Dgekson
Dgekson
22.08.2011 в 05:27:56
У меня бак поднят на 5см, ощущения теже самые.
umnyi
umnyi
22.08.2011 в 07:45:45
Dgekson написал : У меня бак поднят на 5см, ощущения теже самые.
не интересно, кто существенно поднимал.
Ramis
Ramis
Казань
22.08.2011 в 16:51:01
golybev24 написал : было также проблема решается заменой чашки сцепления(которая с ферадо) и все
Не всегда. У меня тоже был и шум в сцеплении и рывки.... Просто снял двигатель и смазал шлицы первичного вала графитной смазкой. как рукой сняло и вычаг сцепления полегчал.
Ramis
Ramis
Казань
22.08.2011 в 16:53:45
umnyi написал : не интересно, кто существенно поднимал.
Я поднял насколько позволила рулевая колонка (приб 9 см) и бак развернул на 180". Разворот решил проблему установки авто фильтра и при езде наклон бака в сторону краника. Бензин шустрей бежит, провал есть, но существенно облегчилось трогание на 4 передаче.
Михаил 777
Михаил 777
Курск
22.08.2011 в 17:16:33
Здравствуйте, владельцы АГРО. Хочу приобрести себе этот мотоблок, чтобы не нанимая трактор, скашивать 7 га травы и обрабатывать 2 га овощей. Необходимы адаптер(тяжело ходить на такой площади), сажалка, копалка, дисковые окучники и роторка. В наличии конные грабли и телега, культиваторные лапки, плоскорезы и малые бороны. Интересует хватит ли мотоблоку мощности и веса для обработки такой площади. Основные проблемы эксплуатации и наиболее частые поломки. Земля чернозем, вспашка будет тракторная
Ramis
Ramis
Казань
22.08.2011 в 17:27:52
7 га травы очень много, ведь с косилкой на адаптере не покатаешься, при косьбе мотоблок должен "играть" на оси моста, бегать за мотоблоком замучаешься ))))
Михаил 777
Михаил 777
Курск
22.08.2011 в 18:07:19
Ramis бегать на такой территории проблемно. Обязательно ли играть должен мотоблок с роторкой? Площадь ровная, канав и бугров нет, немного кочек только попадается
Dgekson
Dgekson
22.08.2011 в 19:30:07
Михаил 777 У вас ни чего не получится с адаптером, нельзя одновременно подсоединить косилку и адаптер. ВОМ и фаркоп находятся на одной стороне, рядом. Можно посоветовать Неву, там можно так сделать, ремнями, но на такой площади это не вариант. Есть два варианта: 1 В инете видел телеги (адаптеры) где 2 дышла разведены в стороны и соединены на осях колёс мотоблока с внешней стороны. 2 Сделать раму на мотоблок как у многих здесь, с фаркопом для телеги со стороны двигателя, т.е. ВОМ будет спереди, а фаркоп сзади и Адаптер сделать 4-х колёсным, по типу конной телеги, тогда можно попробовать. Либо самодельный мини трактор:)
umnyi
umnyi
22.08.2011 в 20:49:10
Dgekson, Не вводите людей в заблуждение. Почитайте форум лучше..... адаптеры под косилку с креплением за колеса даже у нас начали делать.
А 4 га конечно лучше сидя косить.
Дик
Дик
Самара
22.08.2011 в 23:51:23
Да вот они.
NAP
NAP
Сумы
23.08.2011 в 00:30:50
Кто может дать размеры папки фрезы МТЗ или Агро. Интересует 1, Длина проточки Ф52 что заходит в ВОМ МБ (посадочная часть втулки). 2, Размер вылета шличевого вала за папку (посадочную втулку). 3, На каком растоянии от края (торца) посадочной втулки просверлено отверстие Ф16 под шкворень.
