30.06.2019 в 22:51:14
Марош написал: ? А еще в тяжелых мотоблоках с дифференциалом ошивается. И мозгов не много и совести нет.
Ты вот писал, что наеб..улся со своего чудовища, ногу повредил... А башке дырку не пробил? Если нет, то жалко, может зашло бы хоть немножко ума, совести вряд ли...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.07.2019 в 07:00:53
Саныч53 написал: ... треп-то пустопорожний ...
Тут ты "перегибаешь палку". У меня есть соответствующее агрономическое образование и не малая практика работы как на земле так и людьми. И с металлом я более-менее тоже на "ты". За плечами несколько лет работы токарем на заводе на станке 1К62 с гидросуппортом. И на тракторах и самодвижущихся с\х машинах тоже не мало поработал. И по ремонту телерадиоаппаратуры есть соответствующий документ и практика работы. И много еще чего за плечами имеется. Так что о многих вещах я могу судить опираясь на свой опыт. Особенно о людях. Разобрать и собрать какую-то технику для меня не проблема. Свой мотоблок в позапрошлом году я разобрал до винтика, все перещупал своими руками, а потом собрал. Просто ради интереса посмотреть как он устроен.
**Саныч53
... Ты вот писал, что наеб..улся со своего чудовища, ногу повредил... А башке дырку не пробил? Если нет, то жалко,...
"Эффект бумеранга" знаешь. Чего желаешь другим, то сам это в скором времени получишь.
01.07.2019 в 07:11:33
Марош, вот совсем нет желания с тобой полемизировать. Толку от этого ноль, ни на один конкретный вопрос ты не отвечаешь, в лучшем случае что-то типа "подумай", "догадайся с трех раз". Только темы засирать с такими разговорами.
01.07.2019 в 07:13:27
Марош написал: Свой мотоблок в позапрошлом году я разобрал до винтика, все перещупал своими руками, а потом собрал. Просто ради интереса посмотреть как он устроен.
Марош , книга же есть , интернет чтобы посмотреть устройство подробно . Но разбирать самому свой МБ до винтика ради любопытства и чтобы детали внутренние пощупать своими руками - Это что то !!!
01.07.2019 в 12:07:46
Так, мужики! Чё за хрень? Одного дурня прикрыли, так теперь вы под него меж собой начинаете косить? Харош собачиться, а то добрый дядя Володя-модератор нарисует всем продолжительный отдых.
Евген
МС-10.
01.07.2019 в 20:15:32
Ой...дурень опять почернел....а счас даже и позеленел....Чудеса....
01.07.2019 в 20:26:55
Alexandr063, Саня, человек задает тебе вопрос, или отвечай, или не отвечай...
01.07.2019 в 20:42:10
Марош написал: У меня есть соответствующее агрономическое образование и не малая практика работы как на земле так и людьми. И с металлом я более-менее тоже на "ты". За плечами несколько лет работы токарем на заводе на станке 1К62 с гидросуппортом. И на тракторах и самодвижущихся с\х машинах тоже не мало поработал. И по ремонту телерадиоаппаратуры есть соответствующий документ и практика работы. И много еще чего за плечами имеется
Забыл добавить - и руки, по локоть в крови от кровавых мозолей................... Ну и............... Чему может научить человек с земелькой с сопротивление в 0.5 Кг\см2, людей,у которых земелька сопротивлением в 5 Кг\см2 и много более ! Да никогда не договориться между собой таким людям, разве что про титан и УОНИ.
01.07.2019 в 22:53:19
brait2019 написал: с земелькой с сопротивление в 0.5 Кг\см2, людей,у которых земелька сопротивлением в 5 Кг\см2 и много более
Старая сказка про нелезун. Давайте вспомним детскую арифметику, чтобы мозг расшевелить. Пахать будем одним корпусом, 16 на 20 см. Итого 320 см в квадрате. При 0.5 кг/см2 - получаем сопротивление плуга - 160 кг, тут и МТЗ 05 с пригрузом вряд ли потянет, не говоря про Неву (и как люди пашут Невой)? При 5 кг/см2 - получаем сопротивление плуга - 1600 кг, то есть 1.6 тонны. А какие мотоблоки имеют такое тяговое усилие? Правильно - МТЗ-50 (52, 80, 82) и ЮМЗ-6. А лучше сразу взять Кировец, он имея тяговое усилие в 5 тонн, сможет загнать в почву и протащить целых 3(ТРИ) корпуса знаменитого нелезуна и наконец вспахать огород нашему Брайту! :D :killyourselfbywall: Для справки: В зависимости от коэффициента k почвы разделяют на легкие - k < 30 кН/м2 (0.3кг/см), средние - 30...50 (0.3-0.5 кг/см), среднетяжелые - 50...70 (0.5-0.7 кг/см), тяжелые - 70...120 (0.7-1.2 кг/см) и очень тяжелые - k > 120 кН/м2 (1.2 кг/см).
01.07.2019 в 22:57:05
brait2019 написал: земелька сопротивлением в 5 Кг\см2 и много более
Значения коэффициентов удельного сопротивления почвы при пахоте*
