umnyi
umnyi
30.05.2011 в 10:11:29
Виталий С написал : Дать фото не смогу: у меня всё переделано после установки карба и сдвига бака назад.
Да и фиг с фото, просто интресно стало. Спасибо.
Феникс46
Феникс46
30.05.2011 в 11:29:34
На выходных была попытка боронить огород... зацепил три "кукурузных" боронки(подготовлено для коня), сварил на быструю руку переходник к навеске, и в путь...:( разочарованию не было предела.... после пробного круга понял, что такой подход:-замена коня-МБ, неправилен изначально...боронки оказались для него тяжеловаты.. вчера потратил часа 3 и сварил самостоятельно боронку двухрядную с переходом под навеску(подсмотрел на готовых боронах МТЗ) использовал пальцы от негодной боронки, и обрезки профтрубы... Естественно возникло желание попробовать в деле... и о чудо работа превращается в удовольствие-при правильном подходе..:)
umnyi
umnyi
30.05.2011 в 11:37:41
Феникс46 написал : На выходных была попытка боронить огород... зацепил три "кукурузных" боронки(подготовлено для коня), сварил на быструю руку переходник к навеске, и в путь... разочарованию не было предела.
Через это проходят многие, жаль не все понимают что больше пол тонны лошадки и 160-200 кг мотоблока вещи разные. Мотоблок отличный помошник, но к нему нужны свои приемы и технологии обработки.
Dgekson
Dgekson
30.05.2011 в 12:26:06
Здравствуйте! Да многое здесь написали)))). Ну как и обещал фотки.,,. Разбирается достаточно легко. сперва сливаем масло!!!!! потом 1.Снимаем двигатель 2.Снимаем сцепление открутить 4 гайки с осторожностью, тугая пружина, открутить гайку на коленвалу и снять чашку сцепления (нужен съёмник, в автомагазине продаётся П-образный регулируемый по ширине). 3.Снять крышку открутив гайки по периметру, будте осторожны с прокладкой 4.Выбить подшипник (легко выбивается) И вытащить сальник. На фото его нету.
Vladikom
Vladikom
Степногорск
30.05.2011 в 12:29:32
Виталий С написал : Не пишите о том, в чём не разобрались. Всё прекрасно работает.
да, уж не хочется напиминать школьный курс физики и регулятор Уатта. Все работает по принципу отрицательной обратной связи, и никакие дополнительные пружинки для холостого хода не ставятся. Получилось так, что я недавно отдал мотокультивато на СТО, где движки делают, кольца заменить. Кольца заменили, но вернули движок отремонтированный и все остальные пружинки и проволочки отдельно. Еще и центробежный регулятор свернули. Так что разобрался я во всем этом капитально и пишу здесь не для того что бы полемику разводить, а что бы у тех форумчан которые заинтересованы в этом вопросе ясность была.
umnyi
umnyi
30.05.2011 в 12:43:16
Dgekson Вы меняли сальник на выходном валу движка судя по стрелке на фото???? А сцепление зачем тогда трогать? Поясните не разбиравшему еще :)
Vladikom
Vladikom
Степногорск
30.05.2011 в 12:47:56
iyri написал : Нет там второй пружины. и к соседу специально ходил смотрел- у него тоже нет.
я по аналогии с китайскими поставил пружину сюда http://radikal.ru/F/i046.radikal.ru/1105/f9/0693ac6aebd7.jpg.html считаю, что с ней можно точнее выставить обороты ручкой газа
Vladikom
Vladikom
Степногорск
30.05.2011 в 12:51:22
Dgekson написал : Разбирается достаточно легко.
спасибо за описание и фото, положил в архив.
Dgekson
Dgekson
30.05.2011 в 13:10:25
umnyi написал : А сцепление зачем тогда трогать? Поясните не разбиравшему еще
А как вы снимите крышку заднею, со стороны сцепления??? Сальник то внутри находится! А без снятия сцепления этого не сделать. Это большая не доработка завода, был бы снаружи, проблем меньше было. Сальник только оригинальный стоит 110 руб., аналога пока не нашёл(((( По поводу регулятора, что бы долго не объяснять, сфотографируйте или снимите видео. Я ко всем обращаюсь кто дискутирует на эту тему.
Dgekson
Dgekson
30.05.2011 в 14:09:25
Срочно всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Проверте свои компы, форум заражон вирусом!! Связано с Java приложениями. У меня касперский 2011 ругается, страницы постоянно грузятся и грузятся, хотя уже всё загруженно. Сначало не мог понять причину, а потом понял что он ругается только на этот форум. Срочно проверяйте компы!!!
umnyi
umnyi
30.05.2011 в 14:22:26
Dgekson написал : А как вы снимите крышку заднею, со стороны сцепления??? Сальник то внутри находится! А без снятия сцепления этого не сделать. Это большая не доработка завода, был бы снаружи, проблем меньше было.
Двигатель крепиться на 4 шпильках к корпусу сцепления, там как я вижу вал на конус и шпонка - 4 гайки открутили, двигатель сняли. Сцепление остается в корпусе трансмиссии. Так? А сальник меняли в движке .... не сходится:confused::confused::confused:
