user157, ставил и 200 результат такой же. Канал надо было для начала не сверлить!запрессуем втулку. ДЕЛОВ ТО!
02.03.2019 в 12:56:53
02.03.2019 в 13:27:39
Detroit152 написал: ставил и 200 результат такой же. Канал надо было для начала не сверлить!запрессуем втулку. ДЕЛОВ ТО!
Хорошо, что успелось всех других предупредить повременить с расверловкой карбов.
02.03.2019 в 16:03:23
user157, Жиклер стоит родной. Пробовал ставить бОльший жиклер - не понравилось. Дымит, а на провал это никак не влияет.
Вчера чистил снег с карбом К45, один раз заглох. На небольшом газу заехал в высокий снег, нагрузка увеличилась, регулятор оборотов добавил резко газ, мотор плюнул черным дымом и заглох. Больше такого не повторялось, но и этот случай говорит о том, что провалы не ушли навсегда.
По итогам моих изысканий могу сказать: Для того, чтобы заметно улучшить работу родного К45 можно рассверлить, по той методе. Карб заметно оживает, провал становится меньше, холостые очень устойчивые. (по крайней мере у меня) Но это не излечивает от всех его болезней. Замена на карб Cozette мне не понравилась тем, что их глушителя идет черный дым. Т.е. как мне кажется многовато бензина или воздуха мало. Возможно будет много кушать.
Сегодня поставил обратно GX390. К этому карбу я привык, на мой взгляд все-таки он лучше всех из опробованных К45 и Cozette PM25
02.03.2019 в 17:11:36
alldn, смотрел на 390 канал воздушн. Похож на 45 тоже вроде, 1,7примерно.3мм там и не пахнет а вот эмульсионн. трубочка имеет два больших отв. 1,8мм и мелких множество.
02.03.2019 в 17:47:41
alldn написал: как мне кажется многовато бензина
великоват главный жиклёр
alldn написал: или воздуха мало
маловат диаметр диффузора
alldn написал: чтобы заметно улучшить работу родного К45 можно рассверлить, по той методе. ....... провал становится меньше
Приоткрыть бы завесу, каким макаром рассверловка хотя бы воздушного канала в шахту влияет на момент НАЧАЛА открытия дросселя.
02.03.2019 в 18:19:58
alldn написал: user157, Жиклер стоит родной. Пробовал ставить бОльший жиклер - не понравилось. Дымит, а на провал это никак не влияет.
alldn, У меня с большим жиклером цвет выхлопа не изменился, вернее дыма на прогретом двигателе нет - бесцветный так сказать, на холодном первые минут 5 немного беловатый, тут думаю многое еще может зависеть от того как отрегулирован уровень топлива в поплавковой камере. Хотя я у себя его не регулировал ни разу, как с новья был, так и работает. Конечно если двигатель работает на холостых и рукой резко открыть на карбюраторе заслонку, провал есть, а при работе если раньше например с чистого места снегоуборщиком заезжал в 20см снег по всему захвату или как писал сдаешь назад, то был провал, сейчас такого нет. Хотя подогнать размеры воздушных отверстий под карбюратор к45м3 не помешает.
02.03.2019 в 18:40:52
agro2004 написал: Приоткрыть бы завесу, каким макаром рассверловка хотя бы воздушного канала в шахту влияет на момент НАЧАЛА открытия дросселя.
На начало открытия дросселя это конечно не влияет, улучшается смесеобразование, из эмульсионной трубки в диффузор попадает бензин уже частично перемешанный с воздухом - горючая смесь в переобогащенном состоянии и далее в диффузоре смешиваясь с остальным воздухом доходит до нормы, бензин и раньше до переделки, частично смешивался с воздухом но судя потому как говорит Александр улучшилась работа двигателя, возможно этого было не достаточно.
02.03.2019 в 21:50:02
agro2004 написал: каким макаром рассверловка хотя бы воздушного канала в шахту влияет
user157 написал: На начало открытия дросселя это конечно не влияет,
user157 написал: улучшается смесеобразование,
user157 написал: бензин и раньше до переделки, частично смешивался с воздухом
user157 написал: судя потому как говорит Александр улучшилась работа двигателя
Из более 1000 страниц этой темы, многие исключали ЦРО, ставив мотоциклетную рукоять и результат был типа - ТОЛЬКО ДЕРЖИСЬ....... В том ли направлении ведутся изыскания ?
03.03.2019 в 12:43:57
agro2004 написал: Из более 1000 страниц этой темы, многие исключали ЦРО, ставив мотоциклетную рукоять и результат был типа - ТОЛЬКО ДЕРЖИСЬ....... В том ли направлении ведутся изыскания ?
За эти 1000 страниц не меньше тех кого больше устраивает ЦРО и я в том числе, просто поднятие мощности не является целью, важно удобство работы. Если Вам удобней работать без ЦРО с мотоциклетной рукояткой, обратите внимание на украинский мотоблок МС и как они приспособили карбюратор К68.
03.03.2019 в 13:51:55
agro2004 написал: В том ли направлении ведутся изыскания ?
user157 написал: не меньше тех кого больше устраивает ЦРО и я в том числе........................,
Фишка не в том - устраивает или не устраивает ЦРО..... А фишка в том, что и родной карб работает ОТЛИЧНО. Всё дело в способе управления. И ручкой не надо какой то другой карб мастрячить - родной полностью подходит. В тонкости управления ЦРО бы вникнуть !
03.03.2019 в 17:29:02
user157 написал: Если Вам удобней работать без ЦРО с мотоциклетной рукояткой, обратите внимание на украинский мотоблок МС и как они приспособили карбюратор К68.
Долгая песня. К 68 на мотоблоки не ставят.
Евген
МС-10.
