15sotok
15sotok
28.12.2018 в 00:28:11
galkin24 написал: В серьёзных карбюраторах эту проблему решает ускорительный насос, который кратковременно обогащает смесь. Но у К-45 такового не
В 390 этого тоже нет, однако
galkin24 написал: При резком открытии дроссельной заслонки смесь обедняется, поскольку топливо более инертно. Соответственно в этот момент появляется перебой воспламенения топлива, который выражается в в виде "провала" , "хлопка" или полной остановки двигателя
там и в помине нет.
galkin24
galkin24
Арзамас
28.12.2018 в 19:25:17
Вот я и предполагаю, что к-45р не имеет переходной системы, в отличии от к-45м3 ( и карбюраторов от хондоподобных двигателей) Интерес практический: нельзя ли превратить к-45р в к-45м3 ? В 390 его точно не превратишь, во всяком случае дешево.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
mastera
mastera
28.12.2018 в 20:45:00
galkin24 написал: на АГРОСе? Не мутит ли воду центробежный регулятор?
galkin24, Он самый , без него резко газуешь провалов нет .
15sotok
15sotok
28.12.2018 в 20:47:27
galkin24 написал: что к-45р не имеет переходной системы
Всё там есть. Присмотреться повнимательнее надо. Может даже с лупой.
mastera
mastera
28.12.2018 в 20:49:57
galkin24 написал: Интерес практический: нельзя ли превратить к-45р в к-45м3 ?
galkin24, На первом жиклер на 175 на втором на 200.
galkin24
galkin24
Арзамас
29.12.2018 в 01:18:07
Пожалуй про дополнительные винты я погорячился...почитал весьма неудачное описание "товара". Внешней разницы по фото не заметил. Наверное разница в жиклере, поскольку диаметр смесительной камеры и диффузора идентичны. Пока думается, что алгоритм "хлопка-провала" такой: -резкое открытие дросселя вызывает обеднение смеси -из-за обеднения появляются пропуски воспламенения и просадка оборотов -центробежный регулятор старается поднять обороты резким открытием дросселя -ситуация с обеднением усугубляется. Может стоит увеличить плечо рычага на оси заслонки?
15sotok
15sotok
29.12.2018 в 04:16:23
galkin24 написал: центробежный регулятор старается поднять обороты резким открытием дросселя
ЦРО (сам механизм разумеется) не поднимает обороты, а УМЕНЬШАЕТ их. Поднимаются обороты от натяга пружины.
15sotok
15sotok
29.12.2018 в 04:22:28
galkin24 написал: -центробежный регулятор старается поднять обороты резким открытием дросселя
galkin24 написал: Может стоит увеличить плечо рычага на оси заслонки?
В ЦРО взаимодействуют ТРИ плеча - плечо поворота грузиков, плечо пружины и плечо тяги на карб. И как то участвует плечо поворота заслонки. Плечо пружины предусмотрено изменять. И измениться общее равновесие плеч. Чего мудрить с плечом карба.
galkin24
galkin24
Арзамас
29.12.2018 в 16:04:15
ЦРО естественно по своему предназначению обороты призван уменьшать, это так. Но при этом, любая "просадка" оборотов приводит к тому, что пружина стремится открыть заслонку, поскольку усилие ЦРО уменьшается. Скажем так: система" ЦРО - пружина" открывает заслонку при падении оборотов. Если мне не изменяет память, плечо тяги больше плеча пружины. Есть такая идея: сделать плечо тяги меньше ( перенести точку крепления тяги ближе к оси рычага), при этом возможно придется уменьшить плечо пружины или же уменьшить её жесткость. Зачем всё это? Чтобы уменьшить линейный ход тяги, а значит и угловое перемещение заслонки.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
29.12.2018 в 16:11:12
galkin24, В таком случае,проще попросту отключить механизм регуляции, где-то ранее про это наши писали. Сразу с места и сразу тяга.
ЦРО нету в МСе, он и не нужен. Без него лучше, проще, мощность соответствующая во всех режимах, в том числе и "рвака с места".
Евген
МС-10.
mastera
mastera
29.12.2018 в 16:30:07
15sotok написал: ЦРО (сам механизм разумеется) не поднимает обороты, а УМЕНЬШАЕТ их. Поднимаются обороты от натяга пружины.
galkin24 написал: ЦРО естественно по своему предназначению обороты призван уменьшать,
Все режимный он и прибавляет и убавляет,допустим так газ средний едем в гору ,тяжело он прибавляет обороты( ручку газа мы не трогаем)спускаемся с горы он их убавляет до , в каком положении стоит ручка газа, ( средние) до холостых он не убавит а вот с холостых может прибавить( когда нагрузка) и резко и в этот момент происходит провал и мб глохнет. Ставил на тягу со стороны карбюратора резинку чтоб он ( регулятор) резко не дергал, но в после поставил жиклер на 200, проблема ушла.
