Михаэль
Михаэль
30.11.2018 в 20:44:52
Go Rail написал: Ах, да, Александр, кроме всего, если в в Вашем Агро в двигателе масло 10/40, то давление будет такое среднее, а если туда 20/50, как в МСе? Должно стать выше.
Go Rail, в книге по двигателю указано масло класса 10W-30 . Я много лет таким пользовался . Пахал в основном только на малых оборотах двигателя. Меньшая вязкость рекомендованного масла двигателя говорит о более минимальных допусках при его изготовлении.
Михаэль
Михаэль
30.11.2018 в 20:49:44
Go Rail написал:
alldn написал: Да еще и неизвестно лучшее оно или нет.
Ну обычно если давление чуть поднять, хуже не будет. А вот ниже - не желательно, риск масляного голодания соответственно выше.
Go Rail, это характерно для более оборотистого двигателя МСа. Все двигатели УМЗ 341 прекрасно тянут на самых низких оборотах , об этом на этом форуме писали немало даже еще в общей ветке. Так что давления масла УМЗ хватает.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
01.12.2018 в 00:13:17
mastera написал: Не мешай машине работать!!
Я не мешаю. Все работает.(Правда сейчас на консервации отдыхает).
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
01.12.2018 в 00:16:16
mastera написал: Три с половиной , на горячую самое хорошее давление, если выше то на холодную может что то оторвать, выдавить, это я тебе как шофер с большим стажем говорю.
На МСе 6,7атм на холодную, на горячую все еще слышен редукционный клапан. Значит... все тех же 6,7... (заводская настройка)
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
01.12.2018 в 00:18:32
Михаэль написал:
Михаэль, Возможно, не спорю. Но ты так сказал, буд-то кто-то пашет на максимальных оборотах.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
01.12.2018 в 00:21:50
Михаэль написал:
Go Rail написал:
Михаэль, Не навязывай спор, оба мота прекрасно пашут на низких оборотах. Но обычно в районе 2500-2700. И АДМ не загорается.
Евген
МС-10.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
01.12.2018 в 10:21:38
Go Rail написал: сейчас на консервации отдыхает
"Как же вы допустили!"(с) :) А снег-что,лопатой чистить? ;)
Djuse
Djuse
Киржач
01.12.2018 в 10:30:53
Go Rail написал: Не навязывай спор, оба мота прекрасно пашут на низких оборотах. Но обычно в районе 2500-2700.
Go Rail, На Агро Х.Х.= 1200 об/мин., А вот указанные Вами 2500-2700 об/мин., это выше средних, тому как мах = 3600 об/мин.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Tima62
Tima62
Силламяэ
01.12.2018 в 11:18:03
Go Rail написал:
alldn написал: Go Rail, У меня 3.2 примерно давит. Независимо от оборотов.
alldn, Александр, очень приятно читать такие отзывы. Но хотел заметить, что такое более низкое давление обусловлено несколько иной конструкцией насоса. При этом есть два момента: у роторного насоса давление чуть ниже, часть отводится в картер, а у шестеренчатого все же давление выше, (эффективное) при этом большая часть масла проходит через нагруженные узлы, смазывая их. Само масло приэтом изнашивается тоже. Так что здесь спорный момент, что лучше, по моему 50/50. Я бы на Вашем месте побаловался с редукционным клапаном, (как то странно, читал РЭ Агроса, но про редукционный ничего не вычитал, наверное плохо читал), поднял бы давление до 5атм, что безусловно лучше.
ПС: Никого не заставляю делать апгрейд насильно, просто выразил мысли вслух. У кого какое мнение, по поводу поднятия давления?
Go Rail, Давление масла мало зависит от типа насоса. Вы считаете, что роторный насос не создаст давление более 3.5 атмосфер? А как же они работают в рулевых системах, где поддерживают давление в сотню атмосфер. И насчет отвода масла в картер не понятно.
Go Rail написал: двигателе масло 10/40, то давление будет такое среднее, а если туда 20/50, как в МСе? Должно стать выше.
Вы прочитали ссылку? Там написано, что 3.2 держится на всех оборотах - это значит, что давление определяется редукционным клапаном, а не производительностью насоса. Поэтому на более густом масле редукционный клапан точно так же будет удерживать заданное давление. Игры с редукционным клапаном комментировать не буду.
mastera
mastera
01.12.2018 в 11:43:46
Go Rail написал: На МСе 6,7атм на холодную, на горячую все еще слышен редукционный клапан. Значит... все тех же 6,7... (заводская настройка)
Go Rail, Думается ты " заливаешь", такое давление в коробках передач с гидроподвижными муфтами , типа т 150к.
mastera
mastera
01.12.2018 в 11:48:46
Tima62 написал: Игры с редукционным клапаном комментировать не буду.
Tima62, А им как хочешь играйся, если зазоры , оооо то его как не было так и не будет .
