выше.
Go Rail, Три с половиной , на горячую самое хорошее давление, если выше то на холодную может что то оторвать, выдавить, это я тебе как шофер с большим стажем говорю.
Михаэль
Михаэль
30.11.2018 в 20:32:38
mastera написал:
mastera, правильно . У меня на Уралах с Камазовскими двигателями давление было всегда от трех до четырех на оборотах. И не один двигатель не убило. Три года назад поршневую менял и вкладыши , вал вернули обратно и шлифовать не стали. В норме все . Если бы нужно было давление шестерку , то завод позаботился бы о том , чтобы оно держалось в пределах этой цифры.
