brait2019
brait2019
Мышкин
09.07.2021 в 22:37:03
De VIT написал: что посмотреть, куда лезть ?
неравномерно расходятся собачки ручника, перекос вращения............. и МБ аж на дыбы........при хорошем шнурке..........а плохой порвётся........ Я новую разводящую пластину вырезал.........всё поправилось.
De VIT
De VIT
Новочебоксарск
10.07.2021 в 07:54:39
brait2019 написал:
brait2019, Спасибо! буду пробовать а то уже замучился, шнурки разные ставил, хватает на 2-3 раза да и дергать тяжело, надо мотоблок ногой придерживать
aleksei72
aleksei72
Валуйки
10.07.2021 в 08:46:39
Подскажите ,этот вал будет работать
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
mastera
mastera
10.07.2021 в 09:13:28
De VIT написал: уфимский двигатель, туго проворачивается коленвал на запуске, рвутся шнурки стартера постоянно, что посмотреть, куда лезть ?
De VIT, Поставь вместо шнурка трос от Дружбы и еще сначала полегоньку подводим , проворачиваем колен вал до легкого состояния ( когда клапана открыты ) и уже потом резко дергаем.
brait2019
brait2019
Мышкин
10.07.2021 в 09:33:34
mastera написал: Поставь вместо шнурка трос...........
Ни в коем случае........протрётся выходное отверстие корпуса ручника и уже даже верёвку не применишь............. Сделал я (давно-давно) такую глупость, но вовремя остановился.........
mastera
mastera
10.07.2021 в 16:16:47
brait2019 написал: mastera написал: Поставь вместо шнурка трос...........
У меня работает около десяти лет.
brait2019
brait2019
Мышкин
10.07.2021 в 22:41:19
mastera написал: У меня работает около десяти лет.
А у меня и года не продержалось - начался протир отверстия........правда выбор спец тросов в деревне очень ограничен - поставил что было.............Думаю и у многих других выбор спец тросов не богат......
Mobster
Mobster
17.07.2021 в 13:03:55
Всем доброго времени, граждане, слушайте, поиск по теме как-то возможен или нет? На моем Агро выскакивают скорости, помню что-то такое уже было у кого-то, вроде надо менять в КПП вал-кукурузу с шариками в комплекте, кто-то уже ремонтировал и даже ссылку давал на продажу этого вала - блин, не могу найти и все тут. В ручную 1133 страницы листать - это ж АдЪ. Может кто ссылки подкинет и научит как пользоваться поиском по теме? ))) И нужно ли брать в комплекте с валом 3 или 4 вроде шестерни - с хитрой посадкой на шестигранник? Спасибо.
brait2019
brait2019
Мышкин
17.07.2021 в 21:57:42
Mobster написал: На моем Агро выскакивают скорости,
Беда четырёх скоростного переключения "кукурузой" - шарики находятся ну на самой грани скосов штока (очень мал диапазон для четырёх позиций). Как то понадёжнее удерживает фиксирующий шарик и выступы на рукояти. Плюс отверстия в кукурузе разбивается со временем и положение шариков совсем на начале скосов - чуть нагрузка поболее и шестерни давят на шарики и шток "уходит". Шарики могут "намять" начало скоса и...............Это можно новым штоком поправить.
umnyi
umnyi
26.07.2021 в 13:26:15
Mobster написал: Всем доброго времени, граждане, слушайте, поиск по теме как-то возможен или нет? На моем Агро выскакивают скорости, помню что-то такое уже было у кого-то, вроде надо менять в КПП вал-кукурузу с шариками в комплекте, кто-то уже ремонтировал и даже ссылку давал на продажу этого вала - блин, не могу найти и все тут. В ручную 1133 страницы листать - это ж АдЪ. Может кто ссылки подкинет и научит как пользоваться поиском по теме? ))) И нужно ли брать в комплекте с валом 3 или 4 вроде шестерни - с хитрой посадкой на шестигранник? Спасибо.
Mobster, Попробуйте поменять шарики для начала, они то же явно изнашиваются. И обратите внимание на шарик-фиксатор под пружинкой, который сбоку под крышкой. Выработка в том узле то же может влиять на выбивание передач.
Ссылок в сети на запчасти много, ищите поиском в инете, так как магазины постоянно открываются\закрываются.
http://xn--80agpudaggx.xn--p1ai/katalog-zapchastey/dlya-motobloka-agro http://mopedmarket.ru/agro/
brait2019
brait2019
Мышкин
26.07.2021 в 16:17:30
umnyi написал: поменять шарики для начала, они то же явно изнашиваются
Ну уж если шарики износились, самые твёрдые из материала АГРО, то что говорить об остальном............
