Конус вещь говённая.. Если шпонка будет на пару соток выше, конус на место не встанет и маховик на оси будет телепаться.
11.07.2020 в 19:43:41
11.07.2020 в 20:43:52
Alexandr063 написал: Если шпонка будет на пару соток выше,
Ну уж нагнал страху.......сыромятная шпоночка да ключиком на 30 да рычажком с пол метра да хорошо уперевшись....... То то Агро комплектуют съёмником маховика.......наверное из за тех пару соток.......
11.07.2020 в 21:52:44
Отвлекитесь от конуса.
Наконец то я со 100% уверенностью решил проблему ведущего сцепления!!! А именно была изготовлена шлицевая втулка. Из конуса вырезана старая и вварена изготовленная. Новая на 5 мм длиннее, чем ительно родной достигается посадка на первичном валу 25 мм вместо 20. Плюсом, неизношены шлицы. Люфт конуса на первичном валу относительно родного значительно меньше. Теперь полное отсутствие хрустов при минимальном выжиме сцепления. Иногда желательно приотпустить сцепление, чтобы вал начал вращаться и включить скорость.
Вопрос как долго проживут самодельные шлицы.
11.07.2020 в 22:17:33
brait2019 написал:
Jesha написал: Далее верно всё, .................................................................. Двигатель воды не ловил. С чего ему резко остановиться то, что бы маховик провернуло? Значит гайка отпущена, либо посадка не такая
Ну это всё гипотетические рассуждения. А у меня пара фактов....две части шпонки В РУКАХ и гайку откручиваю как всегда - на 4-й, с блокировкой и резкими ударами весомого молотка по воротку мм 250 :
- первый неоспоримо показывает, что сила среза превысила допустимую силу среза для металла этой шпонки (вместе со всеми силами трения, адгезиями....);
- второй неоспоримо показывает, что маховик плотненько сидел на конусе;
этот второй факт и для
Михаэль написал: гайку ты не затянул вот и все...............
А если ты про частичное самопроизвольное прикрытие воздушной заслонки, то при чём тут гайка коленвала. А если гайку не затянуть, то маховик болтаться начнёт, а зазоры между полюсами магнитов и полюсами сердечников катушек очень маленькие и эти катушки ТУТ ЖЕ раздолбает в момент
Михаэль написал: были резкие остановки двигателя несколько раз
Ели шпонка осталась цела, то значить результирующая сила среза не дотягивала до максимально допустимой для имеющегося материала шпонки.. Так что понятие "резко" в данном случае довольно таки неточное и субъективное.........
brait2019, короче раздолбал ты сам мотор собирая и разбирая его , а виноват не ты .
11.07.2020 в 22:38:02
brait2019 написал: самопроизвольно на половинку прикрылась воздушная заслонка.
Обычное дело с родной заслонкой, если под пружинкой рычага этой заслонки обычная шайба. Должна быть с приточкой. В открытом положении приточка заходит в прорезь заслонки и фиксирует ее от смещения. Много раз я не заезжал в гору из-за этого.
11.07.2020 в 23:45:34
Михаэль написал: короче раздолбал ты сам мотор собирая и разбирая его
Разрезанная пополам шпоночка ассоциируется у тебя с разломанным пополам двигом. А ежели что посерьёзнее шпоночки - сразу в утиль ?
Churekov написал: если под пружинкой рычага этой заслонки обычная шайба
Чего то ты совсем про другое.......На Агро полуавтоматическая воздушная заслонка. Рычажок просто упирается в заслонку и удерживает её в открытом положении. А рычажок прижимается пружиной сжимается которая болтиком до ограниченного упора (болтика). Так вот этот болтик и выкрутился, пружинка ослабла и не удерживался рычажок......зажал его (БОЛТИК) ДО УПОРА - И ВЕСЬ РЕМОНТ.........
12.07.2020 в 00:07:42
Churekov написал: чем ительно родной достигается посадка на первичном валу 25 мм вместо 20. Плюсом, неизношены шлицы
Ты хочешь сказать, что при изношенных шлицах вилка жмёт-жмёт на этот конус, а он чуть-чуть отжимается ? А куда же тогда уходит весь ход рукояти-педали ? ? ? На изгибание вилки что ли ? ? ? Кстати - ведущие шлицы вырабатываются совместно и с ведомыми. А с ведомыми то как - до кучи первичный вал чего не поменял ?
12.07.2020 в 00:42:03
Churekov написал: 25 мм вместо 20.
Это хорошо.
Churekov написал: Люфт конуса на первичном валу относительно родного значительно меньше.
То же хорошо. Главное, что бы ход был свободным и не подкусывал на прогретом.
Churekov написал: Вопрос как долго проживут самодельные шлицы.
Будет зависеть из какого материала сделано. Но, думается, проживут не меньше родных. Во всяком случае, ничто не мешает разобрать и проверить не в сезон.
12.07.2020 в 01:04:36
brait2019 написал: Ну это всё гипотетические рассуждения. А у меня пара фактов....две части шпонки В РУКАХ и гайку откручиваю как всегда - на 4-й, с блокировкой и резкими ударами весомого молотка по воротку мм 250 :
Это не гипотеза, это практика. Если у вас хорошо затянут маховик, это не значит, что он хорошо сидит. На первом рис правильная посадка и там будет отличное удержание. На всех остальных посадка не дурна, но удержание будет слабее. Вы меняли маховик, то что это новая ЗЧ хорошо, но хороша ли та запчасть? Потому ответ на вопрос о посадке, может дать только осмотр снятого маховика и посадочного конца вала. А то что шпонка в руках разрезанная.... И что? Что вы по ней скажите? Разве только то, проворачивался маховик или нет, сказать можно.
brait2019 написал: То то Агро комплектуют съёмником маховика.
Ну наверное потому, что другие варианты съёма конуса при помощи молотка считают не цивильными.
12.07.2020 в 07:05:59
brait2019 написал: Ты хочешь сказать, что при изношенных шлицах вилка жмёт-жмёт на этот конус, а он чуть-чуть отжимается ?
Сравните первый и второй случай. Во втором случае достаточно, например, трети хода ручки сцепления - получили зазор. В первом - полного хода маловато. Это уже неоднократно подтверждалось. Замена на новую запчасть решало проблему. У кого все хорошо - значит все работает в допусках. У кого нет - однозначно новый конус покупать или делать самому имея станки.
Он на перекос встает. Даже если вилка жмет на подшипник строго по центру, то пружина не будет с обратной стороны идеально ровно распределять усилие. Край чашки одетой на вал болтается до 5 мм. Новый - около 1 мм. А теперь посчитайте сколько нужно отжать чашку, чтобы появился гарантированный зазор.
{{post:6861645,. А то что шпонка в руках разрезанная.... И что?}} Ну может нет у него гайковерта мощного. Новую шпонку и вперед. Можно на краску проверить. Или вал маркером закрасить и немного провернуть маховик на валу. Видно будет пятно контакта.
12.07.2020 в 10:20:01
Churekov написал: Можно на краску проверить. Или вал маркером закрасить и немного провернуть маховик на валу. Видно будет пятно контакта.
Именно. Однако этого процесса не было и не предвидеться. Видимо до следующей шпонки.
Churekov написал: Даже если вилка жмет на подшипник строго по центру, то пружина не будет с обратной стороны идеально ровно распределять усилие.
Собственно, что не возможно осуществить в реальности. Потому всё правильно. И удлинение посадки даст только улучшение работы.
