brait2019
brait2019
Мышкин
12.07.2020 в 11:30:09
Jesha написал: Это не гипотеза, это практика. Если у вас хорошо затянут маховик
Маховик и КВ сделаны на одном заводе, более того - на одном станке. Так что это не только для меня, но и для всех.......
Jesha написал: Что вы по ней скажите? Разве только то, проворачивался маховик или нет, сказать можно.
Этого мало ! ! ! Мне этого предостаточно........Провернуло маховик, плотно сидящем на конусе........ Если бы шпонка было не контрольная, а силовая, то разорвало что нибудь другое, посущественнее.......например - кулак дружбы из картера.......
Churekov написал: Сравните первый и второй случай.
Я сравнил линейных ход усов вилки и этого хода предостаточно для отвода ведомого конуса на уверенно достаточное расстояние от ведущего.....даже с перекосом (на пару десятых). Если конус отходит не полностью, то куда девается остальной ход вилки ? ? ? - педаль или рукоять до конца перемещается !
brait2019
brait2019
Мышкин
12.07.2020 в 11:33:28
Churekov написал: Ну может нет у него гайковерта мощного.
У тебя наверное, их достаточный набор ! ! ! А у меня один - рычаг с пол метра........Заковыка то в том, что обратную сильную реакцию нечем делать - зацепиться не за что.......и у тебя в том числе........ Ну и куда ты с нужным гайковёртом ? ? ?
brait2019
brait2019
Мышкин
12.07.2020 в 11:54:02
Jesha написал: И удлинение посадки даст только улучшение работы.
Точнее - устранит перекос с пары десяток до пары соток.......
Я сделал ХХ минимально возможными и все устрашающие хрусты и скрежеты исчезли.....сила трения суховатых шариков многократно увеличивается с увеличением скорости вращения....Забудешь при включении сбросить газ - вот тут и захрустело и заскрежетало..... Но вот на днях (со шпонкой) решил приурочить к подшипникам.......выжимной - отличный. Нажимной - ход леговат, но с шумом, сух наверное. Поставил новый (аж за 140 руб).Смазка там тяжеловата, но шума нет. Обратил внимание, что чашка пружины очень близко к корпусу конуса. Подложил тоненькую шайбу. Но разительный перемен не стало - смазка хоть и есть, но туговата.
P.S...двиг снял, но вот стал ставить - и что то неловко схватился спина (поясница) до сих про чувствуется. Возраст однако. Пришло время придумывать подъёмник какой......
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.07.2020 в 13:59:20
brait2019 написал: Маховик и КВ сделаны на одном заводе, более того - на одном станке. Так что это не только для меня, но и для всех.......
Да ладно!! Вы меняли маховик по причине?... Новый провернуло, старый?...
brait2019 написал: Я сравнил линейных ход усов вилки и этого хода предостаточно для отвода ведомого конуса на уверенно достаточное расстояние от ведущего.....даже с перекосом (на пару десятых). Если конус отходит не полностью, то куда девается остальной ход вилки ? ? ? - педаль или рукоять до конца перемещается !
Так вам и пишут, что при большем люфте требуется больший выжим. При малом люфте и длинной посадке, требуется меньший выжим. Соответственно ручку можно регулировать под меньший выжим. Меньший выжим, ближе к ручке рычаг, соответственно легче хват и удобнее выжим. Но если у вас большая рука и нет вибрации при трогании, вам не надо.
brait2019 написал: Ну и куда ты с нужным гайковёртом
Не работали вы гайковертом, раз не понимаете принципа отворачивания им.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.07.2020 в 14:15:29
И на одном трухлявом пеньке, и обязательно одним каменным топором... Да будет Вам известно, о задорный юноша, что как в Советском Союзе, так и в нынешние времена при изготовлении сложной продукции широко использовались поставки по кооперации, т.е. завод, имеющий кузнечно-прессовое оборудование, поставлял коленвалы; отливки поставлял какой-нибудь другой поставщик и т.д.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
brait2019
brait2019
Мышкин
12.07.2020 в 15:18:29
Jesha написал: Вы меняли маховик по причине?... Новый провернуло, старый?...
Дорогое удовольствие менять. Да и не снимал я маховик........храповики только менял......
Jesha написал: Так вам и пишут, что при большем люфте требуется больший выжим
Одна сотая люфта требует сантиметр выжима что ли ? А люфт на одну десятую вообще никакой длины троса не хватит... Поправка на изгиб дугой в несколько сантиметров в диаметре......
Jesha написал: Не работали вы гайковертом, раз не понимаете принципа отворачивания им.
Ну знать горе мне большое без гайковёрта..........У всех завались этих гайковёртов, а у меня ни одного...... А интересно - у гайковёрта специальный упор вылазит и вгрызается в маховик, чтоб он не крутился от прилагаемой силы Кг\м в 25......
brait2019
brait2019
Мышкин
12.07.2020 в 16:20:58
Саныч53 написал: т.е. завод, имеющий кузнечно-прессовое оборудование, поставлял коленвалы; отливки поставлял какой-нибудь другой поставщик и т.д.
Ну завод по производству вертолётов наверное имел кузнечно-прессовое..........да и отливки наверное делал.........так что для Агро не было большой нужды эту номенклатуру везти из далека....... Вот так, скептический юноша.......
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.07.2020 в 21:42:17
brait2019, а металл они тоже сами выплавляют и прокатывают? И руду тоже сами? Раньше по службе приходилось гонять в Питер на Кировский завод, так и там не всю комплектуху для Кировцев и танков сами делали. А ведь и металл сами разливали, и прокатывали, и огромный термопрессовый комплекс имелся, собственные гаишники и свой вытрезвитель... Город в городе...
brait2019
brait2019
Мышкин
12.07.2020 в 22:13:10
Саныч53 написал: так и там не всю комплектуху для Кировцев и танков сами делали.
Ты ещё сюда про ракеты вкарячь.........самое место.......
Tima62
Tima62
Силламяэ
12.07.2020 в 22:52:33
brait2019 написал: А интересно - у гайковёрта специальный упор вылазит и вгрызается в маховик, чтоб он не крутился от прилагаемой силы Кг\м в 25
Действительно, не только не работал - даже не видел гайковерта.
Churekov
Churekov
Ульяновск
13.07.2020 в 06:33:40
brait2019 написал: У тебя наверное, их достаточный набор ! ! !
Месяц как появился. Поддержи человека... Накинулись. Нет потертостей на посадочных, полено, молоток- затянуть и ехать. Краска - на любителя. Не думаю что замена маховика гарантирует результат. Неделю как появился. Тоже несколько раз затягивал молотком. Только разница в том, что конец воротка опирал на полено и по рычагу лупил молотком. При таком способе, нежели без упора, намного сильнее затягивается.
{{post:6861850,Одна сотая люфта требует сантиметр выжима что ли ?}}
При посадке 15 мм на вал (это как раз при выжиме) - люфт 4-5 мм у меня был.
