brait2019 написал:
Jesha написал:
Ещё раз. Там форсунка не стоит в голове.
На моей 14 форсунки в мм 5 от головки в металлическом коллекторе - вроде ещё не сгорели.
5мм от головки, это гиганское расстояние. Был бы разговор, если бы она у вас была ввернута рядом со свечёй торчала в цилиндр.
brait2019 написал:
А это может не позволить диаметр иглы и вся затея может накрыться......
Мало этого, её и ввернуть, надо отверстие в голове делать, как и для мотоциклетного.
Декомпрессор на распредвалу срабатывает в автоматическом режиме. Посмотрите как сделан декомпрессор на дизельном тяжелом МБ. Возможно и не надо делать клин в распор клапана. Вполне достаточно заневолить нажатое коромысло выпуска, и в нужный момент отпустить его. ;)
