31.12.2018 в 01:58:27
Jesha написал: значит Т и масла и цилиндра держится в определенных рамках. Сильной разницы, что мерить нет.
В АШ-62 при температуре масла 40 температура головок 1 и 9 цилиндра 100. Вот вам и разница. Если бы в самолет не было бы разницы по мониторингу Т, то стоял бы показометр по маслу. Но почему то меряется и Т головок.
Евген
МС-10.
31.12.2018 в 01:59:37
Jesha написал: Если мотор начнет греться, то греться будет весь.
Нет, ГЦ будет гораздо горячее, поскольку КС именно в ней.
Евген
МС-10.
31.12.2018 в 02:42:03
Go Rail написал:
Go Rail, Будет он горячее. Но разница то будет одна. Поднялась Т* ГЦ за ней и масло подтянулось. Показания прибора, вопрос калибровки.
Go Rail написал: В АШ-62 при температуре масла 40 температура головок 1 и 9 цилиндра 100. Вот вам и разница.
Так это и не самолет, в котором нижние цилиндры страдают от масляных течей. Движки то малость разные. То что ГЦ горячее чем масло... Так померить надо. Охлаждение уже не в моде? Не убедительно. Что нам даст Т ГЦ? А Т масла? Или возможен перегрев цилиндра без нагрева масла, если масляный туман охлаждает гильзу и сгоняется в картер? Вряд ли. Главное не перемудрить.
31.12.2018 в 09:52:29
Ацетон написал: где продают наклейки с итальянского мотоблока?
Привет Алексей. Ты имеешь ввиду наклейку Феррари? Сам напечатал на цветном принтере, на обратную сторону наклеил тонкий двухсторонний скотч, приклеил к колонке, а сверху заклеил тонкой клеящейся пленкой (сосед-рекламщик дал). Так что у меня МБ - Феррари с двигателем Мерседес. :)
31.12.2018 в 10:02:00
Jesha написал: А прибор, в данном случае, носит функцию интересных хотелок, что бы было на что посмотреть.
Геша, в самый пупок ужалил. :) Нужда в данном датчике именно из-за перегрева мозгов от безделья.
Конечно, ничего в МБ смотреть не нужно и следить особо не за чем, но вот ХОЧЕТСЯ!!! :) Установку датчика в пробке я не рассматриваю только потому, что пробку эту нужно время от времени отворачивать, а капилляр у датчика хилый, поломать его секундное дело. Так же согласен с тем, что абсолютную температуру головки знать не обязательно. Достаточно знать некоторое относительное значение. Положим датчик всегда при нормальной работе показывает мне 70 градусов, но сегодня жарко и я вижу, что температура стала 85 градусов - это повод остановиться и дать мотору покурить. Не обязательно знать температуру, до которой нагрелась головка, до 100 или 120С
31.12.2018 в 10:08:36
alldn написал: Так что у меня МБ - Феррари с двигателем Мерседес.
Цыганщина цветет махровым цветом! Помнится, на решетки ВАЗ 2107 одно время тоже мерсовские звезды вешали...Этакий свисток для задницы - и не свистит, и в задницу не лезет! alldn,Саня, ну ты же взрослый мужик, на кой тебе эти понты пацанские?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
31.12.2018 в 10:16:14
Саныч53, Не бычишь ты Серега. Мотоблок - это любимая игрушка. Цыганщина - это когда в фару красную тормозуху льют и писалки синие, а я до этого еще не дошел. Впрочем зарекаться не буду :)
Аааа, понял, ты просто это от зависти пишешь, что себе на трактор не налепил таких наклеек?
31.12.2018 в 10:17:52
alldn написал:
alldn, из старой газовой двух комфортной плиты вынул из двери духовки датчик. Засунул между его защитным кожухом и глушителем , и так ездил несколько лет пока недавно винт спирали не потерял . Сейчас датчика нет . Очень часто температура в том месте была 130 градусов ,а так чуть больше , меньше бывало .
31.12.2018 в 10:26:27
alldn написал: Мотоблок - это любимая игрушка.
Она хороша сама по себе, в состоянии "как есть у меня", добавлять всякие функциональные "ништяки" для любимой железки непредосудительно, а вот всякие наклеечки - перебор.
alldn написал: ты просто это от зависти пишешь, что себе на трактор не налепил таких наклеек?
Прислать тебе эмблемок, от Фордика до Роллс-Ройса? Хотел было на морду прилепить чугунную литую балдавешину с надписью "Зингер", вырезанную из станины от швейной машины, да вот не решился, несмотря на то, что такой уж точно ни у кого нет!
Ты же не стесняешься своей фамилии в паспорте, не просишь тазывать тебя Абрамовичем или Ротшильдом?
31.12.2018 в 10:29:35
Вот не надо...У меня Зингер есть. Зато мотоблока Ферарри сто пудов нет ни у кого. На миллионы парсеков в округе....Чуешь разницу?...По датчику...Очень нужная опция...Вот вчера чищу снег, а МТ чихает и Т не лезет выше 60... Что за ???? Глянул, а на улице минус 27...Подсосика добавил и поехал.. А так бы в карб полез ковыряться..
31.12.2018 в 10:51:14
Alexandr063 написал: .У меня Зингер есть
Трактор Зингер?
