galkin24
galkin24
Арзамас
23.08.2019 в 22:46:22
Ну если дело только в качестве подшипников то пожалуй куплю себе подшипник полуоси Рено Логан.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Djuse
Djuse
Киржач
23.08.2019 в 22:58:06
Саныч53 написал: Там, если не ошибаюсь, мосты стоят...
Во блин ошибся, думал про одно написал про другое гы-гы( тут почитай балка), а ты ваще написал про ступичные подшипники независимой подвески ;)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
23.08.2019 в 23:00:42
galkin24 написал: Ну если дело только в качестве подшипников то пожалуй куплю себе подшипник полуоси Рено Логан.
galkin24, у них только ступичные подшипники на рено логан, двух рядные в одном флаконе.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.08.2019 в 23:09:14
Djuse написал: ты ваще написал про ступичные подшипники независимой подвески
Ну на Вольво-то третьей серии задняя подвеска зависимая, балка на рессорах.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Djuse
Djuse
Киржач
23.08.2019 в 23:11:53
Саныч53 написал:
Саныч53, Ты опять про себя любимого?? здесь про радиальные подшипники сцепления Агро а не про Вольво, не хломи тему!!
galkin24
galkin24
Арзамас
23.08.2019 в 23:13:32
У логана на правой полуоси стоит, в кронштейне, прикрученном к картеру двигателя. Промежуточный подшипник правого привода 6007-2RS 35/62/14 мм полный аналог подшипника 80107
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.08.2019 в 23:16:09
galkin24, И они могут оказаться фуфлом. Сосед в Ивеко Дейли 3510 покупает шаровые опоры, (они мне млять уже сняться), но как бы наружностью красиво и оригинально не смотрелись, разбиваются они отлично. 1500 км пробега и уже люфтят. Устройство как человеческие коленки, сустав, шарнир, мениски. Мениски выдавливает моментом на ямах. Вот и качество. А Итальянские стоят столько, что работать на них нужно года два.
Евген
МС-10.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.08.2019 в 23:16:24
Djuse написал: здесь про радиальные подшипники
с элементами лекций особо умных знатоков.... Если что-либо изрекаешь, то для начала подумай, что ты несешь...
Djuse
Djuse
Киржач
23.08.2019 в 23:19:02
Саныч53, Ты задал особо умный вопрос про балку, тебе дали на него ссылку, если она особо умная, это не ко мне.
Djuse
Djuse
Киржач
23.08.2019 в 23:23:31
galkin24 написал: У логана на правой полуоси стоит, в кронштейне, прикрученном к картеру двигателя. Промежуточный подшипник правого привода 6007-2RS 35/62/14 мм полный аналог подшипника 80107
galkin24, Купи Самарский подшипник и поставь. белорусские электромоторы идут на Самарских подшипниках, притензий мало, хотя вот в электромоторе в основном радиальная нагрузка на подшипник :)
Go Rail
Go Rail
Могилёв
23.08.2019 в 23:26:35
Так, мужики, не будем разводить срач, а то смотрю, если мне не показалось, некоторые из наз "под мухой". Да, и я тоже.
Вопрос по теме. При половине и полных оборотах двига глушитель в темноте становится сначала красный, а если на весь газ, то глушитель светится как фара, белым светом, при сбросе оборотов из глушка выстреливают языки пламени голубого цвета. Понятно что ТВС догорает в выхлопном тракте. Я так понимаю, нужно сделать раньше зажигание. Прав ли я ? (Тепловой зазор клапанов отрегулирован точно).
Евген
МС-10.
