Это зависит от максимальной силы сцепления колёс с землёй. Благо она не зависит от мощи двига и ещё благо, что при весе даже под 200, лишней мощи от 22Лс будет процентов 60........
А тебе третьей посерёдке между 2 и 4 мало было бы или много ? ? ?
При условии что скорость влияет на полноту оборачивания пласта, тебе и существующей 3 очень много будет, так как не успеешь с нужной скоростью ногами перебирать.............
user157 написал:
. Ну конструктив такой, что теперь сделаешь, по идее все детали с которыми контачат шарики, должны быть по крепости как обоймы подшипников, тогда такого износа не будет.
Боюсь, что в этом узле начнёт колоться метал. Тут должно быть и твердо и вязко.
Марош написал:
то и работают они по две раз они застопорены шариками.
Где-то и ударит, где-то и тронуться резко, а люфтик малый всё одно есть. Ну и нагрузочку поболее дать, тоже.
brait2019, я чаще пашу на третьей передаче и окучиваю тоже . Вторая реже . Первая очень редко и недолго , местами в тесноте или в меньшем парнике .
Михаэль, Я на своем участке пашу в основном на первой. Почва тяжелая, особенно внизу. Спрессовывается быстро. Летом междурядья сильно просыхают, окучник может порвать. Было такое уже несколько раз. Бывает пашу и на второй.
Марош написал:Михаэль, Я на своем участке пашу в основном на первой. Почва тяжелая, особенно внизу. Спрессовывается быстро. Летом междурядья сильно просыхают, окучник может порвать. Было такое уже несколько раз. Бывает пашу и на второй.
Марош, я на второй тоже пашу , если земля тяжелая . Со скоростными шестернями и большими колесами , чем родные 12 Кама или Белшина , скорость твоего МТЗ на первой наверное примерно , как у моего Агро на второй .
Михаэль, примерно. На второй приходится держаться за ручки мотоблока что бы не отстать.
