Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
10.11.2020 в 14:00:58
mastera, он же инженер. Наверное что-то закончил. Люблю я "умников".
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
10.11.2020 в 14:14:14
mastera написал: так блин сделай и покажи мужикам а не на три страницы бла бла .
Выгляни в окно....Зима на носу....Многие давно съехали с клочков (и я в том числе)
И остаётся пока
mastera написал: бла бла .
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
10.11.2020 в 15:16:42
brait2019 написал: Выгляни в окно....Зима на носу..
Да Уж
user157
user157
10.11.2020 в 17:16:35
mastera написал: user157, Зачем удлинять шлицы нерабочей части? Да они и так до корпуса.
Потому что они короткие, для продольного подвижного соединения, так сказать "запаса прочности нет".
mastera написал: Если чашка мало садится на первичный вал , то со временем шлицы разобьет и чашку начнет колбасить. Сцепление будет неправильно работать, извините что написал по колхозному.
Вот Евгений вы сами и ответили на свой вопрос. Только чашка мало садится потому что у неё тоже шлицы короткие, как и на валу.
Jesha написал: Либо ещё вариант: Удлинить шлицевую часть ведомого диска в сторону КПП, на максимально возможное расстояние. Это тоже уменьшить перекос, но потребует более сложных работ.
Об этом я и говорю вот здесь -
user157 написал: Это так, на будущее, когда этот узел износится, можно будет переделать первичный вал кпп с увеличенной почти вдвое шлицевой частью и врезать новую удлинённую шлицевую втулку в конус ведомой чашки сцепления.
Шлицевая часть конуса ведомой чашки сцепления тогда будет входить во внутрь корпуса на вашем фото до сальника, на схеме это я отобразил красной чертой, а может и дальше если сальник подвинуть. Под это дело в корпусе и отверстие увеличить.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.11.2020 в 17:26:59
brait2019 написал: Извини - никак не доходит...про какую это чашку...
Такую же чашку п 20 ставим на другой конец пружины, чашка п 21. Только высота чашки может оказаться другой.
user157
user157
10.11.2020 в 17:38:10
Jesha написал: Проще удлинить шлиц на ведущем диске, чем нарастить кончик на валу КПП.
Да я предлагал удлинить шлицы не только на ведущем диске (по каталогу я называю эту деталь - конус ведомой чашки сцепления), но и на первичном валу. А вот на первичном валу шлицы удлиняются и если надо то и сам первичный вал путем разрезания первичного вала скажем после сальника, этот отрезок со старыми шлицами удаляется и вместо него врезается с последующей обваркой и обработкой новый кусок вала нужной длины и со шлицами нужной длины.
Jesha написал: Однако надо смотреть, при износе диск перемещается в сторону КПП, надо учитывать.
Это да, думаю 4мм хватит зазора под износ накладок.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
10.11.2020 в 17:54:38
user157 написал: Да я предлагал удлинить шлицы не только на ведущем диске (по каталогу я называю эту деталь - конус ведомой чашки сцепления), но и на первичном валу.
Удлинение шлица пойдёт на пользу однозначно. Просто несколько сложно в изготовлении.
Там на фото видно, вилка в смазке, а шлиц совсем сухой. На свеже собранном сцеплении, хорошо бы организовать смазку туда. Возможно надеть на вилку паралон пропитанный маслом, что бы паралон чуть касался кончика диска у шлицов. Тогда масло будет растекаться на шлиц по чуть.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
10.11.2020 в 18:12:29
Jesha написал: Такую же чашку п 20 ставим на другой конец пружины, чашка п 21.
Да нет там места ещё для одной чашки. При выжиме одна чашка упрётся в другую........Кольцу ещё места хватит......
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
10.11.2020 в 18:18:40
Jesha написал: Удлинение шлица пойдёт на пользу однозначно
На "коленке".......Ну-ну.... Я кольцо 5мм готовой шлицевой детали приварил на плотненьком валу......Насадил на вал КПП...........потом часа 2 пытался снять. Когда еле снял, то тем потненьким валом, ржавенькой частью раз 5 протянул.......
galkin24
galkin24
Арзамас
11.11.2020 в 01:12:32
По поводу конуса: внутри длина шлицевой части около 40 мм ( на глаз - ничего не измерял), из них ок 20 мм имеет износ около 15-20% процентов от длины зуба. Остальная половина износа вообще не имеет, ибо вал до туда и не доставал. Надо бы вал длиннее на эти 20 мм и было бы хорошо. Только нет таких валов и не будет, а скоро и нормальных не будет. Можно бы и "хвостик" конуса было сделать длиннее на 5 мм, а при увеличении отверстия в корпусе сцепления и того больше. Всё это способствовало бы центрированию конуса и увеличило бы площадь соприкасающихся шлицев, что сказалось бы на их долговечности. Можно бы дальше пойти, увеличить длину корпуса сцепления на 15 - 20 мм, и на столько же увеличить длину шлицев и на валу и на конусе. И вот вместо 20 мм было бы уже 60-65 мм шлицевого соединения...Но это всё пустой разговор, ибо об этом надо было думать 20 лет назад и не нам. Вернемся к тому, что есть. Выгибание пружины это ведь пока только гипотеза, и она очень правдоподобная поскольку кое-какие элементы уже исключены. Второй стакан должен помочь, если дело в перекосе. Но ведь пружина сама по себе не перекашивается. Одно дело, когда пальцами пружину сжимаешь, а другое дело когда она довольно сильно уже сжата. А сжата она весьма сильно, Длина её в сжатом состоянии около 50мм, толщина ну может 6 мм, примерно пять витков - расстояние между витками совсем маленькое. Перекашиваться она может только от воздействия вилки на подшипник 205. А если дело не в перекосе? а вдруг что-то ещё? Например радиальное смещение конуса от выжима. Тогда второй стакан может и не сработать. А может что-то ещё хуже? Например нарушение соосности коленвала и первичного вала КПП, и как следствие опять радиальное смещение. Отходит конус от ведомой чашки и принимает положение соосное валу КПП. Может поэтому разбалтывает шлиц. Чай не в космос делали...и так сойдет. Сцепление конечно чрезвычайно упрощенное. Как будто срисовали с Кутаиси-Супер, но тут хоть догадались "хвостик" подлинее сделать на конусе, а на Кутаиси он на подшипнике и заканчивался. Устройство выжима тоже примитивное, вилка ходит по дуге окружности, подшипник уже сидит на конусе - тут вся надежда на на этот шлиц. Если бы двигался выжимной подшипник строго вдоль вала КПП может и не выгибал бы он ничего и не смещало. Не знаю, как работает сцепление на Кутаиси, но на Неве-Супер вроде бы другое сцепление ставили,не конусное, дисковое ( боюсь ошибиться). И если это так, значит были на то причины. А отказываться от такого простого в изготовлении сцепления может заставить только одно - неудовлетворительная работа.
Многие говорят, что у них всё хорошо. Расскажите как хорошо. Вот Вы завели двигатель. Выжали сцепление. Включили ВОМ. Он крутится? Его легко остановить например прижав ногой вставленный вал? или например черенком от лопаты? Ну чтоб я понимал, насколько мой вариант отличается от хорошего.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
11.11.2020 в 04:34:49
galkin24, нафиг столько букв. Раздели бы на пять частей. Легче читать.
