Виталий С написал : У меня с завода стояла.
А куда она там зацеплена с завода?
30.05.2011 в 00:03:53
30.05.2011 в 02:33:17
Vladikom написал : это в том случае, если трос газа непосредственно связан с дроссеьной заслонкой, а в нашем случае трос газа натягивает пружину центробежного регулятора
Возможно у вас не отрегулирован тросик газа,при положении ручки газа на минимум пружина должна свободно болтаться без натяга.Тогда и дроссельная заслонка открываться не будет на заглушенном двигателе.А центробежный регулятор начинает работать только на заведенном двигателе при натягивании пружины,до этого двигатель работает за счет системы холостого хода(на нее регулятор вообще не имеет никакого влияния).
30.05.2011 в 07:11:14
umnyi написал : При установленной ручке газа на МИН
при работающем двигателе. А при неработающем открыта полностью. При заводке двигателя если газ стоит на MIN, ЦР автоматически закрывает заслонку до упора в ВХХ
30.05.2011 в 07:14:23
umnyi написал : Не надо трогать мой ник
да ладно, не буду.. как говорят "не трогай G, а то покусает..."
30.05.2011 в 07:17:52
Виталий С написал : Более того: на регуляторе Агро стоит вторая пружина, которая тянет рычаг регулятора в обратную сторону, чтобы заслонка закрылась при минимальном газе независимо от оборотов.
Бред..., все делается через центробежный регулятор. Если бы это было не так, то и регулятор бы не выполнял свои функции
30.05.2011 в 07:22:02
wasilyewws написал : получалось ли у Вас чтобы мотоблок сам пахал как плуг Зыкова?
получается, когда земля ухоженная
Vladikom написал : что-то оборот пласта не очень, много травы наверху. Может предплужник пора приспосабливать...
это я соседу перепахивал под "пары", плуг регулировать не стал, земля жесткая, с дерном
wasilyewws написал : раскажите как регулируете глубину
по инструкции к плугу, да и ранее описывали хороший метод. по ходу дела подрегулируешь: зависит от земли - сухая/мокрая, песок/глина и тп. чем суше земля и песчанее, тем круче поворачиваешь пятку к борозде (чтобы МБ не разворачивало), чем жестче земля, тем тоньше нарезаешь пласт, а вверх/вниз - верхний край лемеха на уровне земли. у нас на урале земелька разная попадается, даже на одном участке, а за сезон по шабашкам перепашешь иногда 200 соток, набегаешься и наворочаешься хоть майку выжимай, вот и приделал такой адаптер.
30.05.2011 в 07:25:47
Виталий С написал : на регуляторе Агро стоит вторая пружина, которая тянет рычаг регулятора в обратную сторону,
у меня ее нет, если МБ заглох на ходу, то заслонка не возвращается обратно, поэтому при заводке обязательно проверяю ее положение
30.05.2011 в 09:06:27
Нет там второй пружины. и к соседу специально ходил смотрел- у него тоже нет.
30.05.2011 в 09:37:15
Блин мужики, я 2 сезона отработал мысли не было. Теперь придеться ехать пружинку искать ;) Или тросик газа с жесткой жилой надо...
30.05.2011 в 09:46:20
Vladikom написал : Значит его, в смысле движок "полюбить нужно, понять его душу", а потом он начнет заводиться
Совершенно верно.
Vladikom написал : Когда я на МТЗ работал, у меня "пускач" с первого раза заводился без любви.
т.е. я вас правильно понима, вы ТО, настройки никакие не делали, просто заводили. И честно, когда получили трактор с первого раза завели, полюбому подстоились под "пускач", (шнурок там на определенную длинну вытягивали, проварачивали коленвал через В.М.Т.) А если на любите технику купите коня его заводить не надо.
Vladikom написал : автомобили кстати заводятся вне зависимости от стажа водителя, а в основном это зависит от фирмы производителя...
Вот тут я с вами полностью не согласен, доводов предостаточно, описовать времени нет.
umnyi написал : А вы видели когда-нибудь как советские движки 40-летние с какой нибудь Победы с ручки заводятся ?? В умелых руках
Я присутсвовал при споре двух товарещей: сидели выпивали и зашол спор что мой кореш заведет ИЖ 49 с одного пинка, Иж лежал заваленый хламом без колес, ржавый. Вытаскиваем, он его наспех очищает, заливает бензин, подкачевает, подключает автомобильный АКБ, без включеного зажигания проварачивает колен вал несколько раз, ключ на старт, дрынь о чудо. Но опять же кореш провел подготовку к пуску.
Vladikom написал : если учесть, что г.р. мой 52 и я с отцом на тракторе еще до школы катался, то повидал я многое
Я конечно уважаю ваш детский опыт, возраст, продвинутость, но возраст еще не о чем не говорит. Вот я например только пробую технологию возделывания картофеля при помощи мотоблока, и много чего еще не познал. А вот с техникой дружу давно, 5 лет отработал инженером по эксплуатации техники, 70 единиц разных моделей в подчинении, водители возраст от 18 до 25 лет(без опыта работы), а начинал с трудяги Т4 механизатором, а в свободное от работы время занимался диагностикой и ремонтом систем распределительного впрыска ДВС отечественного и импортного производства, сейчас преподаю и мне всего 30 лет. И я думаю что ребятам которые здесь общаются тоже имеют свой жизненный опыт, но это не тема форума. Довайте без сор, нравоучений их в такой жизне много и тратить время на них здесь нецелесообразно, по суте темы отзывы, у гого какие проблемы победы с МБ, примочки, фотки, видео. У моего тоже нет поел в магазин покупать, попробую может теперь пальцами там шарить не надо будет. P.S. Заметил что такие темы как плуг, окучник и т.д. оживают одновременно с соответсвующими полевыми работами.
30.05.2011 в 10:06:46
Vladikom написал : как говорят "не трогай G, а то покусает..."
Vladikom написал : Бред...,
А хамить зачем?
iyri написал : Нет там второй пружины. и к соседу специально ходил смотрел- у него тоже нет.
Значит перестали ставить. У меня один из первых - на нём стояла.
Vladikom написал : Если бы это было не так, то и регулятор бы не выполнял свои функции
Не пишите о том, в чём не разобрались. Всё прекрасно работает.
umnyi написал : А куда она там зацеплена с завода?
Одним концом за рычаг регулятора вблизи оси, вторым за опору бензобака. То ли там серьга была, то ли ещё за что - не помню. Дать фото не смогу: у меня всё переделано после установки карба и сдвига бака назад.
